Помогите Переделать Таймер
Девайс как раз и должен отключать нагрузку по истечению 20 минут. При нажимании на кнопку S1 в розетку (output socket) воткнутый электрочайник будет нагревать воду, а через 20 минут выключится.
Разве надо наоборот?
Так как Вы хотите - электрочайник будет кипятить воду, а после нажатия на кнопку S1 выключится на 20 минут и снова включится.
Ежели нужно так, то схема такая:
Привет мужики, у меня вопрос вот по этому таймеру. Собрал его уже давно и пользуюсь , как он работает меня в принципе устраивает, только в нём такая интересная особенность. Если тумблер SB1 оставить включеным, при нажатии кнопки SB2 таймер не запускается. Для того что бы он запустился SB1 нада выключить и по новой включить, почему так происходит?. И я чего то вобще не пойму принцип запуска, для того что бы открылись VT3, VT4 должны открыться VT1, VT2 но база VT1 привязана уже к выходу, может кто объяснит как этот процес происходит?post-155337-0-04159500-1410371201_thumb.jpg
  • 5 недель спустя...
Soundoverlord, попробую конечно, но это повлияет как мне кажется только на лучшее сглаживание пульсаций выпрямленного напряжения. А почему таймер не запускается когда нажимаешь кнопку SB2 , а тумблер SB1 при этом включен, я нефига понять не могу
Когда совсем убрал резистор R6 ,то при включеном тумблере SB1 таймер начал запускаться нажатием SB2. Но появилась другая проблемка, по истечению времени выдержки ,реле не чётко отбрасывается , а с дребезгом каким то. Нада наверно какую то схемку задержки придумать, что бы напряжение на саму схему с блока питания поступало где то секунд через 6 и желательно не плавно а скачком , где то буду искать такую. С2 по совету выше ,ради спортивного интереса увеличивал , как и ожидал ,,ни чего это не дало. Я вобще не пойму, каким образом открываются Т1 и Т2 ,если на базе Т1 вобще нет ни какого положительного смещения. Общим скоро моя крыша задымит, а разобраться охота :umnik2:
Для более стабильного запуска, попробуйте зашунтировать переход VT4 (КЭ) керамическим конденсатором (емкость подберите экспериментально).
Не знаю, не знаю. Спасет ли керамика. Если сопротивление обмотки реле небольшое, то может и не спасти.
В исходном варианте схемы керамический конденсатор шунтировал КЭ переход VT2. На схеме от него еще точки остались и следы коррекции рисунка. Но, видимо, что-то пошло не так, и его убрали. Скорее всего, то же самое нестабильное отключение.
Нет в схеме ни элемента, со стабильным порогом переключения, ни нелинейного элемента с ПОС (тиристор, однопереходный транзистор, триггер Шмитта…). Удивлюсь, если сможете добиться четкой работы. Поэтому и тишина в ветке форума. Схему капитально переделывать нужно.
А зачем транзисторы усилены схемой Дарлингтона? Релюха мощная что-ли ?
Вообще всю эту схему можно на двух транзисторах организовать, по схеме триггера Шмитта, на а её коллекторный выход поставить реле.
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Схеме нужна не коррекция, а мусорное ведро. Как управляющий узел может открывать питание сам себе (на С1 R1 R2)? Я бы еще понял, если эта цепочка питалась с плюса С2. Так что в этой схеме - "а вы друзья как ни садитесь"(с).
upd. Хм, а действительно, попробуйте оторвать верхний вывод С1 от схемы и подключить его к верхнему выводу SB1.
Изменено пользователем солар
солар, а ведь открывает зараза , сам себе каким то образом . Но только тогда , когда , блок питания уже работает , а включением тумблера SB1 подаёшь мгновенный питающий импульс. А вот если SB1 оставить включеным, и при этом нажать кнопку SB2 , то тогда не запускается. Я думаю из за того что, напряжение на блоке питания нарастает в течении нескольких секунд , то есть есть некая плавность нарастания напряжения , а для запуска таймера нужен мгновенный импульс. Щас попробую по вашему совету привязать + конденсатора С1 ко входу схемы , потом напишу чего вышло
Попробовал, привязал + С1 на вход, начал запускаться, но по истечению выдержки времени , сначала реле начинало дребезжать потом отбрасывалось .
Попробовал по совету Геннадия зашунтировал переход К- Э транзистора Т4. Увеличивал, увеличивал, пока не дошёл до ёмкости 22мкф, тогда только начал запускаться , для надёжности поставил на 100 мкф. Теперь всё так как я и хотел, обхожусь только кнопкой SB2, всё прекрасно запускается и по истечению выдержки чётко отбрасывается. Огромное всем спасибо кто участвовал в обсуждении, Особенно Геннадию, его совет попал прям в точку. Собственно получилось вот такpost-155337-0-12008500-1413100577_thumb.jpg
Изменено пользователем сенька
Тут ещё проблемка с таймером выплывала , удалось самому разобраться, После отработки времени выдержки и выключения таймера, повторно он не запускался до тех пор пока не разрядится конденсатор С2 ,а главное С3, потому как после выключения, С3 заряжался через обмотку реле от С2. Поставил паралельно С2 резистор на 4,7к и всё наладилось , теперь после выключения , конденсатор С2 и С3 быстренько разряжаются через этот резик и буквально через три ,четыре секунды можно заново запустить таймер. Это я так, к сведению , вдруг кто то на подобии меня увидет эту схему и захочет собрать
    • Пока не догадался наверное... Но думаю, что зажмёт, когда начнёт сверлить в торец... в другом своём ролике. А в этом ролике он сверлит сбоку.
    • Ваши объяснения в основном верны. Но КМК закралась ошибка в расчете... Формула расчета среднеквадратичного значения: Если следовать формуле среднеквадратичного значения, то действующий ток при длительности импульса 0,1с и длительности паузы 0,9с будет равен квадратному корню из ((12+0)/10) Iэфф=sqrt((12+0)/10)=sqrt(0.1)=0.316228 Тогда мощность будет равна P=I2∙R=(0.316228)2·1=0,1 Вт
    • Ну все супер. Оказывается нужно было собрать все в кучу )
    • ну в целом походу и не к номинальной ему было не очень. Питание 45 вольт, solo 1 (как под опытные живут у меня) без родного усилителя, "не громкий" режим работы, как итог температура 50+, трансформатор  тоже 50+ а то и выше. Давеча переехал на нормальные 8омники, сразу-же заметно снижение температуры на трансформаторе, причем значительное (чуть теплее комнатной). Дал больше нагрузки, термодатчики на 43х и то срабатывают через минут 40 только и выше не греется...
    • Все получилось) В том колбеке копируется один символ, а не строка. Но по колбеку кажется будто копируется вся строка )) Вот так, все четко работает: static int8_t CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len) { /* USER CODE BEGIN 6 */ if(pos_receive<DATA_LEN) { data[pos_receive]=Buf[0]; pos_receive++; } else { pos_receive=0; } USBD_CDC_ReceivePacket(&hUsbDeviceFS); flags=1; timer=0; return (USBD_OK); /* USER CODE END 6 */ }   А в цикле уже работает парсер: timer++; HAL_Delay(50); if(flags && timer>10) { LED_ON; if(string_cmp((char*)data,"ON_WRK")) { CDC_Transmit_FS((uint8_t*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); Usart1_Send_Data((char*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); } else if(string_cmp((char*)data,"OFF_WRK")) { ........ }
    • не нужны такие вопросы, тем более схему надо брать из даташит, где питание 2х полярное. ОУ - да, любое, КР544уд2 меньше 50 центов. 8 страниц о ни чём. кит купите на Али, Озоне,.. БП - дороже, тр-р, КРЕНки там и литы... для преда, после ОУ - ни каких резисторов шунтирующих не надо ставить, если до и после боль мень живые приборы, то электролиты из цепи - выбросить. риалтек на МП "закончился", да хай с ним, РС карточка, внешняя, если хорошая, то - Звук спасибо скажет. Да, всякие Ему, другие от проффи ЗК - ни  о чём, поганый Звук, они для ноликов (замеров)
    • А что не зажать в приспособление из предыдущего ролика с квадратной трубой и 4 болтов... ??? ..... = В торец сверлят,и  без всяких прибамбасов....
