Усилители мощности - TIPok x1 и TIPok x2
Усилитель мощности, речь о котором пойдет в данной статье, является идеологическим наследником усилителей мощности - ПУБЛП и Падик. Как и прежде, основной задаче при разработке схемы усилителя, было получение максимально высоких качественных параметров при минимальном количестве используемых деталей и "без лишних понтов". Кроме этого, немаловажное внимание было уделено конструктивному исполнению авторской печатной платы, при создании которой, автор стремился минимизировать количество транзисторов требующих установки на радиатор. Для достижения последнего, пришлось отказаться от мощного предвыходного каскада и применить составные биполярные транзисторы в выходном каскаде усилителя. По соотношению цена/параметры и по доступности, наиболее подходящими составными биполярными транзистора для выходного каскада УМЗЧ, является комплементарная пара транзисторов - TIP142/TIP147. Взглянув на названии усилители и наименование модели транзисторов выходного каскада, становится понятно, от чего произошло название усилителя описанного в данной статье.
Устаревшая вервия статьи на сайте Паяльник - https://cxem.net/sound/amps/amp253.php
Полные и актуальные версия статей: одноканальная версия и двухканальная версия.
Автор оставляет за собой право вносить изменения в статью и связанные с нею материалы. Актуальная версия версия статьи находиться по ссылке выше.
Печатные платы:
- Одноканальная версия TIPok x1 TIPOKx1.01.rar
- Двухканальная версия TIPok x2 TIPOKx2.00.rar
Илья
В статье на dzen.ru   "Усилитель мощности - TIPok x1"  :
"Усилитель напряжения построен по каскодной схеме.
Первый транзистор усилителя напряжения (VT15) - составной,
что позволило значительно повысить усиление этого каскада.
 В качестве транзистора VT15, допускается использовать
НЕ составной биполярный транзистор, например 2N5551,
однако при этом ухудшаться объективные технические характеристики усилителя"
Не согласен.
Применение  VT15  составного транзистора MPSA13
 НЕ позволило значительно повысить усиление этого каскада.
Сравним графики усиления усилителя с разомкнутой ООС :
первый график с дарлингтоном MPSA13  -  60,2 dB на  20 КГц,
а второй график с не составным транзистором 2N5551 -  60,1 dB на  20 КГц.
(Чтобы получить петлевое усиление, необходимо вычесть 30,6 dB )
Причем выбор в VT15 2N5551 неудачный,  напряжение Uкэ меньше 5v и равняется
( напряжение стабилитрона 3,9v  минус    Uбэ VT10   минус  падение на R37 ),
На третьем графике показано, что Hfe 2N5551 ухудшаются при Uкэ ниже 5v.
К конденсаторам С1 и С19  Необходимо добавить электролиты, например 470мкФ.
Сравним графики коэффициента подавления нестабильности питания (PSRR).
На втором графике добавлены С 470мкФ.
Привожу уточнение.
Графики подавления нестабильности питания  ( PSRR ).
PSRR -      С1=С19=1мкФ
PSRR -      С1=С19=1мкФ + 470мкФ
PSRR +      С1=С19=1мкФ
PSRR +      С1=С19=1мкФ + 470мкФ
Изменено пользователем Alex_63
8 часов назад, Alex_63 сказал:
Это смотря как сравнивать. На 20 кГц - может быть и нет значительной разницы, а вот на остальных частотах (ниже 1 кГц), она есть и это видно по вашим же графикам.
Этого транзистора там и не должно быть. Вариант для тех, кто не может или не хочет устанавливать то, что указано в схеме.
Может быть на другой печатной плате - на этой для них нет места.
Илья
7 часов назад, Nem0 сказал:
Применение в VT15 одинарных транзисторов BC547B, BC550C, BC337  --
усиление усилителя с разомкнутой ООС на 40Гц       больше на 2-3dB, чем  при применении дарлингтона MPSA13.
Усиление  на 20 КГц - равно.
2 часа назад, Alex_63 сказал:
Очень сомневаюсь, что в реальной жизни общее усиление схемы с одинарным транзистором будет больше, чем с составным.
Общее усиление схемы - есть произведение коэффициентов усиления отдельных каскадов. При уменьшении Ку отдельного каскада, общий Ку схемы возрасти никак не может.
Мне кажется ваша ошибка в том, что вы оцениваете усиление по одному-двум значениям Ку на каких-либо конкретных частотах, тогда как усиление стоило бы оценивать как площадь фигуры ограниченной графиком зависимости Ку от частоты (либо как разность площадей фигур, когда мы сравниваем усиление в одно и другом случаях).
Илья
В симуляторе...
Тогда как в реальной жизни, в даташите имеем следующие цифры:
Максимальный теоретический Ку BC546C (при самых благоприятных условиях) - 800 раз (реально - гораздо меньше).
Минимальный Ку MPSA13 (при рабочем токе в схеме - 6 мА) - приблизительно 2000-3000 раз
Исходя из выше указанных значений, есть большие сомнения в корректности моделей виртуальных транзисторов.
Илья
Мой симулятор тоже показывает, что с BC546 получается самое большое общее усиление. Вы правы и я понял в чем моя ошибка. Почему-то я подумал, что с составным транзистором имеем ОЭ+ОЭ-ОБ, но ведь на самом деле мы имеем ОК+ОЭ-ОБ, а значит усиление первого транзистора составника не играет роли, погоду делает только второй транзистор составника.
Илья
12 часов назад, Nem0 сказал:
С чего бы вдруг дарлингтон стал отдельно работать? ОЭ он.
Просто транзисторы разные. Как и модели.:D
:yes:
42 минуты назад, HAKAS сказал:
А вы представляете как внутри устроен составной транзистор?
Переносим на схему усилителя, получаем:
Как называется схема включения первого внутреннего транзистора сборки MPSA13 - ОЭ? :D
Илья
6 минут назад, Nem0 сказал:
Да это понятно.
Мне кажется, нельзя так рассматривать - ведь коллектор первого включен туда же, куда и второго в паре.
Если, как в ОМ, посадить этот коллектор на землю - получим повторитель. А тут - только первый ОЭ в паре.
39 минут назад, HAKAS сказал:
Здесь абсолютно тоже самое. Если бы первый транзистор участвовал в усилении напряжения, то было бы как я написал в статье - с составником мы бы получили резкое увеличение общего усиления схемы, но этого не происходит, что мы и видим по результатам моделирования. Чтобы первый транзистор начал участвовать в усилении напряжения, база второго транзистора должна подключаться к коллектору первого, а не его эмиттеру.
Кстати, интересно то, что в ОМ2.7 я планировал применить составник МПСА13 в той же схеме включения, но поняв что это не добавляет усиления - отказался. MPSA13 даже успел засветился на первой, опытной партии плат ОМ2.7. В финальной версии он был заменен на BC550.
Прошло время, я обо всем этом благополучно забыл и допустил этот просчет в усилителе ТИПок :D
Илья
7 минут назад, Nem0 сказал:
У составного больше входное. Чтобы получить КУ на КУ, то надо снимать сигнал с коллектора первого и подавать на базу второго. Но это не дарлик получится.
Получается, первый в дарлингтоне усиливает, но меньше. В сумме большую роль по усилению играет второй в паре.
Надо в симе посмотреть сигнал с коллекторов, разделив их резисторами.
6 минут назад, HAKAS сказал:
Было бы, если бы не внутренний резистор 8 кОм, включенный между базой и эмиттером первого транзистора.
Я об этом же писал выше ;)
Илья
10 минут назад, Nem0 сказал:
Не тот транзистор выбрал?:D
Надо дарлик без первого резистора.
Хотя у мелких везде он стоит, НЯП.:unknw:
В принципе это была не лучшая идея и опыт разработки ОМ2.7 это показал, но чет я забыл об этом к моменту создания усилителя ТИПок.
Илья
Была авария, часть транзисторов сгорела. Выпаял неисправные, поставил новые. Все транзисторы и диоды на плате прозваниваются как рабочие. Но звук с искажениями и загорается светодиод на плате, даже на низкой громкости. На что обратить внимание в первую очередь ?
В 15.11.2023 в 16:56, Nem0 сказал:
Это вечный и очень интересный вопрос. Некоторые считают, что сигналы на базе и эмиттере одинаковые и синфазные, и значит получается, что тока через этот резистор нет, и роли для Rвх он не играет независимо от номинала.
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
  • Похожий контент
