Хотел бы представить вашему вниманию свою отладочную плату, может быть кому будет полезна при эксплуатации.
Плата из одностороннего текстолита.
Контроллер используется ATMEGA16/32.
Начинка:
- ЖК дисплей 16x2
- 4 кнопки + одна для сброса
- LED дисплей ( 4 разряда по 7 сегментов)
- 8 светодиодов различных цветов
- Buzzer ( у меня со встроенным генератором)
- 2 подстроечных резистора для задания аналоговых величин
- EEPROM память на панельке
- часы реального времени DS1307 с питанием от резервного элемента питания
- UART - USB на отдельном контроллере ATMEGA8(отладка на ПК)
Практически всю периферию можно подключать к портам контроллера посредством DIP переключателей или джамперами.
1-Wire и I2C шины выведены отдельными цанговыми разъемами.
Порты контроллера также выведены на двухрядные цанговые разъемы + однорядный разъем типа PLS.
Во вложении архив с исходниками программ-примеров, написаны на BASCOM, монтажная схема
Принципиальная схема будет позднее (она в голове), пока нет времени ее чертить.
new.rar
Изменено пользователем stas732
- часы реального времени DS1307 со встроенным элементом питания
Это в микросхему встроена батарейка?! Зачем она тогда на плате? Наверное имелось в виду, что RTC со всей обвязкой, включая батарейку.
А чего программатор или, хотя бы, самозагрузчик не развели на плате, чтоб не таскать отдельный программатор?
Еще один учитель плохому стилю? Если уж даете примеры, давайте их на ассемблере, в крайнем случае - Си.
Во вложении ... монтажная схема
Схемы в читаемом формате нет, без этого трудно оценить.
Не оценивали стоимость своей платы?
Нет выхода COM-порта (max232 с обвязкой плюс разъем DB-9). AVR-CDC не всегда работает правильно. С другой стороны, тратить ATmega8 на AVR-CDC, когда тоже самое можно сделать на ATTiny45... или она используется для чего-то еще?
Предполагается ли замена кварца и подключение внешнего часового на PC6, PC7 к асинхронному генератору?
Часть моих наработок.
UART - USB на отдельном контроллере ATMEGA8 выходит дешевле и доступнее классических преобразователей на FTDI, скорость (на ATMEGA8
скорость достигает 38400, в отличие от ATTINY45-85) позволяет отлаживать по терминалу многие проекты, да и просто ATMEGA8 имеются в некотором количестве.
BASCOM часто использую в программировании, поэтому исходники этой среды разработки и выложил. Никто не запрещает использовать другую среду разработки, тем более от железа ничего менять не требуется.
Схему монтажную (в удобочитаемом виде) вложил в архив.
Стоимость платы? Для какой цели? Делал для себе, старался из имеющихся комплектующих собирать. Ну а для себя стоимость - бесценна.
лично для меня это неудобно, COM-порта на компе уже и нет, а через переходники подключать - огород городить. Хотелось так - чтобы воткнул USB и все, отлаживай.
Кварц ставится на цангу, так что ничто не мешает к цанге подключать сторонние генераторы проводками (хотя это не по фэншую). Для себе не ставил цели подключать внешние генераторы.
Согласен, но лично у меня были проблемы с установкой неподписанных драйверов. К тому же, на FTDI проще реализовать программатор, объединенный с преобразователем.
на ATMEGA8 скорость достигает 38400
Это все-таки отладочная плата, чего за скоростью гоняться. Впрочем, разница цены m8 и tn48 не так велика. В данном случае, согласен, вполне оправдано.
А вдруг есть аналоги более универсальные / функциональные / дешевые. Вы же выкладываете плату не только чтобы похвастаться, но и чтобы народ мог повторить и пользоваться.
Отладочная плата нужна в первую очередь чтобы разобраться с преферией контроллера, и только затем, с внешними устройствами. Соответственно, хорошо бы вывести наружу как можно больше соответствующих выводов. Впрочем, на любителя.
Те, кто уже достаточно хорошо знают соответствующий язык, обычно и так обладают какими-бы то ни было отладочными платами. Универсальная же, вроде Вашей, скорее подходит для обучения с нуля. Примерно как в видеоуроках на этом форуме или, скорее, как в цикле статей DI HALT'a.
Ну, и у дисплея разъем какой-то странный - две гребенки по 6 выводов, при том, что установлен обычный, с 16-ю выводами или, по крайней мере, очень на него похожий. Подключение по 4-проводной схеме и только по ней, причем без обратной связи? Не лучшее решение для отладочной платы, лучше сделать универсально.
И, все-таки подумайте о встраивании программатора прямо в плату. ATmega8 со всей обвязкой уже установлена. Как вариант - попробовать закинуть код кого-нибудь из них (CDC или программатора) в загрузчик, контролируя его перемычкой. Скажем, надо перепрошить контроллер - устанавливаем перемычку, сброс m8, она работает как программатор. Потом убираем перемычку, сброс - работает как преобразователь. На самом деле не знаю, насколько это будет легко сделать, не пробовал. Другой вариант - потратить 256 байт из 16/32 кБайт на самозагрузчик (bootloader) и прошивать тогда по тому же UART'у.
Кстати, разъем ISP не по стандарту - выводы 4 и 6 висят в воздухе, хотя должны быть заземлены. Еще было бы неплохо сделать этот разъем двунаправленным, чтобы контроллер мог общаться с устройствами, имеющими SPI-интерфейс. Для этого надо всего лишь использовать один из выводов как CS, лучше всего 3-й, LED/NC (который между MOSI и RST), повесить на него любой вывод контроллера. Лучше всего, конечно, CS модуля. И, хорошо бы, отключать 5-й вывод (RST) джампером, но это не обязательно.
Ну стоимость самим можно посчитать, по моему региону/моим магазинам цена рассыпухи одна,в других другая.
Дисплей использую по стандартной схеме - 4-битная шина. А то,что у него распаяны все выводы,так это такой дисплей попался, вот и все объяснение.
Насчет встраивания программатора, повторюсь, что это дело каждого. Я сделал его внешним, так как он у меня есть внешний и компактный, и меня вполне устраивает, да и плата уже собрана, переделывать из-за этих нюансов нет желания, разве что схему переделать.
Я же не говорю посчитать с точностью до копейки, а хотя бы порядок величины, чтобы можно было сравнивать с другими платами.
По умолчанию он работает в 8-битном режиме, плюс если выводов хватает - хорошо бы организовать обратную связь. Но даже если обойтись 4-битной схемой, неиспользуемые выводы хорошо бы заземлить, чтобы ничего не наводилось.
И я повторюсь, что всех изменений - 3 резистора и 4 перемычки, ну, может еще кнопка. Остальное уже и так есть на плате. Собственно, если все так, как на рисунке, то есть огромные земляные полигоны, можно на них и вырезать места под резисторы, а перемычки по нижней стороне проводком пустить. Кстати, вроде же в usbasp или его аналогах выведен UART, как раз на 4 и 6 ноги. Может кто имеет опыт в его использовании?
В usbasp теоретическая возможность UART вроде есть,но практически я не видел ее реализации. Могу ошибаться.
Какие могут быть наводки на отладочной плате,лежащей на компьютерном столе?
Я вскрывал лично несколько промышленных приборов(импортных том числе) с аналогичными дисплеями, и не заметил заземленных свободных выводов дисплея(в 4-битном режиме используются)
На первых страницах поисковика не нашел способов использования линий UART'а. Возможно, они добавлены для отладки (oddebug). Хотя идея это использовать достаточно интересна, надо будет поиграться потом.
У меня даже с заземленными выводами появлялись наводки. Устройство собрано в одном корпусе с силовой частью, соответственно, электромагнитные поля приличные, плюс выводы контроллера могут переключаться на вход, впрочем, управляющие линии вроде не переключаются. Суть в том, что пока не заэкранировал шлейф (алюминиевый скотч плюс обычный для изоляции), дисплей время от времени переходил в совершенно произвольные режимы. Обычно из четырехстрочного в двустрочный, или просто заполнялся мусором. На Вышей плате это, к сожалению, не исправить, но для повторяющих лучше предусмотреть все выводы дисплея и заземлить неиспользуемые.
Посмотрел "адреса переферии.xlsx", пара замечаний по оформлению: PORTC.3 лучше записать не как в cvavr (как будто это структура или объект), а как в документации - PC3, лучше читается.
"8 LED" Логичнее было бы написать соответствие цветов диодов номерам порта, тем более что номера диодов и портов все равно совпадают.
"LCD" Лучше было расположить линии данных в одном полубайте, либо PD0 - PD3, либо PD4 - PD7, меньше лишних сдвигов. А вот RS и E можно вешать куда угодно, хоть на другие порты, все равно они управляются отдельно.
"ONEWIRE", "I2C" а чего SPI не обозначили? Перед использованием его выводы все равно надо инициализировать.
"BUZZER", "7-seg led" (кстати, LED-аббревиатура, лучше писать заглавными), "8 LED" в третьей колонке 0V / 5V означает активный уровень?
Есть неофициальная прошивка usbasp , с uart, но там скорость мизерная очень,максимум 1200.
Это в случае использования платы рядом с силовым оборудованием с высокой напряженностью тока. Пользуюсь с июля месяца платкой, беру ее на работу,а там много приборов рядом лежат - никаких наводок, дисплей работает нормально.
Номера портов я записал в той форме,в какой используется в данном компиляторе (BASCOM), чтобы по принципу "копировал-вставил", для новых проектов.
Светодиоды изначально хотел одного цвета использовать, но были разных цветов, поэтому использовал парно-разные цвета.
В таблице указан активный уровень для светодиодов и LED - индикатора.
SPI не стал выводить, часто пользуюсь программным, ну а для аппаратного SPI имеется цанговая колодка.
Симпатично сделано, вполне может потянуть на статью.
Обратитесь к Админу, думаю, он с удовольствием выложит это творение на сайт, в виде статьи.
Ну примерно 700-900 рублей. Сейчас посчитал.
Вообще это второй экземпляр платы, первый делал коллеге, немного отличающийся(первая версия)
А в бейсике нельзя использовать макросы для удобного обращения к выбранной линии? Ну хотя бы что-нибудь вроде такого набора макросов (писал по памяти, кое-где мог ошибиться)
#define _concat(a,	 a##b
#define concat(a,	 _concat(a,
#define arg1(a,	 a
#define arg2(a,	 b
#define PORT(x)	 concat(PORT,arg1(x))
#define PIN(x)	 concat(PIN,arg1(x))
#define DDR(x)	 concat(DDR,arg1(x))
#define SET_BIT(dst,x)	 concat(dst,arg1(x)) |= (1<<arg2(x))
#define CLR_BIT(dst,x)	 concat(dst,arg1(x)) &=~(1<<arg2(x))
#define TEST_BIT(x)	 (PIN(x) & (1<<arg2(x)))
И их использование. Преимущество в большей гибкости: настройки можно вынести в отдельный файл, и большем удобстве: не надо искать по всему коду где их надо изменить.
#define LED1 B,1
#define BTN1 C,5
SET_BIT(DDR, LED1); //настройка вывода, подключенного к диоду на выход
CLR_BIT(DDR, BTN1); //настройка вывода, подключенного к кнопке на вход (считаем, что подтяжка внешняя, чтобы не плодить несущественный код)
if(TEST_BIT(BTN1)){ //проверка состояния кнопки
 SET_BIT(PORT,LED1); //включение диода (подача на него лог.1)
 }else{
    CLR_BIT(PORT,LED1); //выключение диода (подача лог.0)
В ассемблере такое, к сожалению, реализовать не смогли. Насчет бейсика и прочей редко используемой экзотики не в курсе.
На этой плате я отладил уже около 5-6 проектов,некоторые уже используются
Проект будущей "метеостанции"
Нашел способ совместить в одной микросхеме несколько vusb устройств, например, программатор и переходник в UART, с использованием самозагрузчика. Довести это до логического финала или все же не прислушаетесь к совету?
на каком чипе? m8 ?
по большому счету удобно конечно, если все это будет функционально, приемлемая скорость программирования - работа по терминалу.
Да, на том, что сейчас работает переходником.
На самом деле все просто. Например, хотим зашить программатор в секцию загрузчика. Открываем исходник, добавляем перемещение таблицы векторов прерываний в начало самозагрузчика и в настройках линкера перемещаем секцию .text туда же и добавляем проверку, скажем, перемычки. Для перемычки два варианта - можно проверять ее только при старте (это проще, но придется при изменении режима ресетить контроллер), а можно непрерывно (чуть сложнее, потому что надо обработать настройки переферии и тому подобного). А потом совмещаем оба hex-файла в один. Вроде как это можно сделать тупо копипастом.
Пойду развлекаться реализацией этого на практике :-)
Пока ни usb-uart, ни avrdoper-hid не лезут в секцию загрузчика, они где-то по 2.5 кБайта, а загрузчик - всего 2.
А не жалко их на программатор ставить? К тому же у m8 нет старших версий, даже m48/88/168/328 отличаются переферией и расположением регистров, разве что по выводам совместимы. А m16 и m32 с m8 даже по выводам не совместимы.
Я же написал - полностью совместимы по выводам, но в m48-серии добавлены модуль PCINT, часть регистров перенесена в пространство ОЗУ, добавлено несколько регистров настроек вроде TIMSK2, некоторые были переименованы, как USART -> USART0 или MCUCR -> MCUCSR, так что простым копипастом перенести можно не всегда. Про объем памяти и не говорю.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
