Робот Для Дипломного Проектирования, Своими Руками
Здравствуйте! Друзья! Для дипломного проектирования необходима готовая проверенная конструкция модели (авто, танк. трактор........., буду использовать заводской корпус машинки), которая могла бы объезжать препятствия (отъезжать от препятствий). Чтоб можно было полностью собрать самому, т.е самому изготовить печатную плату, спаять, ..... Или что нибудь посоветуйте, может что нибудь другое выбрать, чтоб было связано с роботом. Заранее, Большое Спасибо!
Для дипломного проектирования важно не столько собрать самому, сколько разработать самому.
А кто нибудь делал такого робота http://cxem.net/uprav/uprav48.php То, что искал.
Я С Вами полностью согласен! Но не все сами могут разработать. Цель, повторить конструкцию, и полностью в ней разобраться, и знать всё от и до. Соответственно, если полностью изучить, можно и усовершенствовать.
Круто вам) роботов собираете, а у меня на диплом реконструкция зерноперерабатываещего комплекса ( элеватор, сушилки, автоприемы, склады, пара цехов, 2 подстанции 10 и 35 кВ).. и спец вопрос либо автоматизация конвейера(сделать электронное управление электроприводом) либо запилить устройство которое в зависимости от реактивки батареи конденсаторов переключала))) наверное сделаю оба, если успею.. В общем серьезный проект... решил делать все сам, так как дальше планирую остаться в аспирантуре,.. Ну и еще от того как ты покажешь себя на защите и что ты сделаешь в дипломе зависят шансы что тебя порекомендуют на предприятие.. И еще почему буду делать все сам, так это тяга к электричеству) выбрал профессию которая мне по душе.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
