Короче, нашел у друга не нужные колонки, AirTone CH-320 Но вот проблема. Почти все провода оборваны, трансформатора нет.
Мне нужна от Вас, дорогие знатоки, помощь.
Какой нужен трансформатор на этот усилитель, и помощь в расположении проводов, что и куда подключать. Тоесть куда подавать питание, и где тут выход.
Вот фото усилителя:
Без проводов
http://cs617221.vk.me/v617221187/16d22/JX244XfoV5I.jpg
http://cs617221.vk.me/v617221187/16d2c/gmS1oEwbIfc.jpg
http://cs617221.vk.me/v617221187/16d36/Bw857R0MQQU.jpg
Полусобранный вид
http://cs617221.vk.me/v617221187/16d40/v29FexGSApw.jpg
http://cs617221.vk.me/v617221187/16d4a/GXpSmYCozwY.jpg
Может есть у кого такие, может сфоткаете как у вас оно внутри расположено?
Надеюсь, что тему оформил верно, без косяков, если таковые есть - прошу простить.
Спасибо большое.
Трансформатор 2*12 вольт, 2,5 Ампера. Схема на 2030 в даташите. ОУ можно обойти сигналом., а можно и задействовать сабвуферный канал.
Ищи и читай даташиты на тда2030.Схемы включеныя типовые ,по даташиту и подключай.Питание ей надо двуполярное,не больше 18 вольт в плече.Оптимально + - 15вольт
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
А я идиот, сижу рисую ему.
Выход на всех 4 ножках микросхемы, отслеживать по фотке сложно. Вход 1 ножка каждой микросхемы, или включать через ОУ как говорили.
Подключил сюда питание, греется сильно микросхема [bASS]
За 2 секунды и уже жержать не возможно.
Изменено пользователем TheHoney
И что ты туда подключил? трансформатор? :crazy:
Бедная твоя басс микруха :crazy:
Вот разъем на питание твой.
Одна обмотка транса на одну из крайних ног разъема, вторая на вторую. Масса на средний вывод разъема.
Вот с лицевой стороны
Что такое двухполярное питание загугли, пока все микрухи не пожег.
И что там все припоем вокруг микросхем засрано? КЗ не боишься? :crazy:
Изменено пользователем Иван555
Паяльник - самоучка.
Общаюсь чисто на ТЫ... ВЫ - только для дам ))
Хреновасто все видно, но если не ошибаюсь, то JUMP3 это выход левого и правого каналов (черный это общий, а красный и белый это левый и правый канал соответственно),
а JUMP4 как раз таки выход саба (куда ты питалово всучить пытался :crazy: ).
Со входами непонятно. Что за микра там стоит на плате?
CHMC SOM D4558 восьминога)
Что за "питание" подключил? Сколько и куда? Ср. точку куда подключил?
Если не ошибаюсь вход это крайний разъем, который в воздухе болтается у тебя, из JUMP2.
Включи акустику, питалово и пощупай контакты руками. Если это оно услышишь шум из динамиков.
Тока я не врубаю где регулятор громкости там у тебя?
В обчем я спать. В глазах мельтешит от этих плат интернетных :crazy:
Одно дело когда в руке плату крутишь, а другое по картинкам ребусы вычислять.
Мда... Это просто помощь в убийстве. Афтор, без минимума знаний никак, по эфиру это не делается.
Не для этого созданы форумы, не для того что бы помогать? Обсуждать что-либо? Нет?
Помочь можно тому, кто сам хоть что-то знает. Тупо подключить туда проводки-сюда проводки и але-это не помощь. Так обезьян учат.
Это как раз таки и помощь, я пришел сюда что бы мне помогли, да, я почти ничего не понимаю в радиоэлектронике, но хочу что бы этот усилитель заработал.
А как тебе помочь, если ты не понимаешь, р чём тебя спрашивают? Не было транса, я спросил, что за питание появилось, сколько и чего - тишина. Всё, ремонт окончен, выходит.
Ну так то да. Усь грамотно подключить это не лампочку ввернуть.
Не переделывая схему, нет.
А переделывать, это уже совсем другой уровень знаний. Думаю тебе не стОит этим заниматься.
Вот такое пойдет? На первое время, хотя бы
    • Моточные изделия (трансформаторы, электродвигатели) пропитываться шеллаком. Но он сохнет только в печи, для домашней пропитки непригоден.
    • Да я не спрашивал кто виноват, и почему он гудит, это и так понятно. Меня интересует сейчас, конкретно, без перемотки первички (я его не заказывал, это готовый трансформатор, перемотаны только вторичные обмотки) потише его можно сделать, или нет? Если да, то каким способом лучше, люди пишут лак, но какой, например, не пишут, почему-то.
    • Я бы не стал в данном вопросе ориентироваться на этот инет магазин.  А гнёзда DIN (отечественный аналог СГ-5) один в один по размеру с "точка-тире".  Хотя по размеру могут чуть-чуть отличаться в зависимости от производителя, но не критично.
    • Нет, все ещё проще - проверьте питание и сигналы на процессоре. Ведь офигевший мастер за это деньги попросит, а Вы сами за пару минут сделаете.
    • Вот фото. Если что-то не ясно - скажите, я пересниму.
    • Почему трансформаторы на 220 вольт? Если завод по своему сделал - брак, напряжение в сети - 230 В. Если так заказал - сам виноват, придётся доматывать первичку.
    • Судя по всему, это просто позиционные обозначения. По факту там должно стоять что-то типа BC557 и КТ602БМ.    Не знаю применял ли кто-то их в Худе, не могу сказать сгодятся они туда или нет. Худ привередлив к деталям и от качества конденсаторов и применëнных транзисторов очень зависят его параметры и звук. Просто от балды в Худ детали ставить не надо, есть проверенные варианты для каждого из транзисторов оригинальной схемы. Обычно по входу это КТ3107, BC557 и подобное. Драйверный в идеале КТ801Б, КТ602БМ (лучший вариант), в крайнем случае оригинальный BD139. На выход как писал ранее, лучший вариант это TOSHIBA 2SC5200, потом 2N3055, если их не найдëте то КТ819 в TO 3 корпусе. Рассверливать отверстия на плате не надо, подключите выходные транзисторы хорошими недлинными (не длиннее 10 см) проводами.  Входной конденсатор такой как вы нашли подойдëт.  Сделайте пожалуйста фото платы с двух сторон, попробую сравнить со схемой и скажу что туда ставить.
