Коммутатор Для Мотоцикла Сгорает
.. а справа что тогда?!
Сам блок CDI.
По нашему КЭТ у Минска. :)
А вверху выпрямитель-регулятор напряжения.
У тебя был коммутатор в катушке, регулятор отдельно, а если будешь китайскую от мопеда систему мутить- то катушка отдельно, коммутатор отдельно, а регулятор не трогаешь родной.
прикол в том, что у меня
прикол в том что у меня в выпрямитель 6-контактный
http://www.ebay.com/itm/REGOLATORE-MITO-125-EV-AF1-125-PEGASO-125-RX-125-PER-APRILIA-AF1-/161369553842?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item25925ffbb2
завтра куплю ЦДИ(5контактную) и катушку на дио
А с регулятором- у тебя просто гена 3-х фазный (мощнее) :acute: , а у дио- однофазный, вот и разница.
Слушайте, объясните мне на пальцах пожалуйста, человека, знающего мало об электронике, вот из генератора идут 5 проводов, 2 их них на выпрямитель(желто-белые по-моему), остаются зеленый красный и черный. Кто то может мне показать на пальцах какой куда провод тыкать в CDI? бо сейчас точно какого то бреда наворочу
Изменено пользователем vGolovinoff
Если по цветам- то это только сервисмануал искать.. Придётся вызванивать самостоятельно скорее всего.
Чёрный- обычно масса- должен звониться со всеми, но минимальное сопротивление с выпрямительными хвостами (белыми).
Красный- скорее всего питание зажигания (на нём должен появляться импульс большого напряжения при прокручивании киком, можно попробовать проносить мощный магнит возле башмаков генератора, если он снят).
Ну а зелёный, получается как вывод датчика, так же звонится на чёрный, о сопротивлении неизвестно, так же импульс, но маленький.
Удобнее, если генератор на месте стоит искать.
Это конечно не истина в последней инстанции, но вполне возможное определение.
ну если честно, проверили, так оно и есть, красный дает импульс, черный это минус, с зеленым не совсем разобрался... с катушкой от дио все просто, 1 провод на массу, один на плюс, а вот как от генератора подвести к CDI, я не совсем вкуриваю
Такое не пойдёт , это от 34 хонды нужно от 28 коробочка меньше и по цене дешевле будет. Про датчик не понял. http://www.ebay.com/...-/280689113463?
а по поводу катушки с CDI от дио... Вы уже такое испытывали ранее?
я вот такое чудо нашел, черным на картинке сам дописал, скажите, я все правильно понял? http://rghost.ru/57094074.view
Не правильно, красно-чёрный к питанию к красному на твоём генераторе ,к катушке один провод жёлто-чёрный второй с массы ,Чёрно белый это с кнопки глушилки. Жёлто-синий к зелёному на твоём генераторе Есть у меня хонда 35-я год назад игрался разные самоделки ставил.
Значит я был прав. :bye:
сделал все как Вы сказали, искры нет, завтра проверим генератор, там минус прозвонить, плюс(если дает импульсы), зеленый тоже импульс!? есть еще идеи что может быть не так? единственное что мы не подсоединили это глушилку, я не знаю с чем.
Ну глушилка же всю жисть на массу замыкалась, что бы заглушить. У всех и всегда.
Единственное, на ИЖаках питание прерывала.
самое интересное что на каких то восходах и минсках данная химия работает. но там именнт дао=тчик холла. и 6контактный CDI от хонда дио
Совпадает?
Вызвонить просто,одна обмотка выдаёт около 100 вольт,другая импульсы,они засталяют прерывисто пикать мультиметр на прозвонке,дальше согласно схемы.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Головинов, ну что может быть проще автоэлектрики?
Ну ни кто меня не понимает...
Пошукай, как я писал, и всё будет чих-пых.
Понимаешь, искать трабл по интернету- це есть аналог операции по телефону.
Ну фиг с ним, я с огромным кругозором, но тебе будут объяснять про удаление аппендикса, что ты поймёшь?
Да нет тут никакой химии, обычное CDI. Все зажигания для мотиков делятся на четыре вида 1 древние это у которых магнето или гена постоянный и контакты, 2 отдельная обмотка гены для заряда конденсатора и тиристор который разряжает конденсатор твой случай ,3 по новее заряд кондёра идёт с преобразователя в коммутаторе в остальном всё как и до этого ,4 современные это с микропроцессором .
Изменено пользователем пухов
Ребята, я жму руку каждому, спасибо за помощь, разобрался. от генератора провод отпаялся, не давал искры. (читал что нужно конденсатор перепаять, чтобы якобы снять ограничитель(5тыс оборотов),на этих китайских запчпстях похоже не нужно, разгонял до 11 тыс оборотов. Есть еще 1 вопрос по части механики.. обороты скачут... в сервисе сказали, что подсасывает воздух из картера.... разобрали, действительно сальник коленвала был воткнут вверх тормашками... и вот сегодня при сырой заводке тоже начали подскакивать... уже карбюратор с подсосом 100 раз разбирал, промывал и ставил, он чистый. Есть идеи? Кстати генератор выдает 80 вольт, датчик 5, если я не ошибся.
если запах сырого бензина из глушителя, значит оно не успевает догорать... может ли позднее зажигание свидетельствовать об этом?
