Замена Полярности
Гость Алексей Иосифович
Помогите пожалуйста заменить полярность в этой конструкции :«Радио», №3, 1972 г., В. Васильев, «Электроакустический агрегат из доступных деталей») – image050.jpg
Раз уж менять транзисторы скажу о схеме. При использовании современных комплементарных, составных транзисторов можно значительно улучшить параметры устройства. Особенно качество.
Для этого нужно после повышающего трансформатора включить двухтактный эмитерный повторитель. С цепочкой смещения и низкоомными резисторами в эмитерах для небольшого тока покоя.
Деталей столько же а качество на порядок выше. Где то в том же радио видел на той же безнадежно устаревшей элементной базе.
Вот именно. В такой схеме с трансформаторным входом без разницы какой провод питания и вообще какую точку на схеме соединить с холодным проводом входа. Можно даже не соединять, и даже фазировка не изменится. А не развод ли это на флуд?
Большое спасибо всем, что ответили на мой вопрос !!!
... если честно, даже не ожидал что кто-то ответит.
всё правильно полярность можно не менять, а вот где можно взять трансформатор для этой конструкции или чем можно его заменить? а может кто нибудь может намотать их за плату ?
С уважением Алексей Иосифович.
... где можно взять трансформатор для этой конструкции или чем можно его заменить?
.. а может все таки есть умельцы кто может намотать трансформатор за вознаграждение ?
... кстати нашел ещё с сылку на эту схему : http://radiobooka.ru...na-50-vt.html и вот ещё : http://cxem.net/begi...beginner115.php
С уважением ко всем кто откликнулся на обсуждение этого вопроса Алексей Иосифович.
Даже сложно найти вменяемую мотивацию, чтобы повторять этот "агрегат". :umnik2:
Воистину - агрегат. :crazy: Мотать трансы - так уж лучше ламповый усилитель сделать!
Германиевый звук слушать - так это можно и без трансформаторов .
