Электронная нагрузка на биполяных транзисторах
Borisovich
Всем, добрый день!
Решил собрать электронную нагрузку на биполярных транзисторах.
Помогите пожалуйста с вопросом который у меня возник.
Есть много схем, где стоит один операционник на каждый силовой транзистор, а есть схемы, у которых один операционник на все транзисторы.
К примеру:
Один ОУ для всех транзисторов
Спойлер
Один ОУ для каждого транзистора
Спойлер
В общем есть понимание, что если один ОУ для всех транзисторов, то и транзисторы будут одинаково пытаться приоткрываться/закрываться, а когда для каждого, то вроде бы как должно быть стабильней.
Так как и коэффициенты (h21) будут разные у транзисторов, как я понимаю, лучше один ОУ для каждого транзистора, так как будет обеспечивать равномерное прохождения тока на всех транзисторах и мне кажеться, что с одним ОУ для всех, такого не будет.
В целом, это только мои догадки.
Хотелось бы услышать от Вас мнение, какой подход лучше или хуже, в какой из схем есть свои плюсы и минусы.
P.S. И второй вопрос, есть ли смысл ставить быстродействующие ОУ, для того, чтобы ток удерживался более стабильно? Так как есть самоделка на мосфетах и там ток плавает в диапазоне 20-10 мА.
Всем спасибо! И хорошего дня :)
Изменено пользователем Borisovich
Добавление тегов
По операционнику на транзистор схема выгоднее - не нужна тепловая связь между параллельно соединенными транзисторами
Можно применить два отдельных радиатора например от старых пентиум-4 с медным основанием - тогда выгодно использовать транзисторы в корпусе TO-247
У меня использованы IRFP250 2 штуки 250 Вт выдерживают, правда радиаторы слабоваты от 65 Вт процессоров алюминий
@z_vip, спасибо за ответ!
Вы о том, что если один ОУ для всех транзисторов, то желательно чтобы они все были на одном радиаторе?
Да
Для параллельно соединенных транзисторов необходим один радиатор и транзисторы как можно ближе к друг к другу размещать
На двух оу такой проблемы нет - ток через транзисторы выравнивается и пропорционален резисторам в эммитерах
