Управление Двумя Реле Спомощью Кнопки Без Фиксации. Помогите.
Поставить стабилизатор 7805 и реле на 12В. Смотри мою схему.
Немного доработок для надежности. Oleg - согласны? Программа - Протеус.
Изменено пользователем chip-chip
Антидребезг нужен по любому. А вот насчет принудительного сброса счетчика, сомневаюсь, вроде, он по включению сам должен вставать в ноль?
Не факт. Может встать куда угодно электронам и помехам.
Нужно уже в железе смотреть и допиливать. Главное, реализуется требуемый алгоритм, остальное детали.
Я бы сделал на МК. В программе предусмотрел антидребезг. Уже без допилов точно работать будет.
IMXO -еще два элемента свободных остались. На них можно реализовать начальную установку триггера. А светодиоды подключить параллельно реле. Минус два транзистора и кучка резисторов.
вы задание пунк1 вниматочно читали? в положении1 включены реле1, СД1, СД2; в положении2 включены реле2, СД2 .... так что в лучшем случае только минус 1тр-р...
Там довольно сумбурно описано. Как понял - так и реализовал. Допишу пару строк. И светодиоды можно вывести на массу. В авто так проще коммутировать.
Ну вот и другой алгоритм. Пусть автор оценит ваше изложение его алгоритма. А то мы похоже запутались.
Перенесем обсуждение на завтра. Уже поздно.
1111.rar
тогда можно еще схему программатора... не особо мудреную чтобы ее только прошить
Вот простой программатор. Прошил им уже немало разных ПИКов. Подойдет и для 629-го
Использую совместно с программой icprog106C:
icprog106C.zip
На случай, если нужно программировать другие PIC-и:
Изменено пользователем Nilas
Делал я товарищу на такой же точно кнопке с другим рисунком. Реле одно включено-выключено. Сначала сделал на паре транисторов. Потом переделал на мелкой логике. Потом плюнул и переделал на пике мелком, + 7805L стабилизатор + транзистор ключевой КТ817. Все влезло в саму эту кнопку. Потому что замучался с дребезгом бороться, напаивал всяких RC цепей и прочего - все равно каждое десятое нажатие с глюками. Программный антидребезг лучше.
Изменено пользователем serg8825
скажи пожалуйста конденсаторы которые тут присутствуют на сколько вольт покупать? если можно для каждого, все остальное понятно, программатор уже купил в китае, микруху прошил остались только конденсаторы
