Заводские печатные платы
И так здесь выкладываю уже готовые и имеющиеся в наличии заводские платы для разных радиолюбительских конструкций.
Усилитель мощности ОМ2, 2.5 Нет в наличии
Тема на форуме http://forum.cxem.ne...p?showforum=119
Фото самих плат
Размеры 163Х74мм
Эта плата имеет маркеровку еще ОМ-2, но она подходит и для ОМ2.5
При сборке нужно смотреть на номинал на принципиальной схеме, а не плате, нумерация деталей полностью совпадает.
Также у многих вопросы на счет емкостей CF7,8,11,12 это конденсаторы фильтра питания, ставьте туда максимально возможную емкость но рассчитанную на напряжение не менее чем напряжение источника питания, на пример я ставил 4 700Х35В
Емкость CF5,6,9,10 это шунтирующий конденсатор, 0.1мкФ достаточно.
Емкость С на плате - ставится только если есть возбуд, изначально не запаиваете.
На плате есть не значительная ошибка емкость С6 указано на плате как 22пФ, там по схеме должна быть 0.1мкФ
По моему все особенности указал.
Устройство защиты АС Натали (в наличии)
Тема на форуме http://forum.cxem.ne...showtopic=74503
Фото самих плат
Размеры 141Х53мм
Это первый вариант защиты, одна ПП на два канала.
UPD: одним из форумчан была отмечена одна особенность с этой защитой.
Решение вот здесь посты 1385-1386
Цена за одну плату 4.3$
Новая цена 3.87$ за плату
Плата Блока питания (1шт. в наличии)
(взята из темы УМ Наталли) Посадка под электролиты диаметром до 35мм, платы двухслойные. Диодные мосты-наборные из диодов в корпусах ТО220. Могут быть использованы для любого УМЗЧ, не обязательно только с "Натали"
Если ставить все 10 конденсаторов то диаметр не должен превышать 25мм, на пример 4 700мкФ или 6 800мкФ. Или можно большей емкости, на пример 10 000мкФ но тогда уже 10 банок поставить не удастся. Расстояние между центрами контактов 12мм.
Фото
Размер 121Х79мм
Цена 6.7$ за одну плату.
Новая цена 6.03$ за плату
Высококачественный предварительный усилитель (нет в наличии)
Тема на форуме http://forum.cxem.ne...showtopic=43584
Предварительно сделал запрос на 25 стерео комплектов.
В один комплект вошли:
1 ПП БП
1 ПП Регулятора тембра
1 ПП Усилителя для наушников (2 канала на одной ПП, при необходимости можно разделить самостоятельно)
2 ПП Предварительного усилителя
Скрины плат
Предварительный усилитель
post-44462-0-78667300-1412054489_thumb.png post-44462-0-26828900-1433669396_thumb.jpg
Размеры
152Х50мм
Усилитель для наушников
Размеры
90Х70мм
Схема для сборки HeadAmp by waso (1).PDF
Блок питания
Размеры
77Х70мм
Регулятор тембра
Размеры
115Х94мм
Общая цена за один комплект плат 25$
Возможен вариант покупки дополнительных плат к комплекту, на пример не одну ПП усилителя для наушников, а несколько, но это будет обсуждаться индивидуально с каждым :thank_you2:
Доставка возможна во все регионы и страны за ваши деньги :yes:
П.С. Кроме как высококачественного предварительного усилителя, в РФ не отправляю, по причине распространения этих плат там пользователем Gora, разве что у него их не будет и он даст добро мне на отправку в РФ
ЭА2014 Тройка (нет в наличии)
Тема на форуме http://forum.cxem.ne...howtopic=141580
Размер платы 202Х76мм
Цена за пару плат 15$
Скрины плат
И сама схема ЭА без оптрона Тройка REV-2014-версия.rar
Доставка по Украине Новая Почта, МистЭкспресс, Интайм УкрПочта кто что выберет в общем, кому что удобно.
Если есть вопросы то пожалуйста пишите или тут, но лучше в ЛС
Всем спасибо.
Интерисуют платы высококачественного преда, если собрется компания - буду брать. Сразу к нему питальник делайте, правда, я уже БП для совего сделал
Часто сижу через Tapatalk с телефона, потому не всегда могу спрятать картинки под спойлер. Прошу понять и простить)
Насчет комплектухи я Вам не помогу к сожалению. А на счет плат не вопрос, пишите в ЛС расскажу все подробности, хотя с предыдущих Ваших заказов ничего не изменилось, разве что способ оплаты.
Я Вас понял, Вы скажите сколько Вам нужно комплектов? Люди которые мне писали спрашивали по 2-4.
Отправил файлы преда на просчет, предварительно запросил на 25 стерео комплектов.
В комплект вошли следующие ПП
Блок Питания
Регулятор тембра
Усилитель для наушников.
После получения счета, прикреплю скрины отданных плат на подсчет стоимости.
Может кто что предложит еще.
Было бы полезно указать размеры плат. Конкретно меня интересуют для ОМ 2,5.
И еще. Маркировка номиналов на них точно под 2,5?
Изменено пользователем Demeo
В ближайшее время усилитель для наушников будет переведен на SMD, скрин приложу позже как все будет окончено.
На одной ПП будет 2 канала, думаю так удобнее :yes:
А я бы посоветовал делать отдельно. Расположить два одиночных канала рядом будет проще, чем разделить сдвоенную плату :)
Универсальнее.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Универсальнее.
Что куда расположить, ничего не понятно? Усилитель всегда подразумевает стерео и в этом девайсе лучше делать общую плату.
Вопрос конструктива конкретного усилителя.
Взять к примеру концепцию двойного моно.
А какой размер плат БП под электролиты 30 мм?
Диаметр электролитов под 25мм кондеры расстояние между ножками 12.5мм.
Если ставить все емкости то подходит по 4 700мкФ - 6 800мкФ или под 10 000 но уже не получится поставить все 10 банок.
народ не ссорьтесь, общая плата подразумевает именно расположение ушника, на одной плате будет расположено 2 не зависимые платы.
Все остальное без изменений как на скринах.
Изменено пользователем Artik
Плата будет размером 90х65 мм, а еще плата разделена на 2. Так что если что, то ее можно будет разделить на 2 самостоятельно и получить 45х65мм каждую.
В общем скоро будет скрин и все все увидят.
Я думаю имеет смысл в комплект плат предварительного усилителя добавить платы переходников СОИК - ДИП. Для большей свободы выбора микросхем.
Ну с ДИП на СОИК еще я знаю. Но наоборот не слышал. Покажите как он выглядит.
Так на картинках в теме предварительного усилителя (в самом начале темы) есть.
Вот пример в формате ".lay". Опять же из темы предварительного усилителя.
Соик-ДИП.lay
Изменено пользователем Lee_
Если Вы об этой картинке
так это с ДИП на СОИК.
Моя плата будет только под СОИК, в таком корпусе детали всегда дешевле :yes:
Если Ваша плата будет такой как на приведенном фото, то это как раз DIP. И переходники о которых я Вам говорил и фото которых Вы запостили, как раз с SOIC на DIP.
Ой, я прошу прощения, я чего-то об усилителе для наушников подумал.
Насчет переходников надо будет узнать, или купить уже готовые.
ОК. Если не получится не беда, как вариант кому нужно можно конечно впаять микросхему в корпусе SOIC и без переходников, но с переходниками все таки красивее, удобнее да и наверное понадежнее будет.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
