Различается Работа В Симуляторе И В Реальной Схеме. Attiny2313A
Tokes
Разумеется, не такое, а правильное. Например, устанавливаются выводы 2 и 3 а не 4, на котором висит кнопка.
Часть моих наработок.
Не работает тот пример (пост 85). Во всяком случае нет границ главного цикла, поэтому "задумка" трактуется непонятно. Если начало цикла поставить перед SBIC PINB,4, то состояние выходов на светодиоды не меняется, при изменении входа кнопки. Если же поставить метку цикла перед ldi r16,~(1<<2|1<<3), то меняется только PB3, Причем, если кнопка нажата (PB4=0), то PB2, PB3=0 всегда. Если отжата и PB4=1, то PB2=0, а PB3 имеет циклическую последовательность (вначале цикла = 0, а после SBIC PINB,4 естественно SBI PORTB,3).
Как-то так.
Ок, вот исправленный вариант, с циклом и исправлением ошибок. Тот кусок предполагался как концепция, а не конечный код. Вообще, мне больше понравились варианты со сдвигом, что 78, что 92.
ldi r16,(1<<2|1<<3)
out DDRB,r16
CYCLE:
  out PORTB,r16
  sbic PINB,4
  sbr r16,3
  sbis PINB,4
  sbr r16,2
rjmp CYCLE
Ок, вот исправленный вариант...
ldi r16,(1<<2|1<<3)
out DDRB,r16
CYCLE:
  out PORTB,r16
  sbic PINB,4
  sbr r16,0x07
  sbis PINB,4
  sbr r16,0x0B
rjmp CYCLE
SBR использует битовую маску, а не номер бита.
Или вот так, чтобы на одну инструкцию уменьшить.
ldi r16,(1<<2|1<<3)
out DDRB,r16
CYCLE:
  sbic PINB,4
  sbr r16,0x07
  sbis PINB,4
  sbr r16,0x0B
  out PORTB,r16
rjmp CYCLE
Ок, простите, забыл, что SBR - всего лишь синоним ORI.
Можно и еще на одну команду сократить
Эти развлечения с минимизацией кода - конечно, хорошо и весело, но стоит ли в данном случае? Тут и Сишный компилятор неплохо справился. Как насчет придумать полезный алгоритм, на котором знания асма помогли бы хорошо оптимизировать. Пусть для начала будет вычисление бита контроля четности, то есть четно ли количество единиц во введенном байте. У меня, с учетом инициализаций, получилось команд 18 для лобового подхода и 12 после минимальной оптимизации.
Пример вычисления бита контроля четности?
На Си можно сделать как-то так, это без оптимизации (разницы, контроль четности или нечетности, принципиальной нет, решается инверсией).
char parity_control(char inp){
char res=0,count;
for(count=0;count<8;count++{//лучше, конечно, while(inp), но так нагляднее
 if(inp & 0x01)res++;
 inp>>=1;
return (res & 0x01);
А как быть с нулевым значением байта? К какому пункту отнести (чет/нечет)?
Пока, в лоб, вписывается в 12 инструкций.
А ноль - четное число? Четное, на 2 он делится без остатка, так и тут.
Тогда мое решение в лоб.
clr r17		 ;обнулим счетчик единичек
ldi r16,0b00000000 ;проверяемое число
tst r16		 ;проверим на исключение (равно 0)
breq exit		 ;соответствует, просто выйдем
count:				 ;
  lsr r16         ;сдвинем
  brcc count         ;если нет переноса вернемся
  inc r17         ;поймали единичку, нарастим счетчик
  tst r16         ;и проверим, есть ли еще единички в числе
  brne count         ;есть, вернемся
m1:					 ;единички закончились
  lsr r17         ;проверим четность
  brcc exit         ;четное кол-во, выйдем
  ldi r16,0x01     ;нечетное, поднимем флажек
exit:
;результат проверки находится в регистре r16
;четное r16=0, нечетное r16=1
Мое решение почти в лоб
PARITY_CONTROL: //r16 - входной байт, r17 - выходной
 ldi r17,0
 lsl r16
PARITY_CONTROL_CYCLE
 sbci r17,0
 lsl r16
 brne PARITY_CONTROL_CYCLE
 andi r17,0x01
ret
И более оптимальное по времени
 mov r17,r16
 swap r16
 eor r16,r17
 clr r17
 sbrc r16,0
	  inc r17
 sbrc r16,1
	  inc r17
 sbrc r16,2
	  inc r17
 sbrc r16,3
	  inc r17
 andi r17,0x01
ret
Кстати, Геннадий, от Вас я бы ожидал участия скорее в придумывании задач, чем в их решении. Не только же бедному студенту, специальность которого никак не связана с программированием, этим заниматься!
Мне нравится по-упражняться в таких задачках (чтобы мозги не закисали). Да и опытом поделиться и чужой перенять не помешает. С построением задач сложнее. Своих выше крыши, а взяться и сделать - лень какая-то навалилась в последние две недели (тем более придумывать еще какие-нибудь, вообще облом). Наверное жара действует. :) Так что прошу прощения, я пока постою в стороне.
Жаль, конечно, но все равно интерес проявили всего человек 5.
Не в алгоритмы, а в AVR, все-таки по конкретным контроллерам тематика. Но уж точно переехать из "различается работа..." :-)
Ассемблер для них разный, не стоит путать.
