Посоветуйте Аналог Tl072
patrru
Я решил собрать свой дисторшн. Накопал схему диста "побрутальней", нарисовал печатку, но столкнулся с проблемой.
В общем, суть проблемы: не могу найти у нас ОУ TL072. Все магазины пробежал и платы перебрал, нигде нет. А в микросхемах не соображаю, только начал с ними дело иметь.
Подскажите аналоги TL072, или что будет лучше выполнять функцию TL'а?
Вот собственно схема и моя печатка.
P.S. Если кому не сложно, можете проверить мою печатку на правильность? Сам проверил-перепроверил много раз, но все-равно не уверен(а вдруг не так ._. ) Если бы не микруха, не парился бы.
И да, переменники P3 и P4 выполняют одинаковую функцию, поэтому Р4 я просто выкинул, оставив только Р3 (в печатке они RP1/2/3 обозначены). Где знак "=", там будут перемычки. (не все перемычки, но обозначены)
схема Death Distortion 3(готовая версия).lay6
tl072.pdf
Закажи в интернете - 5$ за десяток
http://www.aliexpres.../832340023.html
Да вот уже думал о заказе в инэте с http://www.kontest.ru/#catalog , да долго будет идти. Месяц ждать доставку, Амурская обл. все-же..
Ну так заказывай по моей ссылке из Китая. Он же у тебя там под боком совсем :) Недели две-три максимум ждать.
И, как уже сказали, аналоги этой микросхемы то тоже вряд ли найдёшь в обычных магазинах.
А может TL071 есть?
У нас вообще TL"ов я не нашел, отсюда и поиск аналога. Отдаленный уголок страны, всего 3 магазина радиоэлектроники.
Видимо так и придется поступить с:
Благодарю :)
Для настоящего гитаризма важно полное соответствие схеме. Иначе это не та примочка. Для них все детали звучат по разному.
Любой сдвоенный ОУ в подходящем корпусе: ne5532, opa2132, opa2134, op275, ad746, ad823.... еще воз и маленькая тележка.
Да уж... TL072 ничем не выдающийся ОУ общего применения с не самыми лучшими характеристиками.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
менял гитаристам не5534 на 4558, не заметили (надо было срочно, за день перед концертом)
Это потому что хватило ума не ляпнуть, что опер не тот. Иначе бы точно "услышали" разницу :)
Не покупайте дорогие ОРА. Сначала поработайте с простыми операми а потом уж тратьте тенге на боллее дорогие ОРА и прочее.Повторяю еще раз разницы на бюджетных комбиках не УСЛЫШИТЕ.
Хм.. А я вот над чем подумал. А если создать еще дополнительную плату воткнуть в нее несколько ОУ, соединить этот доп с основой через шлейф и сделать переключение. Т.е. Режим 1 например- TL072, 2реж-LM358P и т.д.. Как бы переключение между эффектами будет, как на гитарном процессоре. Хоть и не сильно будут заметны изменения между эффектами, но может помочь когда тон выровнять- мало.
Только вот вопрос питания уже встает, ведь тогда и не только аналоги TL072 туда будут воткнуты.
Кстати.. У меня на сгоревших DVD (друзья притащили на распайку), как-раз ОУ съемные, для упрощения смены ОУ (начального экспериментирования), можно будет впаять разъем, чтобы не усложнять потом процесс.
Мой мозх сходит сума :crazy:
Завтра посмотрю, какие ОУ у меня там есть и напишу, сейчас ночь уже, разбужу всех дома пока буду платы раскапывать.
Изменено пользователем www.patr.ru
