Cnc Usb Controler -Нужна Программа Для Работы
купил плату для чпу . работает через usb . программа CNC USB Controller работает только в демо режиме позволяет обрабатывать 25 строк движения . попытки найти обход или полностью рабочий софт нечего не дали . нужна помощь какой софт может ещё подойти
фото платы прикрепляю которую купил DUXE.ru
а вообще есть у меня один знакомый наладчик ЧПУ, но ему нужно больше инфы: "подробнее опишет чего хочет от этой платы и что хочет сделать".
Изменено пользователем admin
3 осевой чпу станок . 1- как установщик smd элементов и прочих деталей на плату 2) фрезеровка поверхности из G-кода
я уже собрал 3 осевой станок
Раз есть деморежим, значит есть и полная версия. Только бабки просит? Ну так надо отдать и решить свои вопросы.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
