Прошу совета с выявлением проблемы акустики sven ms-2050
Вообщем, дали саб на ремонт, а я считай толком никогда их и не разбирал, но отказать не мог. Вообщем в чем проблема: сгорело что-то, сгорела по факту tda 2030a, заменил на tda 2030AL, но звука нет, лишь вибрация по корпусу очень маленькая и очень слабый звук из низкочастотного динамика. Вообщем я залез в инет, посмотрел что говорят по этому поводу, посмотрел все возможное что только можно, прозвонил 3 и 4, 4 и 5 дорожки на микросхемах tda 2030a и tda 2030al, собственно с ними все впорядке. Прозвонил по диодный мост(точнее отец, у него шарил покойный брат в этом, вот и он немного знает по мелочи). Что я только не делал, даже по видосам из ютуба просматривал всё, мало ли такая же проблема, нет:/.
Собственно кстати cmd компоненты прозванивал(понял что дебил и их не нужно прозванивать, а замерять сопротивление)
Есть возможное прдположение на другую микросхему(на плате видно что под ней коричневато) и немного под ней тоже цвет не приятный.
Ну вот и все мои полномочия всё на этом. Есть какие-то советы на простом понятном языке для чайника что можно сделать здесь?
P.S. на колхоз не обращайте внимания, все впорядке по прозвонке, кто-то до меня хорошо постарался, и тоже походу неудачно перепаивал микросхемы.
Если вы чайник, то заявление - "все в порядке" - вам не стоит использовать.
Первоочередно проверьте напряжение питания выводы 3 и 5 (надеюсь вы их правильно отсчитываете).
Да и фотку бы платы по качественнее, а то самый интересный участок не видно вообще.
А это вообще что такое?
Вы когда козявки колупаете тоже весь ими измазываетесь?
1 час назад, Misshkaa Nakagava сказал:
На основании чего вы сделали такой вывод?
11 часов назад, Misshkaa Nakagava сказал:
Сказать отдавшим саб в ремонт
