Дымогенератор Для Дискотеки(Дома)
RaDiokot
Всем добрый день или вечер,как думаете,будет ли работать такая схема http://forum.rcdesig...57&d=1255375616 и до какой температуры необходимо разогреть смесь(Глицерин+вода)?и вообще,реально ли это? http://forum.rcdesign.ru/f13/thread143633-2.html по идее,глицерин разогревается до 100 градусов и через него пропускают воздух,из за этого образуется "дым" ,но так как температура испарения и превращения в дым глицерина=160+ то появились сомнения
МК...я снова иду к тебе...
Ты сам по своим ссылкам похаживался?
И что за дурацкая манера устраивать дискотеки с дымом дома?
P.S. На дымы от кальянов и бульбуляторов данное замечание не распространяется.
нет не будет... ищите установку с плитки-утюга...
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
тогда есть вариант ,проволоку(нихром) в спираль, и перед ней распылитель )только возникает второй вопрос-акролеин
P.s: скоро у друга день рождения,придумываю как феерично отметить
Изменено пользователем RaDiokot
Не изобритайте велосипед. Спираль имеет малую тепловую инерцию
http://pajai.ucoz.ru...hina/17-1-0-147
Вот схема. Была статья с картинками. но быстро не нашел. Когда-то интересовался этим вопросом. Там нужно поддерживать точную температуру нагревателя. Значение по памяти не скажу. Как температурный датчик использовали термопредохранитеть (термореле) по типу микроволновочного.
Изменено пользователем basf1
То-то пожарные флеш-моб оценят :). А Вы деньги готовьте на ремонт квартиры и за ложный вызов. :)
Изменено пользователем shindax
я не настолько безбашенный) втемболее это будет проводиться не в помещении :buba:
RaDiokot, я делал когда то дым машину. Но это было так давно и делалось из того что было под рукой. Только не смейся :). Может пригодится, брался брусок из чего то похожего на пеноблок и прорезались продольные пазы в которые укладывалась спираль из нихрома. А сверху наматывалась трубка из меди, витков 6-10. Чуть не забыл, перед трубкой слой асбеста. Один конец трубки - выход, а второй соединялся через э/магнитный клапан с бачком в котором находилась смесь воды с глицерином. В бачке одно заливное отверстие с плотной крышкой на резьбе, а второе простой золотник от автокамеры. Накачивалось насосом. Хватало на 4-5 выстрелов :). Только воняло жженным сахаром :). Вот про термореле не додумались и эта плитка работала постоянно.
В смутное время лили глицерин аптечный на нагретую электроплитку,раздувая вентилятором.Налей в утюг,с паровым ударом,попшикай кнопкой и успокойся.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Какая температура нужна для испарения раствора глицерина с водой?
Вода лишнее.
Чистый глицерин переходит из жидкого состояния в "сухой дым" при 103-104 градусах.
Только надо использовать хорошей очистки, раньше в моргах можно было разжиться.
Бутыли по 25 литров.
Изменено пользователем subsonic
Обычный покупной в аптеке, при 160 ..это 100% правда, у меня стоит релюха на 160 градусов и мощная плитка, и всё это дело просто феерично работает)
мешать надо 1:2
или 1:1
Вода лишнее.
и если этот чистый перегреть, добро пожаловать акролеин....критическая т=200 град
103-104 градуса, начало дымообразования,выше естественно, тоже будет дымить, но глаза есть будет.
И не надо водяную смесь, чистый глицерин, лучше всего.
Старая паяльная лампа, готовая дым-машина,тольо вопрос с нагревом решить.
я подошёл к вопросу поприличней)сварил теплонакопитель, под него положил проводки из нихрома, термореле,и кулер...
Конечно сейчас возможностей больше, я свою почти 30 лет назад строил.
Сцену стандартного типового ДК полностью задымляла за 10 секунд.
Без кулеров и мелкопроцессоров.
