Акустика Для Гу-29
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Собираю однотактный усилитель на лампе ГУ-29 с анодным 420В (возможно передумаю и сделаю 330В) и встал вопрос а какую акустику к нему цеплять. Имеются только 35АС-015 и всё. Подскажите пожалуйста какую для него собрать акустику, чтобы бумага и не дорого. Бюджет ограничен.
Усилитель по схеме отсюда: http://sergeev21.narod.ru/segu29.htm
Вот такая схемка:
Совет такой. Имеешь акустику, подбирай усилитель под акустику, но не в коем случае наоборот. Если хочется, пробуй, потянет, не потянет. В статье же пишется, что вых. трансы перематывать надо, а какие у Вас, хр.з?
ЗЫ. Можете письмо автору написать, там ссыль есть на мыло, по Вашей же ссылке.
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Я не хочу подключать ламповик к 35АС-015 т.к. ими уже нагружен другой усилитель. А хочу к ламповику собрать акустику которая сможет нормально звучать с уселителемна ГУ-29
