если вдруг в качестве зарядного, то защита стабилизатора от случайной переполюсовки присоединяемого аккумулятора
нарисуй или представь этот диод. а потом представь, что ты на выход подключил минус вместо плюса. и ты думаешь, что диод помешает пройти минусу в схему?
Сегодня в инете искал информацию, о параллельном использовании стабилизаторов КР142ЕН22А. Одни пишут, что без проблем можно так использовать. Другие, что эти МС нельзя использовать в параллельном подключении. По LT1083 есть такая возможность, с применением резисторов 0,15 Ом. А есть ли что-нибудь по КР142ЕН22А ? Может у кого есть опыт использования такого варианта? Всё-таки можно, или не рекомендуется!
и что же будет защищать последовательный диод?
Одно из...
Подключение аккумулятора при не включенном блоке.
Блок в сеть не включен. Подключаем на выход аккумулятор. В обратной пиолярности.
Что при этом произойдет?
Внутреннюю схему микросхемы пока не анализировал. Может, и не прав.
Ба-бах электролита, однозначно. А там, как карты лягут... :)
Я смотрю, удовлетворение кота прошло с осложнениями... :)
Очень своевременная тема для меня. Как раз собираю сейчас на LT1083.
Уже прикрутил три кондёра по 4700мкФ (исходил из упрощённого соображения 2000мкФ на 1А, итого 7,5А~15000мкФ).
Так же предполагал сделать разъём для подключения по требованию дополнительного блока конденсаторов (естественно разряженных) 12 по 2000мкФ итого 24000мкФ. Плюс штатные 15000 итого почти 40000мкФ
2) Максимальная ёмкость кондёров диодного моста, например 100000 мкф.
3) На выходе тоже емкость дай боже, можно тоже поставить100000мкф, а они денег стоят.
Если применить пункт 2, то нужно применить мягкий запуск, иначе диодный мост накроется.
Если применить пункт 3, то никакая внутренняя защита микрухи от КЗ не спасёт.
А вот теперь в сомнениях.
Посоветуйте plz не как уменьшить пульсации, а сколько нужно для безопасной работы микросхемы и диодного моста.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
