Переделка Codegen 300Xa
vitalek_87
Может кто-то посчитает, а то у меня провод 1.13 квадрата, и по расчётам выходит аж 968 мм. Может не правильно считаю, или взять провод меньшего сечения?
Изменено пользователем 87dv
Так, ну сделал я шунт из нихрома 1.8 диаметр, вышло 88 мм, удалось залудить ортофосфорной кислотой
Всё по схеме, пока не добавлял советы Amzor'а
Кроме нескольких вещей:
Резистор на 18 кОм не нашёл, поставил 24 кОм,
Конденсатора на выход пока тоже не нашёл, поставил 200 мф, 50 В
Всё выпаяно, диодная сборка переставлена с 5-ти вольт
Подключаю,
Ничего не бахнуло. Уже хорошо (первый раз же такое делаю) :rolleyes:
Теперь о плохом
Напряжение ровно 20 вольт, не регулируется
При подключении любой нагрузки уходит в защиту, что ли, и восстанавливается при отключении нагрузки
Ток, естественно без нагрузки тоже не регулируется
Как-то так :unknw:
Ааа, стоп, может я неправильно переменные резисторы подключил? Тут же указаны как реостат, да? То есть, средний контакт и левый соединяются вместе? А я подключил их как потенциометры :umnik2:
Сопротивление шунта из нихрома 1.8 диаметром, длинной 88 мм = 0.0394 Ом, а Вам нужно 0.015 Ом., т.е Ваш шунт в 2.6 раза больше требуемого Вам.
Короче, укоротил шунт, подключил резисторы реостатом - напряжение всё также не регулируется, при подключении нагрузки уходит в защиту
Но,
Заметил, что меняется мощность искры при подключении нагрузки (автомобильная лампа 12 в 50+40 Вт), когда кручу регулятор тока. Значит регулировка тока таки работает. Непонятный косяк с уходом в защиту и нерегулированием напряжения :umnik2:
сопротивление шунта уточняется путем его вычисления. Знаем протекающий через него ток и падение напряжения на нем, дальше R=U/I . :buba:
"Заметил, что меняется мощность искры при подключении нагрузки (автомобильная лампа 12 в 50+40 Вт), когда кручу регулятор тока."......
для этого нужен измерительный прибор...
Изменено пользователем к561
Короче, попробовал кулер подключить
Вчера он и на вентиляторе в защиту уходил, а сегодня еле крутится, но напряжение садится до 3 вольт
Опять шунт не тот? Так я ж уже пересчитал, 35 мм отрезал, что ещё надо
Доброго вечера! Точно такой же сейчас АТХ колупаю, пока все лишнее стрехнул, буду делать под вариант Е от Старичка.
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
А я не могу победить треск, возбуждение, или х. з. что такое. Транзисторы трещат по нарастающей, на 8-11 ногах бардак какой-то, соответственно и на трансе и на транзисторах, а когда выходит на максимум напряжения, то всё нормализуется, сигналы нормальные. RC-цепочки на 3-2, 3-15 подбирал - без толку. Только конденсатор с третьей ноги на землю дал какой-то результат, но там нарисовалась другая проблема:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2655216#p2655216
Добрый. А что это за вариант?
регулировка напряжения по 1-му пину?
Нет на той схеме по 2й ноге завязано! Переделал я по варианту Е напряжение по 1 ноге регулировку подобрал в диапазоне 14.1-14.6В на переменнике в 1к самое что надо! Сейчас буду делать регулировку по току!
  • 9 месяцев спустя...
подскажите, как найти тот вывод обмотки, который нужно отпаять от земли и пустить на шунт? может кто наглядно покажет на фото где он. спасибо
В 17.02.2016 в 16:30, KRAB сказал:
регулировка напряжения по 1-му пину? Повесь с него на массу 0,1 мкФ
многовато. Может еще хуже быть. Лучше начать с 0,022 и постепенно увеличивать подбором. Эта емкость сильно будет влиять на отклик цепочки ОС
