Активный фильтр НЧ (схема + SMD плата)
вечер добрый, а как увеличить коф усиления в даной схеме?
Погугли *коофициент усиления операционных усилителей*,много вопросов снимется,не ленись.
В данной схеме соотношение R16 и R17
Почему? Я пару раз модернизировал автомобильные сабы Mystery (там на LM324 штатный)-полет нормальный. Так что не переживай,усе путем :bye:
короткая - это смд перемычка. длинная - это перемычка из провода, паяется с той стороны, с которой и все остальные детали, типа перемеников, микросхем, конденсаторов
Я так и понимал. Поставил на С10 не 16в. а 25в. постоянка стала 7,3в. Кстати померил и переменку - есть 13в. На вход ничего не подавал. Куда копать, где искать? Вроде все перепроверил на 10 раз, прозвонил.
Перешел на следующий уровень))). Звук появился, но не как не реагирует на вращение резисторов громкости и частоты. и да...если вытащить из панелек ОУ ничего не меняется((( звук остается прежним
Рад всех поприветствовать! Не могу определиться с фильтром для сабвуфера, очень понравился фильтр с первого поста много людей его собирали и хорошо отзываются о нем, но отпугивает отсутствие в нем сабсоника. Планируэться использовать с: саб ФИ 60л на 75гдн3-4 (подвес ППУ), Ланзар 200-250Вт, источник сигнала - компьютер.
Начитался кучу всего и вот теперь не знаю что собирать, этот или пресловутый с тремя ручками :help:
Понимаю что в современной музыке неоткуда взяться ИНЧ, но говорят что все что ниже настройки порта лучше обрезать. Что посоветуете делать?
Спасибо, почитал, но так и не решил окончательно, в моем случае сабсоник действительно нужен или просто "не помешает, пусть будет"?
Спасибо! Тогда буду собирать ваш вариант :thank_you2:
Может кто-то знает, просто из любопытства, в системах аля Свен и им подобным как реализованы фильтра? Там наверное и не задумываються о собсониках если электролиты в сигнальные цепи ставят?
+-5% погрешность резисторов это стандарт. У конденсаторов в среднем от 10-15%. Поэтому если вместо 22к впаять 20к или 24к думаю будет не смертельно. Ну а про конденсаторы думаю и так понятно. Хотя для запуска ТБ можно впаять что есть. Хотя бы в 1 канал, для пробы.
Спасибо! И еще такой вопрос, у меня на трансформаторе кроме двух обмоток по 40В есть еще две по 15В, как раз мотал для фильтра или предусилителя, как будет лучше запитать этот фильтр? Если питать от 15В то средние точки обмоток 15В и 40В нужно бдет соеденить, верно?
