Формула Lm317 Расчет
Гость lmka
Подскажите пожалуйста что в конце формулы означает r2 я так понял это ток iadj протекающий через резистор r2
Как узнать мне по формуле сопротивления резисторов если мне нужно 5В? калькулятор не предлогайте
заранее спасибо
Vref=1,25 вольта
Iadj=0,1 мА
Сопротивления R1 и R2 в килоомах
Vo выходное напряжение в вольтах
Задаете сопротивление одного из резисторов, какое вам больше нравится, а сопротивление второго вычисляете из уравнения. Математика 5 или 6 класса.
это же диапазон мин и макс тока
Типовое и максимальное значение.
Опять же смотрим даташит:
Since IAdj is controlled to less than 100 uA, the error associated with this term is
negligible in most applications.
Что в переводе на человеческий приблизительно означает, что так как этот ток менее 100 мка, то ошибка связанная с ним незначительна для большинства применений.
На практике выбирают сопротивления резисторов такими, чтобы ток через них намного, раз в 100, превышал этот ток.
C Математикой в школе плохо было, как выразить, найти r2? если r1 = 200 и нужно 12В?)
