Дешифратор Двоично-Шестнадцатеричный Для 7 Сегментного Индикатора
Braimik
добрый день. Столкнулся с такой проблемой что при подачи сигнала "1111" на 7 сегментном индикаторе ничего не горит он просто тухнет( микруха 7449) вот и решил поставить двоично-шестнадцатеричный дешифратор , либо слушал про 7 сегментый десятично-шестнадцатеричный энкодер. для отображении сигнала "1111" не пустатой а "F". подскажите как на логике собрать? Kибо микруху в Quartuse заранее спасибо
Предлагаю сделать решительный шаг - отказаться на низком уровне от схематики и перейти на языки описания аппаратуры.
На создание такого дешифратора, потребуется написать примено 30-35 строк (н-р vhdl) из которых 18 - описание структуры case. Еще 4 строки - описание портов. Три строки - библиотеки, несколько служебных строк.
Можно, например, использовать это: http://www.kontest.ru/datasheet/AVAG0TECHN0L0GIES/HDSP-076x_077x_086x_096x.pdf
только я их нигде в продаже не видел :( .
Или использовать для этой цели старенькие ПЗУ К155РЕ3,(составляется соответствующая прошивка, для каждой комбинации, например: где необходимо чтобы горел сегмент лог. 1, где негорит 0).
к их недостаткам относятся:
1. Большой ток потребления(около 100 и более мА).
2. Необходимость прошивки и специального программатора( например:http://ur4qtp.ddns.ukrtel.net/02/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%9A155%D0%A0%D0%953/%D0%9A155%D0%A0%D0%953.shtml)
3. Разряды можно прожигать только один раз( т.е. если где-то ошибся, прожёг не тот разряд, ничего уже нельзя исправить, т.к. нихромовая перемычка уже выжжена и не востанавится).
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Знать бы этот язык . видел где то что народ такое уже делал. и если и код то помогите пожалуйста его написать
Можно, например, использовать это: http://www.kontest.r...x_086x_096x.pdf
это индикаторы с дешифратором сразу которые? я так понял? увы у меня 3лс321А индикаторы=)
Вот ещё вспомнил...
это преобразователь двоичного кода в двоично-десятичный.
можно собрать две такие схемы и к ним, там где на выходе двоично-десятичный код, подключить стандартные преобразователи кодов в семисегментный...
Правда при этом увеличится как количество дешифраторов, так и семисегментных индикаторов, аж в два раза!
И в итоге схема разрастётся до размеров "покрывала" :crazy:
Изменено пользователем K155TM2
что нам дает эта схема? ну и пусть разрастается мы ее в Quartuse в один корпус запихнем и не будет много места занимать=)
"что нам дает эта схема?" -
Индикация чисел, на семисегментном индикаторе, будет уже не в шестнадцатиричном формате(0-F), а в десятичном (0-9).
Экспромтом пишу прямо тут
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
--D6 d5 d4 d3 d2 d1 d0
--A  B   C   D  E    F   G
--децимальная точка не используется
-- 1 - погашенный сегмент, 0 - засвеченный
entity HexDecoder is
port(
  clk:in std_logic;
 Hex:in std_logic_vector(3 downto 0);
 Symbol:out std_logic_vector(6 downto 0)
end entity;
architecture dc of HexDecoder is
begin
process(clk)
begin
if(rising_edge(clk))then
case Hex is
when "0001" => Symbol<="1001111";--1
when "0010"=>  Symbol<="0010010";--2
when "0011"=> Symbol<="0000110";--3
when "0100"=>Symbol<="1001100";--4
when "0101"=> Symbol<="0100100";--5
when "0110"=> Symbol<="0100000";--6
when "0111"=> Symbol<="0001111";--7
when "1000"=> Symbol<="0000000";--8
when "1001"=>Symbol<="0000100";--9
when "1010"=>Symbol<="0001000";--A
when "1011"=>Symbol<="1100000";--b
when "1100"=>Symbol<="0110001";--C
when "1101"=>Symbol<="1000010";--d
when "1110"=>Symbol<="0110000";--E
when "1111"=>Symbol<="0111000";--F
when others=>Symbol<="0000001";--0
end case;
end if;
end process;
end dc;
И примерно вот так это выглядит на языке Verilog:
module HexDecoder(
clk,
hex,
symbol
input clk;
input [3:0] hex;
output [6:0] symbol;
reg [6:0] symbol;
always @(posedge clk)
case (hex)
4'h1 : symbol <= 7'b1001111;
4'h2 : symbol <= 7'b0010010;
4'h3 : symbol <= 7'b0000110;
4'h4 : symbol <= 7'b1001100;
4'h5 : symbol <= 7'b0100100;
4'h6 : symbol <= 7'b0100000;
4'h7 : symbol <= 7'b0001111;
4'h8 : symbol <= 7'b0000000;
4'h9 : symbol <= 7'b0000100;
4'hA : symbol <= 7'b0001000;
4'hB : symbol <= 7'b1100000;
4'hC : symbol <= 7'b0110001;
4'hD : symbol <= 7'b1000010;
4'hE : symbol <= 7'b0110000;
4'hF : symbol <= 7'b0111000;
default: symbol <= 7'b0000001;
endcase
endmodule
  • 3 месяца спустя...
Вот ещё вспомнил...
вот эту схему чтобы до 1000 как доделать?
