Коммутатор Для Мотоцикла Сгорает
Сломалась катушка на мотоцикл aprilia af1 sintesi(futura) 89 год. Нашел на ebay, заказал(дорого).
http://www.ebay.com/...=item4622be537d
через время тоже сломалась, как будто провода перебиты, так как если по трясти, то искра проскакивала, потом отдали электрику, тот почесал затылок и захимичил с вазовской катушкой и волговским коммутатором(вроде так)... и в принципе все работало, но в опред момент коммутатор перегревался и сгорал... думаю что из за разницы в оборотах... (13000об на мото). Есть ли какая то таблетка от болезни моего мотоцикла? Какой то другой электрик сказал что нужно перепаять какой то ключ в коммутаторе и он будет работать нормально, но за дело так и не взялся, то занят, то еще что то.
http://www.ebay.com/...=item2a3e1eaf76
вот такую еще альтернативу предлагают, но я не знаю как проверить, не разбираюсь. это от более свежей модели (af1-> RS<-)
Изменено пользователем vGolovinoff
А интересно как там УОЗ регулируется
Как в Жигулях -грузики с пружинками ?
Может всё же сгорает потому что проблема где то есть-генератор повышенное даёт . где то плохой минус
P.S Как временное решение просто коммутатор закрепить на дополнительный ребристый радиатор
(И кстати очень много коммутаторов подделок - работают очень недолго)
Изменено пользователем vas320
один лишь недостаток китайского поддельного товара это не брание в учет человеческого фактора славян которые будут вечно вкручивать новую лампочку а та будет сразу же сгорать и почему она сгорает им славянам все равно
Не оригинал это уже не то,даже если оба экземпляра китайские.Ломаются наверняка провода от вибрации и изгибов,старый и новый можно восстановить расковыряв немного эпоксидку и припаяв новые провода,после залить пайки термоклеем.Как вариант купить более дешёвую бабину и коммутатор с китайца,но может не подойти прошивка ОЗ под этот движок,чего впринципе и не заметишь.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Не грузите ТС!
Я мотоциклист старый, ещё ездил на "ИЖ-ПЛАНЕТА -СПОРТ 350"
Ему нужно взять коммутатор от ВАЗ-08, катушку 08, штатно поставить всё и вперёд!
Остался вопрос о датчике (прерывателе)
В 08 это датчик Холла.
Что за аппарат? (мотоцикл?)
Как смогли поставить зажигание от ВОЛГИ? ведь там на один оборот не одна искра а 4?
Скольки цилиндровый аппарат?
http://www.rlocman.r...ead.php?t=10693 Здесь один чел консультировался у меня...
У него машинка с почти мотоциклетным двигателем. Если что не ясно в личку.
http://www.radiolamp...vpr/vpr-97.html Вот этот ВРЛ №97 здесь как можно обойтись без датчика ХОЛЛА. Собственно что я и делал на "СПОРТЕ" http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B8%D0%B6-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&clid=1858004&lr=11314 :bye::crazy:
Изменено пользователем SHREK-2
Прошу прощения
http://www.litagents.../nomer/107.html
Вот эта схема на стр 70. Из схемы выбрасываем: VT1.VT2.VT3. и все детали к ним относящиеся. R15. R16; Оставляем VT5.VT6.VT7, и детали к ним относящиеся. В место R8. VT4 Включаем фотодиод.VT7 меняем на кт315.Коллектор VT7 Подключаем к коммутатору на 6 ногу разъёма. Питание берём с 5 ноги разъёма. Корпус (-) с 3.Данная схема является полной заменой датчика ХОЛЛА. Светодиод АЛ 107 включаем через резистор 820 ом к 5 ноге входа коммутатора.Тогда прерывание светового пучка идущего от светодиода к фотодиоду приведёт к образованию искры
http://www.shemavto.ru/kom76.html
вот полная схема коммутатора.Советские детали меняем на аналоги.
Обязательно посмотрите КАК работает ГЕНЕРАТОР. Напряжение должно меняться не более 14,2-14,7 вольта при заведенном двигателе.
Покупай самый дешёвый коммутатор CDI без преобразователя от скутера цена начинается от 200р и катушку к нему или расковыряй старую. И будет счастье за минимум денег.
http://motoparts.do....-1-0-37��������
УОЗ регулируется генератором, на который надевается маховик.(датчик холла в генераторе есть) 1 цилиндровый 4тактник. минус хороший, он лежит на раме алюминевой + доп провод провел.
"А если родное горит, то хреновый контакт где-то." где контакт хреновый? тамвсе залито эпоксидкой, контакты плотно соединяются..
"один лишь недостаток китайского поддельного товара" не понял утверждение по поводу китайского товара, тут о нем не упоминается.
https://www.google.m...775������������ это оригинальная катушка.
http://www.google.md...start=0&ndsp=28 генератор вкручен вот так
тот мастер, который поставил искру еще сказал, что можно сделать все через катушку bmw e39.. Все есть, я просто по незнанию боюсь тыкать в небо. на следующую, более свежую линейку aprilia катушки идут похожие http://www.ebay.com/itm/BOBINA-CDI-per-APRILIA-AF1-50-1989-/141351945745?pt=Ricambi_e_Accessori_Scooter&hash=item20e93b8611&vxp=mtr
https://www.google.md/search?q=cdi&es_sm=122&tbm=isch&imgil=v4iTCkD4QlkvIM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn3.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcRa51mbAm4O8MM9U4ChzX-Rg9AA2PZKvnYdXPWBZe3YDOZ1EebSpA%253B800%253B600%253BWwPfzd2LVXcNMM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.motelek.net%25252Fandere%25252Fcdi%25252F&source=iu&usg=__vrCKLno4j6gmi0DW8y1cJEV9D9Q%3D&sa=X&ei=o4PNU6b_Fo3T4QTX3oFg&ved=0CDYQ9QEwAg&biw=1600&bih=775#q=cdi+aprilia+af1+125+motelek&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=FNw3L-vya9-i3M%253A%3BzLPavTNRquaOuM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.motelek.net%252Fandere%252Fcdi%252Fnoname_piaggio-cdi.png%3Bhttp%253A%252F%252Fforum.mojskuter.com%252Findex.php%253Ftopic%253D91611.0%3B800%3B600 не знаю правда если это поможет
есть еще и такая коробочка CDI, может что она подскажет
Холла там нет ,есть индуктивный датчик три провода с генератора которые идут к зажиганию это общий, датчик и напруга на мутатор. На последнем должно быть вольт 150 переменки при киканьи. На катушке масса, глушилка ,вход датчика, вход напруги обычно так это строится. Вобщем не заморачивайся поисками родной катушки ставь похожую и будет работать.
похожую от чего? говорю честно, что не разбираюсь в электронике... вот на aprilia rs 50 похожая(тоже 3 контакта+масса) на bmw тоже 3 контакта
не сгорит ли генератор, если не ту катушку воткнуть?! а катушка?!
Не сгорит просто потому что не заведётся если не правильно подсоединить. Ничего принципиально другого не выдумано с гены идёт напруга при работе мотора в районе 300 вольт , в катушке ключ на тиристоре и всё. Может быть отличие в добавлении ограничителя оборотов и опережении зажигания сделанными на RC цепочках. В старой катушке у тебя этого нет там просто ключ и ничего больше, вобщем мотик по любому заведётся. Попробуй расковырять старую и поменять тиристор и конденсатор цена вопроса 50р должно заработать сама катушка ломается редко. по крайней мере я с этим не сталкивался,а вот пробой кондёра или тиристора явление вполне обычное.Зайди на http://www.moto.com.ua/forum.php там народ мотоциклетный они подскажут чем лучше заменить.
Изменено пользователем пухов
http://www.aliexpress.com/item/New-Performance-6-pins-Racing-CDI-Box-Ignition-Coil-For-GY6-50CC-150CC-Scooter/1569653785.html вот такую китайскую катушку и CDI что ли купить? а как закрутить это все вместе?
Старую, то есть оригинальную? у нее там гвоздик разболтался, на который высоковольтный кабель цеплялся. мы разобрали, думали, что он плохой контакт дает - а нет, не там собака зарыта... все залито смолой, не знаю как расковырять...
http://www.aliexpres...1569653785.html вот такую китайскую катушку и CDI что ли купить? а как закрутить это все вместе?
Тут дорого и не понятно что это ,китайцы могут наврать в описании по цене похоже что этот коммутатор с преобразователем работает от 12 вольт. Ищи типа на хонду дио аф 18 или 28 дальше они пошли с преобразователями в магазинах этого добра полно и фирменного и китайского. Смолу потихоньку скальпелем и паяльником попробуй счищать будет легче если градусов до 150 нагреешь.Прицепить это всё как на картинке 0f31c90ac356034adea94454a66e4b8f.jpg Изменено пользователем пухов
Такое не пойдёт , это от 34 хонды нужно от 28 коробочка меньше и по цене дешевле будет. Про датчик не понял. http://www.ebay.com/itm/NEW-CDI-50cc-70cc-110cc-ATV-Kazuma-TaoTao-Sunl-Hensim-/280689113463?
вот тут нарис датчик. это все те провода, которые выходят из генератора?
верхний коммутатор, слева ниже катушка, а справа что тогда?!
    • сказал бы ещё что презреваешь колесо, но ездишь на автобусе.
    • Да кроме ногодрыга ничего не освоил...(по прошлым проектам)
    • Всем здравствуйте! Вставлю и я свои 1.5 копейки. Давно была идея собрать себе усилитель. Как раз попались на барахолке заводские ПП ОМ2.7, далее через автора вышел на сайт паяльника, где и закупился дополнительными блоками усилителя. Ну и соответственно, все это нужно красиво упаковать в корпус. Так собственно я и попал к вам в тему корпусов. Пересмотрел, что-то читал, от сюда и пока до 750 страницы, все наслаждаюсь видами. Поэтому сразу скажу, с дядьками аудиоманьяками тягаться не по силам))) некоторые экземпляры прямо-таки цеплялись за глаз своей безупречностью и неповторимостью.  Собственно по теме, купил за несколько деревянных корпус от Кумира 001. Чуть подрихтовал, зачистил от старой краски. Буду красить черным акрилом из баллончика поверх грунта. На морду и зад заказал алюминиевые пластины 4 и 2 мм соответственно, их оставлю без краски, видел тут способ как их зашкурить. Но возможно залью тоже черным акрилом, посмотрю после примерки.  Радиаторы еще не зачистил, ждут свой очереди, тоже в черный акрил. Все двигается медленно, но уверенно, не хочется ошибиться. По размещению модулей внутри, пока примеряю, наверное нужно расширить пространство в середине, чтобы расположить оба блока питания там. Будет еще модуль Bluetooth и простенький цап. Вот как то так, по мере продвижения буду делиться фотками.  Критика и советы очень приветствуются, все таки первый проект.
    • а вы ими и не пользуетесь. что вы на них реализовали ?   или что атмега 328 на плате с обвязкой дешевле атмеги 16?
    • Спасибо но нет сами пользуйтесь этой ардуиной. Я буду пользоваться AVR микроконтроллерами.
    • Уже нашел более мение АРУ пороговое, но все равно буду рад найденной схеме например на транзисторе АРУ  И приемник всё-таки собрал по своей схеме самый лучший что соберал вообще за все время по моим схемам и не по моим ,не считая ещё 1-в-1 регенеративного очень хорошего из журнала радио за какой-то год
    • для людей с невозможностью вхождения в специфику МК придумали ардуину, без фьюзов и с кучей модулей и библиотек. без танцев с бубнов и шаманом. Это пост для тех кто с вхождением.
