Терминатор-3 на операционных усилителях (Корчев-2014)
WHITES IDX PRO который, так его ещё допиливать и допиливать :) , там 4 фильтра куда-то делись :) , и в входном усилителе не правильно фильтр рассчитан, и LF347 потребляет как пол схемы "Корчев-2014" :). Так что зря такие выводы, мало там общего, если сравнивать функциональность схемы, а не номиналы деталей. Величина гистерезиса зависит не только от величины ПОС, а так-же от входного сопротивления компаратора. В схеме WHITES IDX PRO входное сопротивление компаратора равно выходному сопротивлению фильтра движения (очень маленькое), поэтому и резистор на 47 КОм поставили. А мне захотелось 3 мВ сделать :)  (суммарно 6 мВ) вот и поставил 10 МОм. Гистерезис нужен, чтобы компаратор не "трещал" в момент переключения, его переключение будет однократным, срабатывания на цели будут выраженными, поэтому и написал: - "После окончательной настройки", чтобы разница заметна была...
Получается схема "Корчева-2014" - это унифицированный WHITES IDX PRO и Tesoro lobo, "операционники" лучше, фильтры добавлены и синхродетектор 2-х полупериодный (не как в Tesoro). По большому счёту разница только в фильтрах и количества каскадов в них, в нормальных схемах их многозвенными делают и не активными.
Я спрашивал у вас, проводили ли вы РАССЧЁТ этого сопротивления, а не про теоритические выкладки и для чего нужен гистерезис. И про 3mV (суммарно 6) поподробнее --- что это за значение?
Изменено пользователем ARMagedon
@ARMagedon а зачем барыгам это знать :). Это значение величины обратного переключения - плюс и минут от величины порога компаратора. Uпит = +3V/-3V. Rпос = 10000КОм. Rвх = 10КОм. Uгис = Uпит / (Rпос/Rвх) = 0,003V = 3мВ. Если хотите 30 мВ поставьте резистор 1 МОм, только учтите, при большой величине гистерезиса компаратора ваш прибор тупее станет, тональные посылки длиннее будут. Важнее однократное переключение компаратора, а величина гистерезиса это второстепенное. Подбирайте резистор как нравится. @ARMagedon ради желания воплотить свой идеал в жизнь перфекционист изводит себя и окружающих.
Попробовал сделать ДД датчик из алюминиевой проволоки.  Результат положительный, прибор работает хорошо.    Для пайки алюминиевых проводов использовал флюс ФТКА,  он есть в продаже на Озоне... поставки с химзавода где его и делают. Главное- не перегревать паяльник при лужении... В  эпоксидку (для заливки катушек)  добавил 30-35 %  Полисорба, продается в любой аптеке.  Но с ним надо аккуратней, так как эпоксидка сильно теряет текучесть, но прочность остается.  Датчик стал легче наполовину...без изменения качества работы прибора.
Кто-нибудь пробовал исключить из схемы конденсатор C25 - "Фазоболтатель" :) ?  Надоел он мне :) и запаял перемычку, чувствительность к мелким целям стала лучше, при этом баланс грунта сдвинулся немного.
  • 3 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
1 час назад, transistor85 сказал:
на Rail to Rail не пробовали собирать?
походу здесь давно уже нет ни кого..
а смысл в переделке - параметры МД от этого не улучшатся, и ОУ с рельсами дороже и менее распространены..
Как это здесь нету никого, по любому народ заходит иногда :) . Да, там смысла нету операционники другие ставить. Экспериментировал на другой схеме, и в входной усилитель пробовал ставить TLC2272, она по другому работает - не понравилось. Думаю Rail to Rail особо ничего не изменят. Если не хватает динамического диапазона, так уж лучше питание повысить с 6 до 9 вольт на усилители, но будет примерно тоже самое, немного лучше конечно. LM833 хороший быстрый усилитель, малошумящий, даже от 5 вольт работает. Не знаю, думаю будет более правильным - подбирать усилители, сравнивая оригинальные, псевдо-оригинальные и от других производителей. Одна "не правильная" микросхема может испортить работу всей схемы! Конечно, если собрать "тяп ляп" из чего попало - то и работать так-же будет, это же логично.
сделать двухтональным?
26 минут назад, transistor85 сказал:
ради экперимента?
вы наверное имели в виду такую мысль - если цель "черная", то один тон звукового сигнала, а если цель "цветная" то тон звукового сигнала другой..  так..?
"двухтональность" - потребует дополнительных радиоэлементов, как следствие усложнение принципиальной схемы и увеличение ею тока потребления..  все это еще влечет изменения (увеличения печатной платы) а возможно её полной переработки.. вы готовы на такие изменения..??
16 часов назад, transistor85 сказал:
почему б и нет
..могу набросать принципиальную схему(если очень надо), а переделка ПП, монтаж "железа" и испытания изделия это уже за вами.. ?!
если я правильно понял схему подключения данного генератора,то прийдется вводить в мд еще канал как в проспекторе?или просто подключить на 3 и 5 входы лм393?если не трудно-поясните,а то с ночной смены голова немнего не соображает
что-то на подобии такого?
Изменено пользователем transistor85
