Инфракрасное Наведение
Hilgert
Здравствуйте!
Подскажите, какой выбрать ИК-излучатель и ИК детектор для этой задачи:
Ик маячок ставится на машину и она едет там где угодно(но находится в зоне прямой видимости от ИК-детектор)
ИК детектор ставится на балкон и должен найти точно эту точку за 100 метров.
p.s. мне нужен не детектор движения, а искатель ИК-маячка, чтобы точно знать где ИК маячок находится в пространстве
Спасибо!
Включите камеру на телефоне и увидите маяк.
Спасибо, только я не знаю какой диод выбрать, чтобы максимальный угол был, хватало на 100 метров дальности. Приемник на балконе - телефон не подойдет, будет на ардуино, поэтому и транзистор тоже надо выбрать, но я не знаю какие характеристики нужны и поэтому не знаю что выбрать вообще, глаза разбегаются
Нашел аж на 160 градусов
http://www.radiodetali.com/td/everlight/ir15-21.htm
1. Его хватит на 100 метров улицы?
2. Транзистор должен совпадать по длине волны с диодом? Такой подойдет?
А как вы собираетесь сканировать пространство, на предмет
Вот я и хотел узнать, я сам в этой фототехнике не силен, но может быть можно прикрутить дешевую камеру и ей сканить, камера ведь по идее словит ик излучение
один детекор не покажет вам местоположения....только направление на....
либо ставить два приёмника и засекать угол...либо один- но менять местополжение и обратно - решать теугольник
Местоположение вы имеете ввиду относительные координаты? Ну вот камера ведь покажет местоположение(дальность мне не особо надо, хотя было бы хорошо), может камеру поставить?
Зачем браться за непосильную задачу? Кого вы там отслеживать собрались, кошку?
Очень-очень необходимо это решить, пусть хоть ночами буду сидеть делать это) Ничего, научусь)
Вот, отличный пример. На кошку прикрепить на спину коробчку, в которой изо всех сторон подается ИК излучение диодами, и вот с балкона надо найти эту кошку(естественно при условии что коробочка в зоне прямой видимости)
Вот сейчас взял свой старый цифровой фотик, направил на пуль и нажимаю на пуль кнопки - и вижу как моргает диод, может и обычной дешевой камерой, которую можно засунуть например в ардуино, расперри тоже так можно? а там уже выделять самые светлые места программно?
Вы только ночью собираетесь кошку искать?
найти черную кошку в темной комнате
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
в любое время суток
Т.е., вы хотите своим светодиодом затмить УФ-излучение солнца?
в любое время суток
Ну если смотреть вниз детектором(камерой) на светодиод, от него же будет будет больше излучения чем от отраженных лучей солнца, хотя цель может быть и вверху и быть рядом с солнцем на небосводе, в этом случае ничего страшного, но хотелось бы универсальную схему, то есть чтобы максимально эффективно как днем так и ночью. Или может как-то можно фильтровать солнечные лучи, оставив только лучи ИК-излучателя?
1. Синус, косинус, тангенс - знакомое видите?
2. Для уменьшения гемороя нужен светофильтр - стёклышко с пульта самое простое. Однако помехи всё равно будут.
Наличие той или иной детали не освобождает вас от поиска на неё описания.
Не используйте жёлтый цвет и непонятный шрифт, они делают текст неразличимым.
1. Знакомо) Но не понимаю к чему это
2. Вот, светофильтр это хорошо) Про помехи ничего страшно, я думаю просто надо в цель засунуть можные ИК-диоды да и все, так будет легче понять
Только вот проблема, каком именно диод ставить на цель? Какой камерой ловить? Не могу найти нормальный модуль с камерой где купить
Изменено пользователем Hilgert
Зря паритесь. Попросите кого нибудь выйти, среди бела дня, с пультом во двор, и попробуйте увидеть его на камеру.
Ну так в пульте ведь мощность очень слабая, я говорю про расстояния на 50-100 метров, там и диод помощнее будет во много раз
Т.е. кошечке придётся таскать с собой автомобильный аккумулятор? Хм, действительно, flak в руки....
А если серьёзно, может лучше GPS модуль + GSM модуль (или радиомодуль) - и нафик всю оптику?
С оптикой много плясок, по простому не сделать. С камерой тоже по простому не сделать. А если хоть что-то удастся сделать - будет неточно и ненадёжно.
Изменено пользователем tcoder
GPS модуль и так есть, но это ведь очень приблизительно, мне нужна именно точка, вот и думаю что ИК обнаружение лучший вариант.
Дело в том, что и в лесу дело может быть и gps тут будет слишком сильно ошибаться. (деревья как бы и ик сигнал прервут, но это не проблема на самом деле в моем случае)
Про радиомодуль вы имели ввиду радиопеленгацию? Ну тут 3 проблемы которых никак не решить: 1. Надо его ваять самому, а чтобы сделать нормальный радиопеленгатор надо немало времени, год может займет. 2. Нет третьей точки для триангуляции, только цель и приемник 3. слишком приблизительно, ошибки 2-3 метра в лучшем случае на малых расстояниях, а надо точка
По поводу 50 метров, тут ведь и камеру можно почувствительней, побольше мегапикселей например, отсеять светофильтрами чтобы легче было. Может такого диода хватит? Вот я и не знаю сколько мегапикселей надо иметь чтобы словить такой диод хотя бы на 50 метров
А обычный светодиод нет? Прямая же видимость.
А с 50 метров его камерой словить легче чем ИК?
Вообще, я хотел, чтобы его не было видно и до сих пор очень хочу, но если ИК диоды слабее обычных, то я готов пожертвовать невидимостью) Правда в том, что я не знаю что из них легче найти, поэтому и выбрал ИК.
Так все таки найти камерой обычный светодиод легче чем ИК? Мне почему-то казалось что точно одинаково
Если уж Вы взялись про приблизительность говорить, то сообщите что для вас является приблизительным, а что нет.... иными словами сообщите точность определения координат.
Точка - это абстрактное понятие. В каком виде и куда она Вам нужна? Мы в материальном мире живём просто....
Т.е. если "комплекс" не будет работать, то это не проблема? т.е. его можно не делать?)... шучу... у вас же прямая видимость, а это подразумевает отсутствие препятствий.
Нет, я имел ввиду координаты с GPS приемника передать по радиоканалу в то место, где нужно знать положение обьекта.
Давайте по порядку:
Что подразумевается под получением точки?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
