Двухполярный Бп На Sg6105
Queer7
Приветствую, камрады. Решил я переделать БП ATX на ШИМ SG6105 в регулируемый, но чтобы было двухполярное питание. Сейчас ситуация такова, что БП включается, работает и нормально регулирует напряжение в пределах 2.5-21В. Но стоит только подключить нагрузку в виде лампочки 40Вт, как быстро (10 секунд) перегреваются и горят силовые транзисторы MJE13009 первички.
Начну историю переделки с начала. Первым делом я отключил всю защиту ШИМа по напряжению: 6 пин на землю; 4 пин через резистор 20К на землю; 5 пин на землю; 2,3,7 пины оставил в воздухе; отключил 5в шину от делителя на входе ШИМ. Включаю, БП работает, регулируется напруга и хорошо держит нагрузку по шине 12В.
Вторым шагом было удаление всей силовой части после трансформатора. Прикинул, как лучше сделать, и решил, что на дорожки 12В шины подам плюс, а на дорожки 5в подам минус, а бывшая земляная шина станет нулевой. У меня есть кучка диодных сборок от нерабочих БПшников, подобрал 4 диодные сборки с одинаковым падением напряжения (около 400 мВ). Сваял мост, подключил толстыми жилами к плате. Далее перемотал трансель: намотал 23 витка в 2 провода (один на плюс, другой на минус) и подпаял. Дальше соединил 5В шину с минусом на плате, а земляную (нулевую) изолировал. Поставил конденсаторы, включаю БП последовательно с лампочкой 40Вт, вентилятор закрутился, напряжение регулируется. Убираю лампочку и включаю БП напрямую. Даю нагрузку, и через несколько секунд погорел один из двух силовых ключей.
Скажите, жизнеспособна ли схема с вашей точки зрения, и что мне предпринять дальше?
post-156412-0-87440100-1415559170_thumb.gif post-156412-0-28425800-1415559197_thumb.gif
Фотки платы:
Нагружай не лампой, а резисторами или электронной нагрузкой, лампа в холодном состоянии имеет сопротивление близкое к нулю и жрёт в этот момент большой ток пока спираль не разогреется, во вторых как нагружаешь по +12В или +12В и землю грузишь?
В общем посидел, подумал над проблемой. Оказалось я подключил неправильно обмотки ДГС. При двухполярном питании нужно противофазно включать обмотки.
