Посоветуйте Телевизионную Антенну Для Грузового Автомобиля
Всем доброго времени суток!
Посоветуйте пожалуйста телевизионную антенну для грузового автомобиля. Устанавливать буду на кабину. Антенну могу сделать вращающуюся, на серводвигателе :crazy:
Изменено пользователем Masix
И вращать не надо.
Кое что нашел:
Антенна - KORONA
Антенна состоит из 4-х вибраторов, соединенных параллельно и развернутых во все 4 стороны. Вибраторы выглядят в виде квадратов и составляют расстояние 130 мм по сторонам и между противоположными сторонами. Для усиления сигнала применяется усилитель типа SWA, собранный на двух транзисторах BFR93A.
http://www.cqham.ru/...96&d=1339439995
http://www.cqham.ru/...97&d=1339440024
Усилитель там не нужен,так как длинна рк кабеля мала.
Из жести спаять или фольгированого текстолита.
Сбацал антенну:
Вот как ловит сигнал на высоте пол метра (по бокам дома):
Думаю многим будет полезно :)
P.S. Спасибо STEN'у за советы B)
Собрал без усилителя, так как он усиливал помехи.
Если к такой антенне добавить приёмник цифрового телевидения, то картинка будет как со спутника ... :)
Например, вот такой :
Цифровой эфирный ресивер SHTA-1511S2 DVB-T2 (CADENA)
Но есть и дешевле ... :)
Практика применения тюнера DVB-T2 в автомобиле показала, что приём подвержён сбоям
и помехам не менее, чем аналоговое ТВ. Антенну ДМВ с круговой направленностью сделать намного
проще - подсоединить к клеммам SWA горизонтально расположенное кольцо из Al , диаметром около 25 см.
Похожие антенны можно было видеть на пассажирских вагонах (приём УКВ) ещё во времена СССР.
Masix - а Ваша антенна не серебрянкой ли покрашена ?
ВЧ устройства этого ой как не любят ! ;)
Изменено пользователем galunko
Нет, это краска для автомобильных дисков. Сопротивление >10 МОм
Сам алюминий не красил. Он не окисляется, поэтому блестит :)
Может вы знайте что это за сплав? Вдруг с серебром :rolleyes:
Всё равно вы создали на поверхности слой мелкодисперсных частиц металла.
Прочитайте про глубину скин-слоя на ДМВ. Высококачественные антенны даже
полируют, чтобы снизить шероховатость поверхности.
Тогда нормально. А то слишком всё одинаково выглядит.
