Как Создать Таблицу Соотношений Cvavr?
Corename
Доброго времени суток.
Самостоятельно изучаю CVAVR. Сейчас делаю себе цифровую приборку в автомобиль. Есть вопрос по измерению уровня топлива в баке.
В основе лежит емкостный ДУТ. В зависимости от уровня топлива он выдает от 0 до 5В на выходе. При 0В - бак пустой, при 5В - бак полный.
Вроде бы все просто - бак имеет правильную форму, емкость - 40Л. Достаточно измерять результат и умножить его на 8 - получим уровень топлива в литрах.
Но на практике нужно делать нечто вроде тарировочной таблицы. В этой таблице определенному напряжению на входе АЦП должен соответствовать определенный уровень. Как это сделать программно - опыта не хватает. В интернете и на форуме ничего подобного не нашел.
Как правильно это сделать?
Привожу свой рабочий код, точнее его кусок отвечающий за топливо, сейчас приборка работает "по простому":
i=0;
while(i<127)
result=((5.00*adc_data[1])/255.00); //Заполняем массив результатами измерений
result=result*8;
i++;
i=0;
real=0;
while(i<127)
real=real+result; //Суммируем значения из массива
i++;
real=real/127; //Делим сумму на колличество элементов и получаем среднее значение АЦП
sprintf(lcd_bufferA,"%.0f",real); //Форматируем строку и помещаем ее в буфер АЦП
Об этом и речь. Не знаю как это правильно делается. Если бы кто-то поделился кусочком кода и в двух словах объяснил что к чему. Самому пока что сложно - опыта нет.
Ну гляди, например для трёхразрядного АЦП (для своего сам сделаешь по аналогии):
Создаём массив выходных значений.
int adc_tbl[8] = {0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14};
И в зависимости от значения АЦП выбираем значение из этого массива
int adc_out;
adc_out = adc_tbl[adc_in];
Число элементов массива должно соответствовать разрядности АЦП (его максимальному значению). А значения внутри массива могут быть любыми, в моём примере значение АЦП просто умножается на два.
Спасибо.. но я не понял как оно работает.
Имеем массив значений, которые выводятся на экран:
Но как работает сопоставление значений АЦП с элементами массива мне не ясно.
Мне нужно, чтобы работала следующая логика (пример):
Если напряжжение 1,0В-1,2В, выводим на экран 1
Если напряжжение 1,21В-1,3В, выводим на экран 2
Если напряжжение 1,31В-1,4В, выводим на экран 3
Если напряжжение 1,41В-1,5В, выводим на экран 4
И т.д.
Массив, это и есть таблица, таблица соответствия элементов их порядковому номеру. Может быть одномерным (таблица с одной строкой/колонкой), а может быть многомерным (таблица с хреновой кучей строк/ колонок).
С АЦП получите значения АЦП преобразования, они и будут номерами элементов массива, которые вы предварительно в этот массив запишете.
Тут нужно будет несколько проверок условия на больше или меньше, и по результатам сравнения выбрать тот или иной элемент из массива. Но, если у вас всего несколько уровней, можно к массиву и не обращаться, переходя в функцию индикации прямо после получения результата сравнения.
Ты не путай напряжение и числовое значение АЦП.
Если у тебя полный размах АЦП 0-5В и АЦП 8-разрядный, то 0В будет соответствовать числу 0, а 5В будет соответствовать числу 255.
Далее эти числа ты используешь как номер ячейки массива и по этому номеру выбираешь из массива что там лежит.
Теперь понял, это реально выход, спасибо огромное!
Теперь следующий вопрос: а есть ли возможность в CVAVR записать значения массива (в моем случае это аж 255 значений) не в один ряд, а как-то более удобно и читабельно?
Вообще конечно такая таблица нужна только если шкала должна быть неравномерной и трудноописываемой математически. Иначе достаточно арифметических действий как у тебя было.
Здесь достаточно последовательного вычитания в цикле, с выводом на дисплей количества итераций.
Изменено пользователем salyamkamrad
Какие таблицы, какие вычитания, вы чего, люди ? :)
Тут достаточно вспомнить математику за 5 класс, тему - пропорции.
40Л - 1023
x - ADC
Отсюда, x = (ADC*40)/1023
Вот и вся магия :)
Вы все правильно говорите. Изначально я именно так и сделал, в моем куске кода в первом посте это есть:
Но практика показала что зависимость там не линейная, по этому и нужна таблица соотношений.
Я все сделал по примеру и получил отличный результат!
Огромное всем спасибо. Так по чуть-чуть и набью опыт.
И... таблица не нужна.... при нелинейной зависимости делается линеаризация.... те берется несколько контрольных точек и вычисляется коэфф.приращения функции , обычно достаточно 3-5 точек + точка "ноль"
контрольные точки и их кол-во вводятся в интерактивном режиме уст-ва
и запоминаются показания АЦП в этих точках....
тогда кол-во топлива в баке равно:
Litr= const_Litr[i-1] + ( ADC - const_ADC[i-1])*(const_Litr - const_Litr[i-1])/(const_ADC - const_ADC[i-1])
где
ADC - текущие значение АЦП
const_Litr[5]={0,10,20,30,40} - контрольные точки в литрах
const_ADC[5]={23,189,453,790,1008} - значение АЦП в контр.точках
А не проще делать дискретизацию по АЦП, а не по объему? Данные для массива пересчитаны из массива IMXO.
const_litr[5]={-1.707, 13.075, 21,704, 29.233, 40.955}; //здесь числа дробные, но лучше использовать с фиксированной точкой или просто целые - зависит от точности
adc_ind=ADC / 4; //номер интервала
adc=ADC % 4; //координата внутри интервала
ADC_MAX = 1024 / 4; //максимальное число, которой может измерить АЦП +1 (для простоты математики)
litr = const_litr[adc_ind] + (const_litr[adc_ind+1] - const_litr[adc_ind]) * adc / ADC_MAX; //простейшая пропорция
Код демонстрационный, его можно и нужно существенно оптимизировать - заменить деления на сдвиги, числа с плавающей точкой на целые и т.п., но так нагляднее
Часть моих наработок.
какой в этом сакральный смысл? кстати COKPOWEHEU как вы собираетесь заливать в бак 13,075Л или -1.707Л :unknw:
смысл в том , что пользователь заливает контрольные объемы и указывает процессору в режиме калибровки сколько залито, процессор сохраняет эти данные в памяти и использует их в процессе работы,
по поводу оптимизации одна в данном случае на не нать , для подобных измерений скорость не нужна абсолютно...
и еще я специально для 0л указал 23 и для 40л указал 1008, те не полный диапазон АЦП , это позволяет осуществлять контроль обрыва датчика....
Ну хз, если рассматривать в плане простоты калибровки и кучи места и времени в контроллере, то согласен. Хотя в таком случае "честная" интерполяция может быть точнее.
Я? Никак. Эти числа получены интерполяцией Вашей таблицы полиномом 4 степени и переводом в другие координаты, график получился похожим.-1.707 л это то, что соответствует 0 на АЦП. Тоже, кстати, можно использовать для контроля повреждения датчика.
Преимущество моего метода - чуть быстрее (на вычисление соседних точек и деление) и компактнее (на 10 байт меньше за счет таблицы и, может быть, на процедуру деления, хотя если она используется еще где-то этого выигрыша нет). Недостатки - фиксированный размер отрезка и сложность каклибровки.
    • Хм?! Данное видео можно  и в профильные хитрости поставить (хоть данная хитрость - давно не хитрость), поскольку корпусостроение вообще  весьма актуально, а деревянное корпусостроение в частности актуально у строителей колонок, где столярка, с её хитростями далеко не на последнем месте! Где колонки не только должны радовать слух, но и выглядеть должны достойно, поскольку колонки на виду и от глаз не спрятать. Красивая, хорошо сделанная колонка и звучит лучше! С уважением, Сергей ,
    • Зачем видео, фото достаточно под спойлер (глазик) и крупнее, а то сложно понять. Для понимания, даже себе. Сколько выходит вольт-витков  ?  Верхушку моет ни че не ясно. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11583&page=2
    • Теперь ещё. Шизофрения - сеанс. На нескольких компьютерах у нас прилетело обновление. Отключились у -ва  USB.  Потерялись принтеры, клавы и мыши. Именно на 10 - ке. Биос видит, W10 - нет. Программистов пригласил к себе. Обновления подменили с инета драйверы контроллера USB.  Касперский молчит. Имейте в виду братья. Через обновления W10. В каждой Win есть закрытая паролем  часть управления... Так вот. Шиза... W7 тоже, только любимый XP норм.
    • На Aliexpress есть готовые модули. Найти можно по словам "Трансформатор тока ZMCT103C".   Модуль ZMCT103C.webp Такая схема ищется по фразе "Зависимое включение электроприборов". Некоторые схемы: Радио 1999, №09, c.28 Зависимое включение электро- и радиоприборов Радио 2004, №10, c.42 Зависимое включение электро и радиоприборов Радио 2011, №08, с.31 Устройство задержки включения и выключения Радио 2014, №09, c.39 Зависимое включение электроприборов Радиоконструктор 2009, №04, с.26 Зависимое включение нагрузок Радиоконструктор 2009, №12, с.28 Зависимое включение электроприбора Радиоконструктор 2011, №08, с.27 Зависимое включение нагрузки
    • И ещё. Нельзя на мопеде с одним CPU (цилиндром)  догнать 4 поршневой самый плохой мотор. Сам сижу на socket 775 Q9400.  Меня устраивает. Хотя тоже старьё. Но процессоров в нём - CPU 4. И частоты системных шин, поддержка DDR3 делают своё. А поставить HDD - ССД, вообще норм. Как то так. Современные программы заточены под много поточность и 4 -х ядерные CPU. Старые драйвера не работают. Вот и всё. Много лет ремонтирую компьютеры.. то молотком, то сверлю. Я серьёзно.  Посмотрите спецификацию современных motherboard, там есть интересные мелочи. Именно поэтому сам сижу на старье.
