Braimik Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 добрый день. Столкнулся с такой проблемой что при подачи сигнала "1111" на 7 сегментном индикаторе ничего не горит он просто тухнет( микруха 7449) вот и решил поставить двоично-шестнадцатеричный дешифратор , либо слушал про 7 сегментый десятично-шестнадцатеричный энкодер. для отображении сигнала "1111" не пустатой а "F". подскажите как на логике собрать? Kибо микруху в Quartuse заранее спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Meteor77 Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Предлагаю сделать решительный шаг - отказаться на низком уровне от схематики и перейти на языки описания аппаратуры. На создание такого дешифратора, потребуется написать примено 30-35 строк (н-р vhdl) из которых 18 - описание структуры case. Еще 4 строки - описание портов. Три строки - библиотеки, несколько служебных строк. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K155TM2 Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Можно, например, использовать это: http://www.kontest.ru/datasheet/AVAG0TECHN0L0GIES/HDSP-076x_077x_086x_096x.pdf только я их нигде в продаже не видел . Или использовать для этой цели старенькие ПЗУ К155РЕ3,(составляется соответствующая прошивка, для каждой комбинации, например: где необходимо чтобы горел сегмент лог. 1, где негорит 0). к их недостаткам относятся: 1. Большой ток потребления(около 100 и более мА). 2. Необходимость прошивки и специального программатора( например:http://ur4qtp.ddns.ukrtel.net/02/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%9A155%D0%A0%D0%953/%D0%9A155%D0%A0%D0%953.shtml) 3. Разряды можно прожигать только один раз( т.е. если где-то ошибся, прожёг не тот разряд, ничего уже нельзя исправить, т.к. нихромовая перемычка уже выжжена и не востанавится). 0 вы все сдохните!!! а мы в рай!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
КЭС Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Или изврат из 155ИД3 + кучи диодов 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Braimik Опубликовано 22 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 решительный шаг - отказаться на низком уровне от схематики и перейти на языки описания аппаратуры. Знать бы этот язык . видел где то что народ такое уже делал. и если и код то помогите пожалуйста его написать Можно, например, использовать это: http://www.kontest.r...x_086x_096x.pdf только я их нигде в продаже не видел . это индикаторы с дешифратором сразу которые? я так понял? увы у меня 3лс321А индикаторы=) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K155TM2 Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 (изменено) Вот ещё вспомнил... это преобразователь двоичного кода в двоично-десятичный. можно собрать две такие схемы и к ним, там где на выходе двоично-десятичный код, подключить стандартные преобразователи кодов в семисегментный... Правда при этом увеличится как количество дешифраторов, так и семисегментных индикаторов, аж в два раза! И в итоге схема разрастётся до размеров "покрывала" Изменено 22 июля, 2014 пользователем K155TM2 0 вы все сдохните!!! а мы в рай!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Braimik Опубликовано 22 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 И в итоге схема разрастётся до размеров "покрывала" что нам дает эта схема? ну и пусть разрастается мы ее в Quartuse в один корпус запихнем и не будет много места занимать=) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K155TM2 Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 "что нам дает эта схема?" - Индикация чисел, на семисегментном индикаторе, будет уже не в шестнадцатиричном формате(0-F), а в десятичном (0-9). 0 вы все сдохните!!! а мы в рай!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Braimik Опубликовано 22 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 А мне вот и надо 0-F 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Meteor77 Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Экспромтом пишу прямо тут library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; --D6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 --A B C D E F G --децимальная точка не используется -- 1 - погашенный сегмент, 0 - засвеченный entity HexDecoder is port( clk:in std_logic; Hex:in std_logic_vector(3 downto 0); Symbol:out std_logic_vector(6 downto 0) ); end entity; architecture dc of HexDecoder is begin process(clk) begin if(rising_edge(clk))then case Hex is when "0001" => Symbol<="1001111";--1 when "0010"=> Symbol<="0010010";--2 when "0011"=> Symbol<="0000110";--3 when "0100"=>Symbol<="1001100";--4 when "0101"=> Symbol<="0100100";--5 when "0110"=> Symbol<="0100000";--6 when "0111"=> Symbol<="0001111";--7 when "1000"=> Symbol<="0000000";--8 when "1001"=>Symbol<="0000100";--9 when "1010"=>Symbol<="0001000";--A when "1011"=>Symbol<="1100000";--b when "1100"=>Symbol<="0110001";--C when "1101"=>Symbol<="1000010";--d when "1110"=>Symbol<="0110000";--E when "1111"=>Symbol<="0111000";--F when others=>Symbol<="0000001";--0 end case; end if; end process; end dc; 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 И примерно вот так это выглядит на языке Verilog: module HexDecoder( clk, hex, symbol ); input clk; input [3:0] hex; output [6:0] symbol; reg [6:0] symbol; always @(posedge clk) case (hex) 4'h1 : symbol <= 7'b1001111; 4'h2 : symbol <= 7'b0010010; 4'h3 : symbol <= 7'b0000110; 4'h4 : symbol <= 7'b1001100; 4'h5 : symbol <= 7'b0100100; 4'h6 : symbol <= 7'b0100000; 4'h7 : symbol <= 7'b0001111; 4'h8 : symbol <= 7'b0000000; 4'h9 : symbol <= 7'b0000100; 4'hA : symbol <= 7'b0001000; 4'hB : symbol <= 7'b1100000; 4'hC : symbol <= 7'b0110001; 4'hD : symbol <= 7'b1000010; 4'hE : symbol <= 7'b0110000; 4'hF : symbol <= 7'b0111000; default: symbol <= 7'b0000001; endcase endmodule 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Braimik Опубликовано 9 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Вот ещё вспомнил... это преобразователь двоичного кода в двоично-десятичный. можно собрать две такие схемы и к ним, там где на выходе двоично-десятичный код, подключить стандартные преобразователи кодов в семисегментный... Правда при этом увеличится как количество дешифраторов, так и семисегментных индикаторов, аж в два раза! вот эту схему чтобы до 1000 как доделать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
