Использование Блока Питания От Ноутбука Для Питания Мотора
Гость Михаил
За ранее благодарен за Ваш ответ.
В двух словах об имеющихся навыках- умею паять, но совсем не шарю в схемотехнике; есть мультиметр, но для проверки конденсаторов он не предназначен.
Ситуация в следующем: 2 дня назад перестал включаться ирригатор(прибор для чистки зубов струйками воды; там стоит мотор, крутящий небольшой насос). Я его разобрал, оказалось нет напряжения на электродах мотора(0 В). Прозвонил еще трансформатор- напряжение есть, проверил провода- дело не в них. Больше ничего сделать с имеющейся схемой не смог.
Попробовал подключить напрямую к электродам мотора блок питания DC 12 В, 0.5 А- заработал, но не в полную силу. На моторе(DC) написано 24 В. Сегодня съездил на радиорынок и купил блок питания от ноутбука. На блоке написано, что на выходе 0.75 А, 24 В:
Подключил провода блока вначале к мультиметру- напряжение есть, 24.4 В. Однако, ток, видимо, он выдает очень низкий, т.к. мотор еле шевелится.
Там какой-то ограничитель тока стоит?
  • Ответов 50
Изображения в теме
Нужно замерить реальный ток потребления. У Вас есть возможность проверить всё это с регулируемым рабочим лабораторным БП или на крайний случай с парой соединённых последовательно 12 вольтовых АКБ?
Боюсь, лабораторного БП или АКБ у меня нет. На крышке ирригатора написано 220-240 V-50 Hz- 15 W, но это вход :(
Вход-выход это не важно. Это общее потребление. Подключите свой БП напрямую к моторчику. Если будет крутить нормально, то проблема в управлении.
Если же подключали напрямую к моторчику, то значит там КЗ.
Изменено пользователем finn32
Я подключал к моторчику купленный блок питания(24 В, 0.75 А)- он его еле крутит. При этом, до и после этого подключал блок питания, который у меня был(12 В, 0.5 А)- от него моторчик крутится намного увереннее.
Ну чудес не бывает. Подключите мотор к блоку питания 24В и замерьте сколько вольт выдает блок питания при подключенном моторе. Если умеете то и ток потребления мотора. И еще: а насос не заклинил? Вал легко вращается?
С нагрузкой: 1 В, 0.4 А+ какой-то странный писк из блока питания.
Без нагрузки: 24.4 В
Вал вращается, но не очень легко, вообще сложно оценить, т.к. не знаю как было. Могу лишь повторить, что вал вращается очень быстро(но недостаточно) от БП 12 В, 0.5 А.
Вариантов несколько...
- ищите аккумулятор 24V (или 12 + 12)... можно и гелиевые от бесперебойников 12V/7(9, 12, 17)Ah
- ищите лабораторный БП с достаточной нагрузочной способностью
- после того, как найдёте измеряете реальную нагрузочную способность и подбираете соответствующий БП.
- бросаете заниматься ерундой и обращаетесь к МАСТЕРУ.
P.S. Возможно, что и в механике проблема...
p.P.S. Не цитируйте пред идущее сообщение можно на полностью, т.к. это нарушение правил и можно на бан от модераторов нарваться...
Изменено пользователем SVN
Надеюсь понимаете, что когда подключаете мотор к блоку питания с блока как было 24В, так и должно остаться. А у Вас просело до 1В. Вот блок питания и пищит, что перегружен. Только вопрос остается открытым, т.к. и блок питания может слаб для мотора, или мотору кирдык.
Чтобы наконец поставить диагноз, не имея приборов, можно поступить тупо, но точно определить где косяк. Найдите 2 аккумулятора на 12В. Подойдут те, что стоят в бесперебойниках или от автомобиля. Соединяете последовательно и вот вам 24В. Подключаете к нему мотор. Если мотор не задымился, не нагрелся, а нормально заработал, то замеряете его ток потребления и ищете к нему подходящий блок питания.
У меня нет аккумуляторов и нет возможности достать их, не купив их. Ирригатор новый стоит 2000 р., БП тот я купил за 200р. Если мотор накрылся, то как он может стабильно работать от БП 12 В 0.5 А?
Я не знаю что понимается под перегрузкой БП и как это реализовано. :(
Родной БП на время экспериментов отключали? Диод на его выходе может коротить при неправильной полярности подключения другого БП, вот и падает напряжение до 1 Вольта. Что со скотчем на трансформаторе родного БП? Мне за трансформатор стыдно, у него обмотку видно.
Я только сейчас прочитав стоимость нового БП вспомнил о теме "Использование Блока Питания От Ноутбука Для Питания Мотора "...О каком таком "ноуте" может идти речь с такой нагрузочной способностью?! Ноут, это - 4, 5, 6А!!!
Сейчас передо мной на столе лежит нетбук, так и его БП обеспечивает 2.5А...Так что...
SVN, действительно, что это БП для ноута с таким током и цена 200р., почти даром.
Михаил, если не найдете источник на 24В с приличным током, то нечем помочь... :unknw:
Сейчас пробую БП от настольного компьютера. Замкнул зеленый и черный, подсоединил синий(+12В) и желтый(-12В) к мотору. Опять засада- БП включается и выключается сразу. На БП стоит вентилятор родной, с другими прокатывало. Да что же такое?
Да, конечно...если уж он у Вас с дохленьким крутился... Открутите мотор от редуктора...
Всем большое спасибо за помощь. Отказался от идеи с поиском БП(все, что не пробовал- не работают). Буду пробовать ремонтировать платы(нового БП или родную плату).
Интересно, что если замкнуть вот так(к сожалению, не имею навыка идентификации элементов, неизвестный трехногий компонент):
То мотор начинает очень медленно крутиться.
Учитывая стоимость прибора, дешевле будет обратиться к Мастеру, чем копать импульсный блок питания методом тыка. Можно ткнуть так неудачно, что и Мастер не поможет. Моторчик снимать пробовали? Может насос уже создал давление и мотор не может его провернуть. Лезти в импульсный блок питания Вам ещё рано, а методом тыка можно так ткнуть, что и Мастер не поможет.
Не советю вам в том бп отвёрткой лазить, это импульсный бп, там больше половины схемы под опасным напряжением(310В).
Тот бп, что вы купили на 24в, он не исправный, скорее всего.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Guest_Михаил
Вы по осторожней с такими "тыками"...У данного ИБП ещё и высоковольтная часть есть!!!
Не туда "ткнёте", мало не покажется!
Как вариант, у мотора есть определённое направление вращения, возможно вы бп не правильно подключили к мотору(+ и - перепутали).
С ув. Игорь.
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
