Sign in to follow this
marty
Два Умножителя
Простой вопрос.
Если после повышающего трансформатора подключить параллельно два умножителя (например УН9-27), что это даст?
Насколько это безопасно для самих умножителей?
(чтобы подключить их последовательно, я так понимаю один из умножителей нужно дорабатывать напильником... точнее сверлом, так как у него нет выхода масштабирования)
Есть подозрение,что кроме перегрузки по входу,параллельное соединение умножителей ничего не даст.
При параллельном включении оба будут работать независимо друг от друга, на выходе каждого утроенное напряжение. При последовательном по схеме см. ниже опасность пробоя и выхода из строя первых диодов.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Вебинар «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления» (05.11.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает 5 ноября принять участие в вебинаре, посвященном первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре будет рассказано об ошибках при расчете энергопотребления МК с помощью отладки STM32L562E-DK. Отладки STM32L562E-DK будут разыгрываться среди участников. Информация об условиях участия будет озвучена на вебинаре.
Да ничё не будет,ток увеличится и всё,а выдаст ли его преобразователь ,эт другой вопрос.
Edited by Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Как снизить потери мощности на 30%? Транзисторы SiC MOSFET.
Прогресс в области широкозонных полупроводниковых материалов позволил создать карбид-кремниевые полевые транзисторы (SiC MOSFET) с повышенной рабочей частотой, обеспечивающие меньшие потери на переключение. Усовершенствованные корпуса с малой паразитной индуктивностью, в которых выпускаются такие транзисторы, позволяют разработчикам в полной мере использовать возможности этих компонентов для увеличения КПД силовых преобразователей.
Все зависит от тока разряда на выходе. Величина тока через диодные столбы (КЦ106Г) на входе первого УН будет в 9, (а может и в большее число), раз больше тока разряда. Допустимый ток столбика около 10 мА.
Edited by ТАП
Нейросети в STM32G4 - пошаговое руководство!
Наличие программного пакета X-CUBE-AI, расширяющего функционал STM32CubeMX, поможет разработчику построить искусственную нейросеть на базе микроконтроллера из линейки STM32G4 производства STMicroelectronics. Статья включает пошаговое описание реализации такой нейросети.
Я не понимаю ваших опасений. Если подключить 2 УН через резистивный делитель, нагрузка на них уменьшится. Так даже лучше. Но сила тока больше будет.
