Ремон Авто Усилителя Dragster Dab 4160
Защита... :unknw: Только как она работает, я не совсем понимаю, может кто другой объяснит...
Изменено пользователем finn32
  • Ответов 60
Ну я похоже понимаю.В случае не поладок с частью ПНа она гасит выходной сигнал с пред усилителя (входной сигнал на оконечник)
Непонятно, что открывает транзистор, управляющий диодом оптрона...Хотя, если управление приходит по ремоуту, то это скорее всего и не защита, а плавный пуск, потому что в схемах с ОУ при включении присутствуют переходные процессы. То бишь, чтобы не было пука при включении... Скорее всего так и есть.
Вообщем новости положительные :yes:
Заменил D1 на стабилитрон 3.3в стаял на 4.7в но по схеме должен быть1n4374 ,а он 3-ех вольтовый :unknw:
Загорелся зеленый свет.Но не так просто.Пришлось еще покопаться.
ШИМка жива :dance2: Также как и трансформаторы с ключами.На выходе каждого из ПНов +,- 40вольт
Питание на предварительный каскад то же приходит +,-15вольт.
Для этого как finn32 и посоветовал пришлось отключать поочередно выводы компакторов от первой ноги.Выяснил что ошибка уходит при отключение D8 (7-ая нога компактора)
Питание от оконнечника пока отрезано так как не известно как он себя чувствует.
Теперь надо разобраться с причиной подачи ошибки на ШИМ
Этот компактор я так понимаю отвечает за термо контроль.Кста те кулера отключены ,а 12 вольт постоянно висит.Разве они не должны запускаться в случае перегрева?
Вообщем к чему я далее пришел стоит выпаять D9 и ошибка уходит.Напряжение в точке A-0в.Это как я понял контроль постаянной состовляющей на выходе.
А вот на аноде диода 11,4вольта.Иду далее впаиваю диод на место.Отпаиваю D7 и опля опять запустился.
Ну вот на этом я и остановился.Дальше пока не соображу куда глядеть :umnik2::unknw:
какие подстроечники? ТН1 и ТН2 терморезисторы ведь?
это через D7.R15.R16
и попробуй поочередно выпаять Q9R и Q9L.может с какого канала протект идет.
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Точно...Опять недоглядел. :unknw:
Ну вот если оконечник не запитан, то на выходе постоянки быть не может по идее. Хотя проверить не мешает. Нужно смотреть обвязку Q9 по идее.
Страно чтоб протект шел с какого либо из каналов.Питание то отрезано.Только предварительный каскад на ОУ питается.
А должно быть там 11,4вольта (на аноде D9)?
Да и на катоде то его постоянки ноль.Значит протект с Q9R и Q9L не идет.Так ведь?
Изменено пользователем Дима 1991
если Д9 убираешь и протект не горит значит проблема в какомто канале.
смотри , катод Д9 подключен к коллекторам Q9R,Q9L
Николай.cxem.net
Все таки не постоянку он контролирует, а перегрузку по падению на эмиттерных резисторах выходников. Замерь падение на диодах D7L и D7R.
Протект фтопку, включить унч через соответствующие лампы в каждом плече питания и смотреть режимы работы унч, постоянку на выходе и т.д.
Что то я я вообще не пойму :vava::unknw:
Ошибка возникает из за двух каналов на одной из плат.
Если коллекторы Q9r Q9l платы №1 отрезать от D9 ошибка точно уходит и падение на всех четырех диодах не более 2мв.Если же коллекторы этих каналов подключить то ошибка возвращается ,и падение на диодах D7L и D7R составляет около 5вольт.
Падение меряю щюпами прям на диоде
А на плате номер один питание от оконечника тоже отключено?
Еще странно то, что на диоде физически не может упасть больше прямого падения, указанного в ДШ, а у тебя по 5 вольт.
То же отключено.Выяснил что один из Q9 не исправен.Имеет сопротивление 700ом в обе стороны между К-Э
Остальное продолжу завтра а то уже :lazy:
Во общем странно но оба Q9 в каналах из за которых ошибка прозваниваються с "левыми" сопротивлениями по переходам.
В других норм.Вся обвязка этих Q9 целая.
Подкинь заведомо исправный тр-р и проверь. Ты на каком пределе звонишь? Если на диодном, то это не омы, а падение на переходе в милливольтах.
    • Изучая принципиальную схему Вымпела 325 (много общего с моим  Вымпелом 57  2017 г. в.), пришёл к выводу о некорректности своего арифметического расчёта  величины сопротивления RT2. Для точного измерения этого терморезистора всё-таки необходимо отсоединить его от платы (хотя бы один конец), имхо. Возможно кому-нибудь будет интересна прилагаемая принципиальная схема:
    • Ippon Smart Winner 1000 в домашнем аквапарке. Или когда одно хобби в помощь другому. ---- Без УПСа держать такое хозяйство небезопасно. Жители Новокузнецка наверняка запомнят октябрьский блэкаут и контрольный выстрел, пресловутого "жареного петуха" - ноябрьский ураган, когда оба раза пол-города почти сутки сидело без света. Два раза с интервалом в месяц. Линию 110кВ, идущую через Томь (а это полкилометра ширина реки+метров 300 от берегов до опор в сумме) порвало, это вам не розетку починить, особенно когда ветер не прекращается и на опору полезут только камикадзе. Основная проблема в том, что нельзя выключать продувку и фильтрацию. Особенно второе. Если без продувки воздуха рыбы еще как-то могут обойтись (лабиринтовым оно вообще не надо), то вот остановка течения воды через фильтры чревата отравлением продуктами гниения, которые очень быстро начнут поступать из губки в воду. Чтобы этот процесс не случился, нужен постоянный ток воды. Ну а освещение и обогрев - перебьются. Плотные тучи и небольшое плавное похолодание в природе ничего необычного не представляют, чтобы все сдохли именно от этого. Теплоёмкость аквариума достаточно велика, чтобы продержаться несколько часов. Ну а если это важно - грелки можно включить и в защищаемые розетки. Вот как я успокоил свою душу. Купил на Авито девайс, отревизировал его, кое-чего напаял - чтобы лучше заряжало батарею после глубокого разряда, сделал 2 розетки резервного питания вместо 6 (мощность от этого не падает - все розетки внутри параллельно), а 4 оставшихся вывел после встроенного в УПС стабилизатора (это для освещения и грелок ). Почему была выбрана эта модель? А потому что она умеет выдавать именно правильный синус, который порой даже лучше чем то, что выходит из розетки. Чисто компутерные же УПСы выдают не то, чтобы синусоиду, вернее, совсем не синусоиду, а для двигателей в помпах это ой как важно и ой как не подходит. Ну и выглядит данная затея, соответственно, так (вложения ниже текста). Для людей, далёких от электроники, две последних фотографии ни о чём не говорят, а на двух первых - собственно, УПС с комплектом батарей и две штуковины с розетками. Одна выдаёт стабилизированную сеть (без батарейной поддержки) - на освещение и грелки, вторая же - для фильтров и продувки. Для тех же, кто понимает, показал, что именно я сделал: фото 3 - провода со стабилизированной сетью (именно от них нужно брать сеть на свет и грелки), фото 4 - плата зарядного устройства УПСа, где в параллель R67 надо припаять резистор размера 0805 номиналом 300кОм. Ну и полную профилактику на предмет конденсаторного "сухостоя". Тестировал. Слушал писк УПСа в течении трёх (!!!) часов. После чего затея была признана состоявшейся. Да, батареи 17А\ч вместо штатных 7А\ч. После полной разрядки заряд длится 12 часов (по цэшке, не по показаниям УПСа, которые прошиты на штатные батареи). --- Скопипастил сам себя из аквариумной группы в ВК. А теперь чисто технические комментарии. В данном УПСе встроен релейный стабилизатор сетевого напряжения на автотрансформаторе, а уже после него идёт релюха, переключающая сеть и преобразователь. Вот после стабилизатора-но до релюхи и можно включить нагрузку, которой не требуется батарейная поддержка. Напряжение на выходе настраивается кнопками либо из софтины УПСа. Я выставил 220. Для светодиодного света общей мощностью 250Вт и грелок 3*25Вт для малёчников - нормально.  По поводу увеличения зарядного напряжения - при глубокой разрядке батарей УПС включает форсированный режим заряда, это когда батареи заряжаются не до 27,6В, а до 28,2В, по достижению этого напряжения форсаж сразу выключается и на батареи идёт так же штатные 27,6В в "капельном" режиме. Что сделал я: задрал напряжение форсированного заряда еще на 0,4В, т.е. до 28,6В, это 14,3В на батарею. Учитывая, что подобные длительные разряды редки, такой режим включается лишь тогда, когда это реально необходимо, чтобы "прокачать" батареи.
    • Всем доброго дня. Отдали микровалновку не рабочую. При проверке выяснилось что нет цепи у повышающей обмотки трансформатора, разрезав изоляцию обнаружил отломанный провод обмотки от клемы. Заново опресовать не получится не подлезеш и торчит всего 1см. Посоветуйте что можно предпринять в этой ситуации при зачистки изоляции видимо алюминиевый. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как надежно его удлинить?
    • у вас растяжка не родная, на фото видно что толстая лента желтого цвета, родная очень тонкая блестящая белая.
    • У "нормальных" устройств - да и для этого надо физически кнопочку нажать. Но бывают всякие кривые реализации... Так у друга в машине Bluetooth-FM трансмиттер - очень дружелюбная железка, каждый раз при включении питания разрешает всем к себе подключаться. Кто первый встал - того и тапки музыка.
    • Не мог он так сделать, если ранее никогда не подключался к колонке, т.к. новые устройства только в режиме pairing подключаются.
    • Жаль конечно что не пример заводской реализации)  По части этой платы. Смотрю это оно. Только вот посадочные места под резисторы зачем сжимать до 7,62мм надо было(
