Проблема С Гейном Гитарной Педали Mxr Distortion Plus
ZSashka911
Собрал себе примочку MXR Distortion Plus. Звук искажается, но именно уровень искажения никак не регулируется. Почти все детали точно такие же, как и на схеме. Распайку сделал пока не оригинальную, а как нарисовал тут (была путаница с кнопкой и светодиодом). Диоды заменил на 1N4148, ОУ заменил на TL071. Плата промыта, монтаж проверил, вроде всё в норме (на глаз соплей и хреновой спайки не вижу). В прикреплённом архиве проба звука, если надо. Прошу помочь советом!
mxr_dist_plus_hm.rar
Скорее всего, все началось с "почти все детали точно такие же", "распайку сделал пока не оригинальную", "диоды земенил", " ОУ заменил"... В общем то все очевидно...
А никто не обратил внимание,что надписи деталей зеркально,а корпус ОУ нет? И диоды родные ГЕРМАНИЕВЫЕ стояли.
Айвазовский, "почти" и "примерно" тут не катят, рисуем вменяемую схему, пишем все номиналы и маркировки и делаем измерения.
Ребят, кроме диодов и ОУ всё совершенно такое же, как в оригинале. TL071 полный аналог UA741. Диоды по параметрам похожи на оригинальные. Распайку такую мне показал человек с КРАСНЫМ ДИПЛОМОМ. Не думаю, что в ней могут быть ошибки)
Если человек с КРАСНЫМ ДИПЛОМОМ нарисует х..ту,то чтобы её определить ищите у кого диплом ещё краснее?
Поверьте,нам не интересны фантазии краснодипломщиков!
Гораздее была бы фотка собранного тобой дистошна. И желательно детальная.
Ни фига подобного! TL071 - с полевиками на входе (аналог К544УД1), UA741 - с биполярами (аналог К140УД7).
В слове "ученый" содержится информация, что человека много учили. Но ничего не сказано, что он чему-то научился.
Где-то по телевизору проскакивала "кандидат околовсяческих наук".
Правда кукольная...
Спасибо. Попробую найти оригинальную микросхему. Это точно может быть причиной того, что примочка вообще никак не реагирует на резистор драйва?
Изменено пользователем ZSashka911
Нет.
Нет. Я просто подчеркнул одну из явных ошибок. А неявных может быть вагон и маленькая тележка.
Может резистор сдох, м? А ещё эта приблуда у меня громкость убавляет. Точно не могу разницу сказать. Децибел 7-9 где-то на слух.
Или я не увидел,или на твои переменные резисторы не соеденены с общим проводом,а значит ничего уменьшать не будут.
Вольюм однако работает. Смотри внимательно. 1-е контакты у них обоих на землю идут. Там просто в стереогнезде разрыв сделан, дабы батарейка не садилась без воткнутого джека
Напряжение на батарейке нормальное? Судя по звуку - севшая. И место соединения : сиреневый-светлозеленый, оно припаяно к потенциометру?
БАТУАЛО, припаяно. Батарейка совсем новая. Но возможно говно. 18 рублей. "Ракета". Солевая
Тут кто-то просил фотки. Извиняюсь за качество. Лучше камеры под рукой не оказалось. Сопли и коротыши, которые были, сразу же исправил
Тут работы то на пару минут.Нужно просто делать все без сумбура.Берем с Гугла распиновку TL071,проверяем на ее ногах питание,берем высокоомный наушник и проверяем сигнал на входе и выходе(можно не с гитары,а допустим с мобилы на минимуме громкости).Далее в зависимости от результатов...
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток!
У меня такая проблема с педалью, дисторшн работает только на макс выкрученой ручке гейна, чуть крутанёшь назад и уже ничего, сигнала нет. Детали проверил, всё по номиналам верно. Использовал TL071, читал, что ставится он вместо 741го без доп. настроек и танцев с бубном. Потенциометры проверял, всё в норме.
Пробовал менять пот на 10 к, при макс. гейне мясо рубилово и ваще огонь, при мин гейне - какой-то бубнёж не внятный. В видео хамбы от Сеймор дункан, на синглах вообще еле тянет.
Заранее спасибо!
Собсно видео:
