Усилитель-Микшер Электроника 100 Моно
rippi
Конечно нужна принципиальная схема данного усилителя, очень.
Редкий экземпляр, два дня копаю в просторах иннета, информации мизер...
Нашел только что его изготавливали на БЗПП( п.ящик 22) г.Брянск с 1972 года.
У меня маркировка деталей 81-82 годы, значит не меньше десяти лет делали его.
Конечно схема особенностей не имеет, но хотелось понять как получили 100 ватт на спаренных КТ808А(два этажа?), какое питание(+- 45 вольт ?)...ну и возможность получение двух каналов усиления малой "кровью".
Корпус, его объем, удивляет своим размахом, однако!
Коллеги, пли-из!
Как и везде: тупо не вылезли за ОБР выходников. Питание можно и померить.
Оконечник я бы поменял. И добавил еще один аналогичный. Изменено пользователем finn32
О-оо! Finn32, вы же из г. Брянск...и наверное знакомы и с БЗПП и с его продукцией.
И наверное и принципиальная схема у Вас есть(или была)?
По поводу померить питание, согласен, конечно сделаю. Просто его состояние в данный момент "швах", все таки 33 года ему.
Пока включать нельзя, но по обмоткам силовика(две по 35 В ), его габариты ТС-180, получается около 45 вольт постоянки.
Ну и все на жгутах и блоками... трудно пока понять и проследить смысл дЭвайса...
По оконечникам , как вы советовали, можно(и легко) поставить два любых готовых от чего либо, с учётом питания...и они есть в наличие.
А так внешне выглядит брутально(солидно), красавец одним словом!
С БЗПП знаком, а с продукцией-Бог миловал... :) Окромя катушечника Союз-110С не имел дело ни с чем...Схемы у меня к сожалению нет. Пошибался в сети по этому вопросу-ничего не нашел. Если надумаете менять оконечник на два аналогичных под его питание, то вам останется лишь отделить ПУ каскады и потом присоединить их обратно, если они будут нужны.
Смысл девайса прост: обработать и предварительно усилить сигнал с шести разных источников и подать его на оконечный усилитель. А с него уже озвучивать либо местную радиосеть, либо небольшие мероприятия. Усилитель-то трансляционный. Поэтому и сам по себе его нельзя использовать на низкоомную нагрузку.
Спасибо,немного ясно.
Слово, усилитель трансляционный, мне понятно. По жизни я инженер электросвязи , и не один десяток лет.
А идея с ним...что-то в нем собрать для улицы , дома маленький крытый дворик, ну это на следующий летний сезон (2015г.)
Внешний вид его напоминает годы молодые, - блочная аппаратура связи(В-2-2), или курсоглисадные станции ПАР-8сс...
Да и публику(гостей) удивить можно.
Э-эх, ностальгия ! (или просто баловство?)
А тогда и мудрить зачем? Используйте по прямому назначению, вам же на улице хай-фай не нужен? Пару ДГ в корпусах с трансформаторами от радиоточек и с ними же оттуда регуляторы громкости. :)
Нет конечно, выходного повышающего трансформатора нет...
Две пары клемм на АС, но они строго параллельны.
А шесть входов, там есть переключатель, линия-микрофон.
Но это не главное... главное пр.схема. Монтаж очень крепкий, жгуты-металл. Если рисовать-звонить на это уйдут все долгие зимние вечера...
Конечно интересно, и очень.
Но прошло 10 дней, а по схеме пока ни кто ни чего не подсказал...
Пробовал поиски в иннете, но попал на "лохотрон"... развели на уСе денги , что были на сотовом телефоне.
А схему и там (в лохотроне) так и не получил почему то ?!
post-126885-0-45944700-1415904869_thumb.jpgПонимаешь если б это был,к примеру, Амфитон А101 или Радиотехника У-101 не было б проблем, три секунды делов то.
Там уСё на виду и доступно, можно и тестер не доставать...
А здесь 6 плат(отдельных) входят в блок по направляющим и закрыты металлом, и снизу и сверху.
И темброблок(четырехполосный?) таже картина... да вдобавок часть выломано "радиогубителями" в поисках чего то!
Экранированные провода-шланги в крепкие жгуты сшитые...и не хочется всё это распаивать "до нуля".
Коллеги...помогите, пли-из! Схема до сих пор не найдена.
И еще один брянский хлопец как бы в поиске...но время(зимнее) идет, и весна не за горами.
Есть блок УМЗЧ от этого усилителя. Частично разукомплектован. Тоже ищу схему. Попытался нарисовать по дорожкам. Есть неясные моменты. Хочу также восстановить хотя бы этот блок чтоб использовать в усилителе для гитары. Посмотрите некоторые номиналы деталей. А именно: R42, R43 (вроде должны быть по 0,33 Ом), R34, R46 (похоже, что должен быть 18 Ом), R8, транзисторы VT4, VT5, VT9 (возможно КТ203А ?) .
1. Конечно схема особенностей не имеет, но хотелось понять как получили 100 ватт на спаренных КТ808А(два этажа?),
2. какое питание(+- 45 вольт ?)
3. ...ну и возможность получение двух каналов усиления малой "кровью".
1./2. мостовая при пит +/- 45В ...запросто (4Ом)
сколько транзисторов ВК? - если 8шт. (или даже 4шт.) - возможно вытянуть 100Вт,
пример УМ-101 - трансляционный или переключение на АС 8 Ом 50 ватт
3. малой??? - нужно постараться.
фоткай ПП, наноси номиналы элементов, потом обратную сторону ПП - потом совмещаем, рисуем дорожки ПП в лайке - потом пытаемся нарисовать схему или скелет с ПП УМ (или сразу если осилишь)
после выкладываем что получилось - подправим, прогоним в симе и т.д.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Нарисовал схему с платы на бумаге. Потом в TinyCAD (впервые в этой программе работал, немного растянул на листе). Потом перегнал в pdf. На ошибки еще не проверял. Если что не так, то поправьте плз. Непонятки с входами 12 и 45. 45-й вход однозначно. А вот 12 что за вход? Также не ясно назначение выводов платы 18 и 19. Может со стабилитрона питание снимается на пред?
Электроника-100 моно.pdf
Изменено пользователем Oleg K
Ну, так это же классическая схема Лина, кои в нете полно.
- Очень даже похожа на схему УМ Усилителя "Родина", различие только в количестве выходных транзисторов
http://archive.espec.ws/section895/
Изменено пользователем Badun812
Спрошу об этом усилителе на совгитарс...Он тематический, т.ч. возможно кто то встречал, а возможно и эксплуатировал подобный.
Что точно написано на шильдике?
Изменено пользователем SVN
Был на этом ресурсе. Не нашел там про Электроника-100. Может конечно искал не очень хорошо. И тем не менее.
Вы искали, или спрашивали в соответствующем разделе?
Я зарегистрирован, по этому и предложил Вам написать как можно больше об этом усилителе.
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
