Avrdude Зависает На Операции Writing
Добрый день всем!
Возникла необходимость запрограммировать МК для собственного устройства.
МК выбрал atmega16, в качестве программатора использую плату um232h, построенную на чипе ft232h, прошить пытаюсь avrdude в среде linux через usb порт.
Информация из чипа читается, но при попытке записать программу в flash, avrdude зависает на этапе writing с нулевым прогрессом. Пробовал сперва очистить чип потом записать, пробовал одной командой очистить записать, пробовал указывать разные форматы записываемого файла, оставлял на полчаса. Пробовал поменять чип на другой такой же - результат не поменялся.
Кто сталкивался с подобным - помогите пожалуйста!
Ноги правильно подключили? Нет обрывов? Прозванивали? Когда-то возился с подобным случаем. Не помню то ли мисо, то ли моси был окислен
Изменено пользователем si4karuk
длина шлейфа тоже может влиять
ну и самый распространенный баг - фюзы меняли?
и покажите ключи с какими шьете и как подключаете?
коплю на мечту - Днепр К750
Долго мучился и экспериментировал, в итоге перепиновал контакты на стороне платы um323h и соответствующим образом указал новые контакты в конфигурации avrdude - всё сразу заработало. Подозреваю, что проблема была в неправильных пинах, что именно было не правильно разбираться не стал, т.к. в любом случае необходимо внимательнее подключать контакты (хотя я дела в соответствии с одним из хелпов на просторах интернета). Спасибо форумчанам, которые откликнулись на проблему - честно даже не надеялся на помощь.
Заинтересовавшимся новичкам могу скинуть полностью рабочую методику прошивки, используя описанный в вопросе инструментарий.
Лично мне подобное описание было бы большой помощью =)
  • Похожий контент
