Не Работает Жучок
Может частота уходит за пределы дапазона из-за неудачного монтажа.
  • 6 месяцев спустя...
рассказывай!
Вот собрал по твоей схемен https://m.vk.com/#/wall212621678_3545
Но! Номиналы некоторых отличаются: R1-230k R2-19,5 (у тебя 10 или 18 я ровнялся на 18к) R3-24k C5-22pf C6-18pf на сколько это критично? Где какое напряжение должно быть?
Пробовал антену от минуса, 20метров четко все, в комнате в пяти метрах фонит ужасно, с кондером 3пф от катушка/коллектор vt2 с антенной фон еще сильнее, стало быть чувствительность и дальность увеличились, испытать пока не вышло, питание 4.2в четыре АКБ типа АА не много не мало? На 3,7 от мобилки хреновенько что то. Прошу по возможности ответить на каждый из пунктов, завтра будут замеры и по итогом все оформлю деликатнее.
..и по итогом все оформлю деликатнее.
Может имеет смысл повременить пока с конструированием передатчиков в Волновахе-то..?
Пособирай УНЧ, приёмники.. наберись опыта, он пригодится, пока война не закончиться. Уж очень место у тебя стрёмное, для таких направлений радиолюбительства, да и время неудачное. Стуканёт, или узнает кто.. И по "итогам" могут оформить тебя очень даже не деликатно. Вдруг ты делаешь маячок для наводки артиллерии по той самой автобусной остановке, или по жилому дому. А может это средство для прослушивания переговоров командования..? Те, кто будут надевать тебе пакет на голову, пытаясь узнать по чьему заказу ты выполняешь "эту работу", в радиотехнике ни хрена не понимают..
Не ну ты загнул! =D УКВ пару приемников имею с 70-80х годов, зачем изобретать велосипед? Я хочу поэксперементировать, потом в эфир пустить музыку чтобы слушать) пока это предел моих мечтаний. Но думаю лучше осу собрать. А наводку я не дам, и даже на пиво не дам! Не то время чтоб кому то что то давать! =D
У Осы по дуратски сделан УМ.
Вот как надо.Если делать с УМ.
ЗГ+УМ.
Да плюс питания.
Резистором помеченым красным выставляется ток коллектора УМ 5ма.
Модулятора здесь нет,сигнал с микрофона сразу поступает на ЗГ.
ЧМ модуляция осуществляется при помощи варикапа.
КВ121,КВ109.
R10 подбирать на какое напряжение или то? И 5ма это от плюса на катушку резистор? И как замерять микроамперы я чет запуталсо основательно, варикап поищу, есть от телика и радио платы но не уверен что найду подходящий...
Отпаивается конец катушки и в цепь милиамперметр включается,и резистором выставляется ток 5ма.
Крестиком обозначается где разрывается цепь и включается миллиамперметр.
Подойдут.
R10 не ставь..
При таком питании он не нужен, и R8 лучше на 1ком заменить. А то потребилово будет большое.
В эмиттер V2 ещё придётся RC цепочку поставить, чтобы 5мА достичь.. :)
я понял от эмитера резистор последовательно конденсатор поставить, приблизительные номиналы каковы или мне с бубном всю ночь плясать? И для чего 5ма? Это потребление сией схемы? Первый жук проще был, для чего такие танцы? Дальность?
И дальность, и моща.. :) Ты же хотел как лучше. А лучше и мощнее это с усилителем. Но посложнее конечно, и придётся немного потанцевать. А совсем просто, это когда лысый генератор. Тогда и делай его.. Чего дёргаться-то.
у меня ничего не сгорело...
Паяльник 40вт целый день в работе, около кило деталей выпаял, теперь методом тыка собирать сие чудо... Проще осу собрать было бы! Хотя если стен посоветовал а я ему верю! Первый жук на одном транзисторе не запустился, по советам стена запвустил на раз два по его схеме с двумя транзами.ш
странно, видимо 1 кг деталей мало... Надо еще скилл прокачать в выпаивании, тогда стартанёт сразу на 300 метров
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Детали про запас на все случаи жизни, с катушками стен непонятки, как их расположить и от куда выводы делать, с какой стороны ваще непонятка...
Мотаешь катушки целеком и припаиваешь отвод.
L1-отвод от среднего витка.
L2-отвод от середины витка.
Тоесть можно не зачищая сделать петлю и отвод уже паять? Чет хотел еще забыл что..
Изменено пользователем aRtecheR
Обычно зачищается место для припайки на витке и припаивается кусок провода.
Ну обычно я так и делаю, а место пайки покрываю лаком для ногтей, пока жена не видет =D
Катушки мотать друг на друга или паралельно или всеже Т образно?
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
