Помогите Прозвонить Транзистор Stm8309 Монитора Samsung Syncmaster 2243Nwx
lexboss
Перестала работать подсветка монитора Samsung 2243NWX. На плате питания обнаружил 4 вздутых кондера. Заменил их. Но подсветка не горит.
Также, думаю, что вышел из строя предохранитель и, возможно, два транзистора. Для начала хочу прозвонить транзисторы.
Это мой первый опыт в ремонте с транзисторами (до этого удачно перепаял кондеры на видеокарте).
По статьям в инете всячески прозванивал, но есть сомнения правильно ли я всё делал. У меня мультиметр DT-181.
Прилагаю фото платы. На фото я нанес обозначения для транзисторов и их выводов для удобства ссылки на них. А также приложил схему из даташита (но я не знаю совпадает ли ориентация платы со схемой).
Подскажите, какие щупы куда подключить.
Ссылка на даташит: http://www.samhop.co...pdf/STM8309.pdf
Изменено пользователем lexboss
Не с того начинаешь, начинать следует с моргалок и дуделок.
Включил режим омметра 2000.
Прозвон транзистора А:
Черный щуп на А5, А6, А7, А8, красный на А4, показывает 0.06
Черный щуп на А5, красный на А3, показывает 0.06
Черный щуп на А5, красный на А2, А1, показывает 1
Черный щуп на А4, красный на А3, показывает 0.06
Черный щуп на А2, красный на А1, показывает 1
Прозвон транзистора В:
Черный щуп на В5, В6, В7, В8, красный на А4, показывает 257
Черный щуп на В5, красный на В3, показывает 0.01
Черный щуп на В5, красный на В2, В1, показывает 1
Черный щуп на В4, красный на В3, показывает 256
Черный щуп на В2, красный на В1, показывает 1
Ещё хочется отметить, что на плате у транзистора A ножки 5,6,7,8 спаяны (видно на фото). А у транзистора В спаяны 5,6,7. А восьмая ножка будто не спаяна. То ли на заводе недопаяли, то ли так и задумано. Я так понимаю ножки 5678 - это Drain (сток) ?
Изменено пользователем marinovsoft
только он у меня без пищалки. я не знаю какую информацию он показывает в этом режиме.
II.9
почему тест транзисторов А и В дают разные значения? один из них неисправен? (4 пост).
II.9
Напишите свой адрес - приеду со вторым мультиметром, помогу проверить транзистор. На затвор нужно подать небольшое напряжение и проверить проводимость канала. Если окажется рабочий, значит дело не в нём. К Мастеру обращались прежде чем доламывать?
я из Казани)
К мастеру не обращался, т.к. хочу научиться сам чинить. У меня смежная специальность в вузе, но практических навыков нам не давали, да и теория была общая,а не по ремонту и прозвону, разумеется.
А если поменять предохранитель (он вроде сдох), то при неисправных транзисторах плата испортится или просто не будет работать?
(он вроде сдох)
Что значит "вроде"? У вас же тестер есть? Если сдох, то сначала нужно устранить причину, а потом уже восстанавливать предохранитель.
Научитесь диагностировать, а потом уже чините сколько угодно. В схеме питания подсветки могло сгореть всё что угодно. Лампы (светодиоды), драйвер PWM.DRV, транзисторы, диоды, трансформатор(ы) (межвитковое, обрыв), дроссели, или просто кольцевая микро трещинка, и ещё ещё ещё ещё чего-нибудь. Один китайский DVD плеер перестал включаться из дежурного режима из-за непропая одного диода и я его нашёл дешёвым мультиметром. Как искал и как нашёл? Объяснять это тому, кто не может даже проверить предохранитель, не имеет смысла.
можно проверить и без выпайки, но на 100% убеждения лучше выпаять. обычно полевики пробивают накоротко. при высыхании электролитов по питанию, начинается греться p канальный транзистор и после пробивает.
Да и мир не без добрых людей, всё равно подскажут и помогут.
доломать.
Порядок там полный. Это просто дорога так залужена,а на самом деле контакт там есть.
