Символьный Lcd В Atmel Studio
:help: Прошу помощи у специалистов...
Я совсем еще мало занимаюсь микроконтроллерами. Учиться программировать начал в CVAVR на Си.
Там спокойно подключал семисегменты и символьные ЖК, даже не задумываясь, что при этом делает контроллер. С недавних пор, перешел на Atmel Studio... Хорошая среда, и слов нет... Только, ну ни как не могу разобраться с символьным дисплеем 16х2 ... Примеров в интернете кучи. Да все что то не так.
В моем понятии, подключил библиотеку, написал Lcd_init, Lcd_clear,Lcd_gotoxy, Lcd_sprintf(), еще какую ни будь мелочь и у тебя все работает...
А тут что то не так... Нужно в ручную инициализировать, прописывать какие то данные ему... Какие то биты слать... :unknw: Ну нафик оно мне??? Пусть либа сама это делает как в КВАВРе... Разве нет таких библиотек???
Может я не правильно ищу??? :wall:
Уже месяц ломаю голову :unsure: уморился...
Если месяц над такой мелочью сидите, так может ну их эти контроллеры? Всю жизнь же не будите сидеть на чужих либах. Ну или садитесь обратно на то что вам знакомо. Или на ардуино. Там такой хрени много, да и жрет порядком. Ну а чего, зато все так рас и само сделалось.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Не парься и оставайся с CVAVR, сам начинал изучать программирование на Си в КодеВижене, потом думаю, наверное перейду на Студию 6.0 тоже так попарился с теми непонятностями и бросил ту затею и вернулся к КодеВижену и щас не жалуюсь. В КодеВижене както все проще. И можно самом тоже нихуже проги и библы писать.
Ну вот сижу я на студии. Приходилось пробовать и в кодевижине. Так вот проблем то и не возникало. Почему? Ну да просто потому что код си из студии в кодевижене работает, а наоборот - нет. Специфика компиляторов понимаете ли. Вот и возникает вопрос - в чем вам помочь? Сказать чтобы оставались на том в чем вам привычнее работать. Ну я просто подумал, что это само собой разумеющееся.
Да ну, студия по ярче. Просто уму моему не подвластно это все. Вот смотришь, иной раз на реального программиста, и думаешь что ему изрядно повезло, он осознал это. А мне как горох о стену.
А мне надо то всего простая либа, нормально прокомментирована.
хз, может и есть. Я под свои нужды свою писал. Но она вместо обратной связи (R/W) использует задержки, что ненадежно, кроме того, 4-битная шина идет на произвольные ноги, что может снизить производительность. Просто в той задаче не хватало ног, даже с клавиатурой пришлось линию данных объединять. Так что для тестов ее использовать не стоит.
Часть моих наработок.
как правило. Каждый пишет свою чтобы сэкономить память или расширить возможности. Так что вот мож че найдете http://avrlab.com/node/80
Вот часть кода, которую я использую для работы с LCD в AtmelStudio.
Четырехбитный режим, D4-D7 LCD подключены к порту D PD4-PD7 соответственно.
Имеются некоторые комментарии; думаю, разобраться труда не составит.
/*определяем пины для управления LCD*/
#define RS	 PC1
#define EN	 PC0
/***Функция записи команды в ЖКИ***/
void lcd_com(unsigned char p)		 // 'p' байт команды
PORTC &= ~(1 << RS);			 // RS = 0 (запись команд)
PORTC |= (1 << EN);				 // EN = 1 (начало записи команды в LCD)
PORTD &= 0x0F; PORTD |= (p & 0xF0); // старший ниббл
_delay_ms(1);
PORTC &= ~(1 << EN);			 // EN = 0 (конец записи команды в LCD)
_delay_ms(1);
PORTD &= 0x0F; PORTD |= (p << 4); // младший ниббл
_delay_ms(1);
_delay_ms(1);
/***Функция записи данных в ЖКИ***/
void lcd_dat(unsigned char p)			 // 'p' байт данных
PORTC |= (1 << RS)|(1 << EN);		 // RS = 1 (запись данных), EN - 1 (начало записи команды в LCD)
_delay_us(150);
_delay_us(150);
_delay_us(150);
_delay_us(150);
/***Функция инициализации ЖКИ***/
void lcd_init(void)
lcd_com(0x33);	 //режим 8 бит, мигающий курсор
_delay_ms(15);
_delay_ms(10);
lcd_com(0x32);	 //режим 4 бит, мигающий курсор
_delay_ms(5);
lcd_com(0x28);	 // шина 4 бит, LCD - 2 строки
_delay_ms(5);
lcd_com(0x08);	 // полное выключение дисплея
_delay_ms(5);
lcd_com(0x01);	 // очистка дисплея
_delay_ms(10);
lcd_com(0x06);	 // сдвиг курсора вправо
lcd_com(0x0D);	 // включение дисплея, мигающий курсор
void go_to(char pos, char line)	 //переход курсора на строку line и позицию pos (X и Y)
char line1, addr;
if (line==1)
{ line1=0x80;
else
{ line1=0xC0;
addr=(line1+pos-1);
lcd_com(addr);
//Программа вывода строки на ЖКИ, начиная с координат X и Y
void lcd_string( char x, char y, const char *str )
go_to(x,y);
while( *str ) //цикл пока указатель существует
lcd_dat( *str++ ); //выводить строку
P.S. Возможно, придется подобрать (чуть увеличить) задержки, но у меня этот код отлично работает
Изменено пользователем s-e-r-s
хз, может и есть.
Да есть, есть они написаные да раскомментированы. Я бы тоже сам написал, но пока еще младенец в этом :yes:
Вроде битая ссылка, то...
А как ноги поменять??? :vava:
Сигналы EN и RS - вверху, через #define,
а D4-D7 удобнее, IMHO (с точки зрения написания кода ), подключить к пинам порта, идущим подряд
Вот изменения с подключением к младшим пинам порта, порт можно изменить на любой
//PORTD &= 0x0F; PORTD |= (p & 0xF0); // старший ниббл, подключение к старшим разрядам порта D
PORTD &= 0xF0; PORTD |= (p >> 4);   // старший ниббл, подключение к младшим разрядам порта D
_delay_ms(10);
_delay_ms(10);
//PORTD &= 0x0F; PORTD |= (p << 4);   // младший ниббл, подключение к старшим разрядам порта D
PORTD &= 0xF0; PORTD |= (p & 0x0F); // младший ниббл, подключение к младшим разрядам порта D
_delay_ms(10);
_delay_ms(10);
_delay_ms(10);
_delay_ms(10);
_delay_ms(10);
_delay_ms(10);
Ребята! Я тут нашел неплохую библиотеку. Правда плохая или хорошая, еще не знаю. Кто не поленится прокомментировать по русски??? Плохо у меня с англо. :crazy: Да и с русским, тоже как то...
biblio.rar
Действительно, нафиг оно всё это Вам нужно. Забейте на это всё и найдите увлечение, более подходящее Вашим интересам.
:crazy: Нашел... Ну вот зачем все так запутанно???
Забухать, что ли???
Ну помогите мне, люди!!! Йошкин кот!!!
Мне нужно то всего, вывести переменную
Изменено пользователем si4karuk
Так выводите, никто Вам не мешает! Если бы хотели заниматься электроникой - разбирались бы сами а не ныли "помогите! жалко вам что ли!"
Забухать, что ли???
Ну если это единственное, что Вам по душе - то пожалуйста, никто Вам не запрещает..
Тут не место для "напишите за меня код, а то мне самому разбираться лень".
Когда же наконец поймут, что помочь кому-то != сделать за него
А я и не прошу писать за меня код!!!!
Точно?
Да Вы не только тут эту тему создали, весь рунет запостили своей библиотекой и комментами. За это время, давно бы уже можно было со справочником в руках всё перевести, не говоря уже о каких-нибудь онлайн-переводчиках. Но Вам же лень...
Я вот, например, тоже в буржуйском полный ноль. Но это мне не мешает заниматься любимым делом, т.к. есть желание. И я за всё время изучения, ни разу не задал вопроса на форумах, всегда сидел и разбирался. Не получалось что-то - выключил всё, пошёл покурить, чаю попить, прогуляться, ... Потом возвращался и продолжал. Вот он - опыт, а не то, что на форуме написали и скопипастить себе.
