Запуск ATX блока питания без дежурки.(ШИМ SG6105)
Есть у меня ATX блок питания на ШИМ SG6105  с полностью выгоревшей системой дежурного питания,восстанавливать её будет очень трудно.Бп хороший и хотелось бы его воскресить.Вопрос в том что как можно запустить этот бп без дежурки?Пробовал 2 варианта.Подавал на ШИМ 5 вольт на выводы VCC и GND.Бп не запустился.Напоминаю ещё раз что бп построен на ШИМ SG6105  который работает от 5 вольт.ШИМ точно рабочая.Еще пробовал поставить резисторы на базу и коллектор входных транзисторов как в AT блоках.Бп запустился но работал не стабильно и напряжения скакали и к тому же бп очень сильно свистел ставил резисторы на 150-180 КОм.Помогите....Бп мне нужен для питания усилителя,нужна только Линия +12V
Изменено пользователем Spark Play
42 минуты назад, Spark Play сказал:
То есть, эти 5 Вольт надо в любом случае делать стабильными. Иначе так и будет:
45 минут назад, Spark Play сказал:
49 минут назад, Spark Play сказал:
Просто так она не выгорает. Сколько напряжений она давала?
52 минуты назад, Spark Play сказал:
ШИМ точно рабочая.
Кто сказал?
53 минуты назад, Spark Play сказал:
А сигнал PS_ON?
4 часа назад, Spark Play сказал:
Для начала 5 вольт надо было подать к выходу дежурки...
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
  • Похожий контент
