Сломались Наушники (1 Динамик Не Работает)
koloved
Ивечная проблема наушников....У вас просто переломался провод...
Я аж прям поник :bad:
Спасибо за ответ,
1) дайте совет, у меня паяльник на 40 вт, место контактов, ну очень мелкое (на регуляторе громкости), может быть можно заменить жало паяльника допустим на шуруп, или мелкий гвоздь?
2) Провод на замену должен быть таким же жутко тонким? или...
Провод можно взять от других ненужных/неисправных наушников.
При известной аккуратности можно подпаять и краешком жала 40-ваттного паяльника.
В противном случае намотайте на жало 5-6 витков очень толстого медного провода, отогните кончик и сформуйте его в виде миниатюрного жала.
Припаять можно и 100Вт паяльником – температуру чуток выше, чем нужно для плавки ПОС-61. Жало согнуть под 45° – так паяльник более универсален (в 80-ые работницы ВЭФ научили). Острый кончик для пайки мелкой детальки а плоскость для крупной.
Рисунок №3 "Накрученное жало":
http://www.irbislab.ru/modules.php?name=School&pa=showpage&pid=5
Удачи.
Провод можно и тот же оставить. В регулятор вам лезть незачем. Чаще всего обламывается у наушника. Просто аккуратно открываете наушник. Отпаиваете провода, предварительно пометив куда были припаяны. Ну и дальше укорачиваете провод, зачищаете и припаиваете.
У меня 40-ватный паяльник заточен как игла шприца. Скосом лужу, паяю по крупному, а кончик для мелочи, в том числе и для SMD. Обрыв или облом мог произойти и в самом проводе, и у основания штекера, и в самом наушнике мог отломиться от динамика, и на самом динамике мог отломиться вывод катушки.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
