Нужен Совет В Выборе Усилителя На Транзисторах
Слишком мощная схема больше половины усилителя будет простаивать в пустую
Изменено пользователем chrome2
Так ты ж хотел 60-80 Ватт. Самое оно. Что значит "больше половины будет простаивать"? ))))
Никаких проблем с запуском не возникло. Предохранители попались говеные, до сих пор с ужасом их вспоминаю... блеать.
Мне просто странно, люди собирают одни и те же схемы, проходя мимо интересных, но не раскрученных. Скучно, господа...
Лучшее, конечно, впереди!
Это я не тебе
Я это писал для aitras когда еще твоего сообщение не было
Любой, мощность зависит от напряжения питания и сопротивления нагрузки. Выбирай любой понравившейся :)
Про ОМ2
Ни чего там простаивать не будет, получиться небольшой запас надёжности по ОБР, (из-за применённых выходных транзисторов 2sc5200/2sa1943) на и это же хорошо.
С уважением, Дмитрий
На чём вы там можете сэкономить, транзисторы на выход всунуть более слабые ? Больше не на чём. Я понимаю, например, можно и КТ819/КТ818 или д.р поставить за место 2sc5200/2sa1943, но это имеет смысл если последних дома целая куча, а 2sc5200/2sa1943 (120 рублей пара) нет в магазине в противном случаи экономия будет копеечная не более (100 ), да минус надёжность.
А вообще основная стоимость это радиаторы, корпус, конденсаторы вот от них и будет зависть основная стоимость, а мелкие транзисторы стоят копейки .
Все равно себестоимость будет колоссальная
Что у усилителя, который будет выдавать 200 ватт на 8ом
Что у усилителя который выдает 40-50 ватт на 8ом
А по качеству звучания будет одинаковой
Самые дорогие детали это выходники, как ни крути, для 200 Вт на 8 ОМ нужно будет две пары 2sc5200/2sa1943, а остальное не так дорого, да и мелочевка считай одинаковая.
chrome2 а что мешает впихнуть в выходной каскад наши кт818/19 ГМ или просто Г в пластике - 60 ватт снять можно
A так , если нужна хорошая схема , то вариант hitachi _ делал лично , оч хороший усь, 60 ватт с одной парой , 100-120 с двумя парами, схема промышленная.
а как качеством звука обстоят дела на них
Я что-то не понял тебя
chrome2 В любом усилителе выходной каскад самое последнее, что влияет на качество - они как усилитель по току, важна схематика дифференциальных каскадов, расчет компонентов, скорость нарастания сигнала, КНИ во всем диапазоне,, входное сопротивление и многие другие показатели, а выходные каскады почти во всех умзч подобного рода имеют одинаковую развязку (речь про усилители класса АВ)
КТ818/19г - в пластиковых корпусах , 818/19 ГМ - металл, более мощный.
Схематика HITACHI которую привел оин из лучших вариантов с точки соотношения цена/качество, высококлассный Hi-Fi усилитель, можно его и на советском хламе реализовать - но звук чудесный , собирал по этой топологии неоднократно.
можно ссылку на усилитель
Лучше сделай тормозной Ланзар, он больше подходит для экспериментов по замене транзисторов, схема из поста №15 не проста, мелкие транзисторы менять можно на что угодно, а вот выходники нужно ставить именно те, что на схеме или делать термостабилизацию.
Если будешь ставить в Ланзар КТ819г/Кт818г впаяй их две пары, тем не менее лучше применить одну пару 2sc5200/2sa1943, а не экономить на спичках.
Да и цена у этих латералов заоблачная.
На каком, например? :lol: Изменено пользователем finn32
Забыл тут номер журнала радио... Давно собирал себе усилитель с этого журнала(лет 15 мне наверно было).. Этот усилитель впринципе и новичек соберет, схемотехника не сложная.. Две платы с двухстороннего текстолита( вторая сторона роль земли). Одна со спичечный коробок, на ней собран насколько помню пред на имс. На второй оконечный каскад. Все детали совковые и копеечные, выходная мощь чтото в районе 180 Ватт. Оконечники запаралеленые кт 818-819. Радиаторы не покупал, самопал, БП тоже(трансформатор перематывал). Вот все что более менее помню. Этот усилитель работал у меня с год на полную катушку, звук по качеству норм для меня(я не аудиоманьяк). Потом я его продал.. Единственное помню, что если искать, то надо ворошить журналы от 2000 до 2008 года примерно.. Если пролазить в инете содержание этих журналов в разделе аудио то думаю можно быстро найти....
Хм..а я вот чего в инете надыбал...Правда гармошки не смотрел у TDA7250 еще...post-126129-0-33087300-1407388706_thumb.jpg mocy TDA7250.rartda7250-amplifier-layout-by-alexandr.zip Лайку не проверял,если что
Изменено пользователем Andrey 69
Подскажите пожалуйста схему нормального, НЕ ДРЕВНЕГО усилителя, что нибудь современное, на транзисторах 1943 и 5200. Из транзисторов для преда bc556/546 и bd139/140. Резисторы найду какие нужно. Можно и с tl071. Просто, и качественно. Мощность 2x100вт. Класс желательно б, просто нужно два уся подцепить на один радиатор от радиотехники у101. Аб не потянет наверное этот кусок алюминия. И желательно печатка чтобы была нормальная, чтобы было приятно смотреть и делать. Что то наподобие стоунколда.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
