Irfp3206 Х2 , Возможен Номинальный Ток 100А?
Добрый вечер дорогие форумчане ! Появилась необходимость создать устройство (силовой Н-мост) с номинальным током в 100 Ампер. Будут ли такие транзисторы (2 шт. в плече, 8 шт. всего) надежно работать?
Драйвер для их коммутации хочу использовать этот: http://www.irf.com/p...data/ir2110.pdf IR2113
Еще, очень бы хотелось получить дельных советов/рекомендаций по данной затее. Может есть какой драйвер лучше? Или транзисторы лучше? И т.д. :)
Заранее спасибо за помощь!
Напряжение питания Н-моста = 5-18В
Выходное напряжение = 0-18В , регулируется за счет ШИМ (думаю будет 10кГц)
Ток = 0-100А
Будет токовая защита , термозащита, и защита малого/высокого напряжения на Н- мосте .
Питание контроллера , драйвера и прочих не силовых узлов будет реализовано DC-DC преобразователем на основе TL494 . Будет 4 напряжения гальванически не связанных между собой
3 шт. будут по 12В для питания драйвера 1 шт. 9В - для питания микропроцессорной части.
Добавлю.
Режим работы моста:
Максимальная частота переключения моста = 0.5кГц (1мс. реверс)
диапазон длительности прямого тока 0.001 - 5 сек.
диапазон длительности обратного тока 0.001 - 1 сек.
При нагрузке 18В и 100А при минимальном питании 5В ток потребления без учета КПД будет >360А , для сдвоенных 3206 неподъемно , надо что-нибудь субмиллиомное типа irfs7430-7P и тоже баянить . Вообще задача труднореализуемая в таком диапазоне U входного , да и выход регулировать ШИМом от 0В вряд-ли получится.
У вас мост на что нагружен будет ?
Изменено пользователем zato4nik
Нееее, Вы не поняли... мне надо на выходе выдавать такое же напряжение (или меньше) как на входе в прямом или инвертированном виде. Ток будет колебаться в пределах 0 - 100А максимальные броски возможны до 150А в течении 10мс. максимум! Защита просто отсечет выходной каскад.
А, ну понятно , тогда транзисторов хватит. Для драйверов организовать изолированное питание верхних плеч для надежности . ШИМить можно одной стойкой моста (полумостом) второй половиной включать прямой ход или реверс. Вообще , чтоб регулировать от 0В и до шины питания заполнение импульса должно быть соответственно тоже от 0 и до 99% , 494 в двухтактном режиме не прокатит. может для ШИМ применить однотактный контроллер и драйвер IR2184 , или драйвером управлять напрямую с проца , или как там у вас задумано.
Да, я и хочу ШИМить одной половинкой , а вторую просто включать.
Верхнее плече ШИМлю , нижнее тупо включаю.
У меня есть разработанное устройство , но там ток маленький, всего до 15А было. А тут уже будет 100А.
Спасибо за полезную информацию! ;)
будут проблемы с зарядом бустерной емкости IR2113да и мощности маловато для раскачки двух затворов по 170nC....
пока писал уже ответили по делу про изолированное питание верхних плеч... тогда вообще лучше что-то типа FOD3184 заюзать...
artos5 подумайте о выборе питания драйвера, так как при питании 5вольт половики пукнут, иди же применять с логическим управлением, но у них верх обычно не более 16вольт.
Ооо, это вещь!!! :drinks:
Закажу себе. Так тогда и IRxxxx ненужна , верно?
Я выше написал , что из 6в этих буду получать 4 напряжения . 3 - 12В и 1 - 9В , вот они и будут управлять мосфетами. Только нужно подобрать подходящий преобразователь DC-DC.
Может для ШИМ прикрутить усилитель Д-класса с боку. В зависимости от +- ДС на входе , на выходе будет шим с максимальной длительностью в верхнем или нижнем ключе полумоста. Насчет оптики - дороже и изолированное питание все равно необходимо.
так изолированное питание ему и так и так ставить... или нет? а с оптикой гемора меньше... разница в цене 40-50 гривасов рояли особо не сыграет...
здесь затариваюсь http://www.e-voron.dp.ua/catalog/017917
IMXO , дружище, подкинь пожалуйста схемок с реализацией моста совместно с такими оптронами. Я боюсь чтобы не было в моей реализации сквозного тока через ключи...
ну так если в управлении МК , какие проблемы с формированием дедтайма?
Да, мк . А если он заглючит? :) не люблю возлагать это на программную часть . Хотя, скорее придется.
Есть огрызок какой нибудь такой схемы? Я тоже думаю на логике дополнить управлялку.
нижние ключи через инвертор чередовать включение . А верхние надо ШИМить , плюс отслеживать отсутствие сквозного тока.
И еще вопрос :
Что будет если подать на LIN и HIN одновременно лог. 1 ?
И кинь пожалуйста исходник этой отладки , если конечно не трудно. Впадлу малевать ))
