Сдвинуть Фазу Синусоидального Сигнала 20Мгц
Приветствую всех.
Пытаюсь реализовать схему сдвига фазы 20Мгц синусоидального сигнала на 180 градусов.
Пытался сделать по RLC схеме:
Но на выходе явно не получается сдвига. Разница между точками 3 и 2 вообще остутствует.
В другой теме товарищ J_Ohm (огромное ему спасибо за помощь) посоветовал поиграть со значениями элементов. Но, какие-бы либо значения я не писал, они вообще будто не влияют на результат.
Может я что-то неправильно делаю?
А обычный транзисторный каскад с ОЭ чем не устраивает?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%F1%EA%E0%E4_%F1_%EE%E1%F9%E8%EC_%FD%EC%E8%F2%F2%E5%F0%EE%EC
"Достоинства:
Выходное переменное напряжение инвертируется относительно входного."
Спасибо за ответ!
Этот метод подойдет для модулированного по частоте сигнала, верно?
Правда еще конечно вопрос с выбором транзистора в таком случае, в микрокапе у меня не шибко большой выбор
Этот метод подойдёт для любого сигнала.
Транзистор любой,с Fгр более 50 МГц.
Можно кусок кабеля около 10 м включить.
Зачем тебе там контур L1, С1 - не понять.
Одним звеном можно фазу повернуть не более, чем на 90 градусов, для 180 градусов,
нужна схема из трех последовательных цепочек, LR или CR, смотря в какую сторону вращать.
При этом сильно упадет амплитуда. На транзисторе, действительно, проще и без потери амплитуды.
Изменено пользователем Alkarn
А если с ООС в эмиттере поиграть,то выходным уровнем манипулировать можно.
Банальный трансформатор на феррите чем не устраивает???
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
