Придание динамику первоначального вида
Дорогие товарищи, имею динамик , у которого диффузор от времени немного поблек.
Чем можно его "взбодрить" естественно без ухода частотных характеристик.
У кого был положительный опыт.
С уважением.
Оч. просто. Берешь черный крем для обуви. Делаешь тампончик. И еле тонким слоем втираешь в диффузор. Жирно не мазать! Потом он высыхает и дифф. черный. Это пожалуй единственный мягкий способ. Все же советую потрениров. на каком либо ненужнос дине.
ты сам то пробовал? Там же химии полно. Динамики PEERLESS, замечательные, угробля нафиг.
А че кипятиться то? ;) человек предложил неплохую идею, или скажем вариант решения проблемы. Кстати сам так сделал, и получилось довольно неплохо. Автору спасибо за идею.
Если Вам мощность нужна, то купите кипятильник, он звук не издаёт, за-то мощный... © А.К.
тутт надо бы еще подумать о том какой материал дифузора.
например если полимер, то вообще ни каких проблем.
Но скорее всего глюкоза (бумага) а тут действительно главное не переборщить. А то механические свойства изменятся. А немного нагуталитнить имхо ни чего страшного не должно произойти. Лечше все таки попробовать на каком нить не особа нужном дине (с аналогичным диффузором)
Я красил свои 75 гдн краской для кожанных курток.
Жидкая и легко впитываеться. Полегче чем гуталин.
Получилось отлично.
А со звучанием как? бумага то пропиталась...
Звучание осталось прежним. Бумага пропиталась, но только верхний слой.
Диффузор получился чисто чёрного цвета.
Только по покрашенной поверхности, когда она высохнет, красить больше нельзя!
Прошу прощения целлюлоза. При производстве в простых условиях в водный состав(дисперсный состав целлюлозы) добавлятся чаще всего анилиновый краситель. Покрывать при ремонте спиртовым раствором туши, дедовский метод, а я дед прост. Берете любой пульверизатор от духов и вперед, только не переборщить. Потренируйтесь, высыхает быстро и не ведет.
Т.е. получается, маж что под руку попадет , лижбы цвет устраивал?
А люди голову ломают, чем динамик пропитать, чтобы свойства улучшить, а найдя состав, хранят в сикрете.
Попробовать то на хреновом динамике можно, а что мы поймем? Ну станит он черным, играть не перестанет.
PEERLES-овские динамики из бумаги, но сравнивать их с отечественными 75Гд смешно. 75Гд хоть гудроном намаж, хуже не будет.
Вот о анилиновых красителях можно было бы поподробнее, действительно ИХ применяют в производственном процессе.
С уважением.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
