Гость Опубликовано 15 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 приветствую! кто в теме, оцените такую штуку по железу, написание софта пока в стороне дисплей графический, хотя бы 5 дюймов, с сенсорной панелькой. Выносной, на 1.5м GSM-модем 6 входов дискретных ds18b20 12 выходов БП на 4а 24в 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coolygang Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Для ПЛК нет дисплеев. Панель оператора является самостоятельным устройством со своими коммуникационными портами и программным обеспечением. ПЛК не работают с датчиками типа Dallas, только с термопарами и термосопротивлениями с помощью дополнительных модулей. http://kipservis.ru/delta.htm http://kipservis.ru/operat_panel.htm http://kipservis.ru/blok_pitan.htm Посмотрите, можете оценить сами. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 понял, спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeF Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Для ПЛК нет дисплеев. Это не совсем так, точнее совсем не так. Например у ПЛК AB Micrologix 1400 есть маленький встроенный дисплей. К ПЛК Omron есть дисплеи в виде модулей. У того же Овена есть не только плк с дисплеями (ПЛК63 или ПЛК73 под Codesys 2.3), но и целые панельные контроллеры под Codesys 3. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 (изменено) я уже свой "ПЛК" сделал atmega128a, графический дисплей T6963C, сенсорная панель на дисплее, GSM-модем sim900d и разъем антенны, 8 входов (гальв.развязка оптронами): 4 входа "активный плюс", 4 входа "активный ноль", 8 выходов (развязка по току 74HC244), 8 выходов на св.диоды или иную нагрузку (сдвиговый регистр 74HC595), шина 1Wire, шина RS-485, два порта RS-232, АЦП 4 входа (сейчас делителями напряжения задано 0-25 вольт), один из входов задействовал под клавиатуру (8 кнопок), выход звука (ШИМ) с УНЧ 2 Ватта, SD-карта или SPI-память, i2c : часы/таймер и память, питание 7-30 вольт, детектор пропадания питания Изменено 10 ноября, 2014 пользователем Гость 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeF Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Серьезная работа. Что эта штука делать будет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 всё зависит от софта. А памяти там 128 кБ флешь - хватит для всех МОИХ задач а так делал под самые ходивые для МЕНЯ задачи, вот и поставил сразу туда побольше интерфейсов плюс еще голосовые подсказки (пишу на sd-карту, в WAV) - очень удобно, по сравнению с типовыми автоматами конкретно сейчас это торговый автомат: клапана, моторы, форсунки, монето- и купюро-приёмники, датчики и термометры... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
