Активный фильтр НЧ (схема + SMD плата)
Можно средние точки этих двух обмоток соединить сразу на трансформаторе, и уже от него тянуть один общий провод? У меня просто блок питания только под ланзар а переделывать не охота
  • 2 месяца спустя...
сегодня и я обкатал этот фнч. сделал тестовую платку под DIP.играет прилично.скидываю свою платку есть не подписанные элементы но думаю труда не создать по схеме пройтись .
p.s автору темы спасибо.
Протравил уже плату этого исходника и взялся подписать номиналы недостающих элементов, но как мне кажется, в стабилизаторе конденсаторы С13 и С14 немного не правильно соединены, по схеме Базы транзисторов не соединяются напрямую с конденсаторами, а соединены через точку соединения 2-х резисторов по 220 Ом. Плата исходник SUB.lay6
Скрин схемы:
Как сделано у автора схемы:
Как должно быть, на мой взгляд:
Посмотрите пожалуйста как сделать правильно, т.к. мои познания очень малы. Спасибо.
Вот тогда дописаная плата (подписаны все элементы) + разведена правильно цепь стабилазиторов. Предупреждение: Почти все резисторы ставятся вертикально (вдруг у кого аллергия))) ). Еще один вопрос, по схеме стоит что напряжение питания 40 ... 60 В, какие номиналы нужно поменять, чтобы сдвинуть питание 20 ... 30 В ? Спасибо.
P.S. Если кто проверит печатку - буду (и не только Я) благодарен.
SUB1.lay6
На проводах вынеси 7815. И прикрути к днищу корпуса или в любое другое место
Еще нужно резисторы R24/R25 выпаять. Есть несколько вопросов...
Питание +20В. Впаял 7815, напряжение 18.5В. Все проверил. Без обвязки, 15, как и полагается. Без стаба, есть напряжение 0.1в на 8 ногах, если выпаять С12 пропадает, и на 4 ноге 9.5В. 7915 не включал.
И не понятно почему замыкаются + и - на новой печатке. На старой питание по другому организовано.
Помогайте товарищи :help:
Изменено пользователем gurwood
Выложи свою плату, по которой делал, с пометкой НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!
А то вдруг у тебя там ошибка, и кто то скачав файл, наступит на те же грабли
Печатка из поста 55. Из первого поста питание по другому организовано. Вот на этой печатке идет замыкание +и-
И в чём проблема? Через "нулевые резисторы" (перемычки) идёт питание на 4 ноги и также идёт выше дорожка на 8 ноги. И ещё перемычка с 1 ноги микры на конденсатор. Что здесь необычного?
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Надо было одновременно включить +-. Плата была рабочая. Поставил транзюки.
Фильтр нравится, на выходе 100мв, фона, гула нет, слушаю неделю. Печатка из поста 55.
Теперь осталось холтон собрать и корпус для саба нормальный сделать.
sima8520 спасибо за фильтр!
