Повышающий Преобразователь C Стабилизированным Напряжением
Потерь в 3-Х вольтовом не меньше , на выпрямительном диоде сколько потеряется. В бусте на диоде не меньше , вот если синхро-буст замутить.
Только-что считал дроссель для буста прогой от эпкоса.- RM12 , зазор 2,5мм, 6 витков , индуктивность 2,5мкГн, пульсации 20%. Вполне компактный дроссель на 100А.
Или вот так
Изменено пользователем zato4nik
Алексей, а что ты такой старой версией пользуешься для расчета дросселя?
и не слишком ли до хрена 10 мкГн для 80 Ампер и 100 кГц?
индуктивность не задана, зазор не задан, а ты хочешь, чтобы она нормально посчитала?
задай индуктивность, задай ток, задай зазор - и все нормально посчитает.
Я всегда считал, что индуктивность и зазор должна расчитать МНЕ программа, а не я ЕЙ задать. Задаю ток - 80 А - и получаю вот такие кракозябры.
По крайней мере, Inductor.v.3000 эти параметры расчитывала САМА. Я же мог, опираясь на расчитанные программой цифры, "поиграться" с этими значениями.
врать-то не надо. в 3000 ты САМ задал индуктивность.
вот, 5200 может сама посчитать требуемую индуктивность, если задать минимальный ток дросселя. а в 3000 еще не было задания минимального тока.
и если зазор задан меньше необходимого 5200 сама поставит минимальную величину зазора.
неужели ты думаешь, что последующую версию яя сделаю хуже предыдущей?..
тренируйся...
Володя, что за чушь? Именно индуктивность мне и надо расчитать, а не вставлять ее "от балды"! И зазор мне тоже надо расчитать, а не вставлять опять-таки "от балды"!
врать-то не надо.
Ай-ай-ай..... :)
Слово "ложь" было бы характерно для гопника какого-нибудь, но не для интеллигентного человека.
Алексей,
во-первых, для расчета дросселя в бустер есть программа для бустера, и нет необходимости считать дроссель отдельно.
и программа для бустера тебе посчитает все, что требуется - и индуктивность и минимально необходимый зазор
во-вторых, в отдельную программу для дросселя нужно ввести необходимый минимум входных данных. программа сама не может знать, что тебе требуется.
в-третьих, без расчета бустера у тебя просто нет нужных входных данных для отдельного расчета дросселя.
вот и получается что, без входных данных ты хочешь в отдельной программе посчитать дроссель "от балды", но при этом обвиняешь программу за то, что "от балдыы" она считать отказывается...
Володя, дело в том, что для данной задачи бустер не совсем подходит, поскольку требует не просто дросселя, а транселя (двухобмоточного дросселя-трансформатора), т.к. без него добавить 2...4 В к 12...14 В не получится. Флайбек должен коммутировать все 16 В, что неэкономно. Наилучшим вариантом, как я отметил выше (IMHO!) был бы инвертирующий преобразователь. А для него у тебя программы нет. Поэтому и пришлось изгаляться при неполных данных.
извиняюсь за выражение, но ты опять врешь.
программа для бустера считает не только бустер, но и понижающий и инвертирующий.
Пробовал моделировать такое -post-71540-0-54084300-1413559827.gif ,
картинка отсюда загруженное.pdf
сходу раскусить не удалось , какая-то мелочь не дорисована, но схема нравится.
Володя, тогда назови ее не "Бустер" а, например, "Инвертор", чтобы не вводить названием в заблуждение.
а ты, вместо того, чтобы посмотреть программу и увидеть, что она умеет делать, опять будешь гадать, что там кроется под словом "Инвертор"...
Да, пересмотреть полтора десятка программ - это надо иметь бо-о-о-ольшое терпение. Потому я уже в который раз и твержу: обязательно нужна оболочка.
ага, а без оболочки - это такой огромный труд...
Пробовал симулировать схему с доп. трансом - потери в ключе небольшие , при 1.6кВт выхода , на ключе 16Вт , даже не верится. В обычной схеме около 50Вт , суммарные потери в диодах примерно равны. Вот результат симуляции : красным- Рвых., зеленым - потери в ключе, синим -Uвых . трансформатор в модели слегка идеализированный ( нет Ls и Ксвязи=1) , но желающие могут подправить.буст+трансформатор.rar
zato4nik, сопротивление нагрузки (R1) - действительно 0,2 Ома? Если так, то о каких 1,6 кВт идет речь? Всего 90 Вт при напряжении на нем 18 В.
Блин! Позор на мои седины. Ток с мощностью перепутал!.. Миль пардон.
Действительно, 90 А * 18 В = 1600 Вт.
Слепил модельку , вродь работает , во всех режимах не гонял , пока ОС по напряжению подобрал только. Токовый датчик- ТТ 1:100 ,Трансформатор бустера требует тщательнейшего изготовления Ls должна быть минимальна , в модели по прежнему не включена , затрудняюсь предположить величину.буст3843.rar
