Денис Петров Опубликовано 20 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 доброго времени суток! нужна помощь, не могу разобраться... Необходим стабилизатор напряжения на 80 вольт (на входе имеем 120В). За основу была взята следующая схема http://radioelectronika.ru/?mod=cxemi&sub_mod=full_cxema&id=660. Отличается лишь тем, что в моем случае имеются сопротивления R15-R18 (см. рис. выделенные резисторы). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 20 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 TL431 выдерживает не более 40 В. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 20 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=83204&st=60 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Денис Петров Опубликовано 20 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 точнее даже 37 вольт, а с чего вы взяли, что он не выдержит??? спасибо Borodach. Посмотрел схемку одним глазом, там что, входное напряжение от 295-400 вольт??? в моем то случае 120В... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 20 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 в моем то случае 120В... а какая разница? выходное напряжение определяется делителем R9R10R11, величина входного напряжения влияет только на кол-во мощности рассеиваемой на транзисторе вт2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 20 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 Не только. Резисторы R1 и R2 надо подобрать так, чтобы на эмиттере Т1, напряжение было не выше тридцати вольт. Вот ещё один вариант. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Петров Опубликовано 20 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 Спасибо! Завтра попробую собрать все это в Micro-cap! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 20 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 Какое-то время назад восстанавливал БП к микшеру. Для формирования фантомного напряжения применялся вот такой стабилизатор: Качество стабилизации - очень высокое (звук всё-таки). Долго искал его точную схему у себя в архивах - не нашел, восстановил по памяти. Поэтому и номиналы не проставлены. Принцип его работы - в том, что "лишнее" для TL431 напряжение падает на стабилитроне. Для Вашего случая (120 В) он должен быть на 82...100 В. В схемах, приведенных Borodach'ом это напряжение падает на дополнительном биполярном транзисторе. По сути, то же самое, но схема немного проще. Правда, выходной ток невелик - всего порядка 50...60 мА (питает 6 микрофонных входов). Во, нашел (вырезка из схемы)! 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 20 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 Для защиты 431-го стабилизатора от пробоя, его можно зашунтировать обычным стабилитроном вольт на 35, тогда при переходных процессах он не сгорит ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazertok Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 (изменено) Здесь - а там по ссылкам сюда выйдешь на сайт все схемы отрабатывались в симе и часть в железе воплощены напряжение можно сделать по вкусу Изменено 21 августа, 2014 пользователем lazertok 0 С Уважением Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Borodach, и при этом больше 35 В выходного напряжения не получите. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Петров Опубликовано 21 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 собрал первую схему! все работает, спасибо, но мне на выходе нужно около 3,2А, а данная схема рассчитана на 0.12А. Решил взять вторую схему (со статьей), неплохо ведет себя, мне как раз подходит! СпасибоBorodach! ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Ха! А 140 Вт тепла куда денете? 1 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Borodach, и при этом больше 35 В выходного напряжения не получите. Почему? А прибавить напряжение на стабилитроне, который последовательно ... ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Так мы о какой схеме речь-то ведем? О Вашей или моей? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 А какая разница,после заявленных автором 3-х амперах? 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Да мы не о 3-х амперах. Мы о работе TL431 при напряжении, большем, чем допустимое. А что такое 3 А? Кулер поставить - зимой вместо печки будет. "Два-в-одном"... 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Так мы о какой схеме речь-то ведем? О Вашей или моей? О второй, т.е. вашей ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Тогда следующий вопрос: какие "переходные процессы" Вы имеете в виду? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 "Вкл-выкл", т.е. тогда, когда на 431 может попасть импульсы повышенного напряжения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 А откуда ж они "могут попасть"??? От искрения в тумблере? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 В момент включения, пока напряжения не стабилизировались на требуемых уровнях. Вы ни разу не встречали такой защиты в схемах стабилизаторов? Мне попадались ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Все приведенные Вами схемы имеют одну и ту же особенность: интегральные стабилизаторы страшно не любят переполюсовки. От нее они пробиваются Поэтому ставится диод между выходом и входом, чтобы выходной конденсатор мог разрядиться на "вход". В обсуждаемой схеме это совершенно не требуется. P.S. Это, конечно, особенность Вашей работы с форумом: Вы постоянно корректируете уже созданный пост, добавляя в него новые картинки. В итоге мне приходит на почту 3...7 сообщений на один и тот же пост. Нельзя ли их сразу вставить? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Про "переполюсовку" всё понятно, но если вы смогли заметить, все схемы рассчитаны на напряжение значительно выше своего номинала, поэтому "переполюсовка" здесь не совсем "прокатывает". К тому же, я ведь не заставляю никого устанавливать то, что кому-то не нравится ... PS На форуме я работаю так, как удобнее мне ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 И в приведенной Вами схеме, и в "моей" (вернее, "Беринджеровской"), любые "перекосы" напряжения прикладываются к регулирующему транзистору, а не к TL431. Биполярный транзистор, в принципе, переполюсовку терпит, а в полевом и так между истоком и стоком имеется внутренний диод в обратном направлении. P.S. Я не в упрек, тоже сам нередко редактирую свои посты по нескольку раз. Но если пишу их длинные, то пользуюсь опцией "предварительный просмотр" (в полном редакторе) - и сразу вижу, как он будет выглядеть в окончательном варианте. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
