Ремонтирую Осциллограф С1-118
Здравствуйте!
Пытаюсь поднять осциллограф С1-118.
Поборол типичные болячки преобразователя и умножителя, следующий шаг - добиться корректной картинки на экране.
На фото - экран осциллографа во время исследования меандра 2 кГц. Красным маркером обозначена примерная форма сигнала, как видим нижний и верхний уровень растянуты и налазят друг на друга.
Кто-то встречал такое?
  • Ответов 89
Изображения в теме
С синхронизацией всё в порядке?
Ну насколько видно - синхронизируется, хотя после работы с другими ослами, тут - синхра слабая
Два кадра накладываются
Калибратор есть?
С синуса попробуй.
Калибратор тут если верить схеме 50 гц, попробую
Для начала попробовать отрегулировать астигматизм.
Астигматизм не выведен на панель, нужно поискать подстроечник. Да и астигматизм мне кажется это немного другое, это когда в разных частях экрана страдает толщина луча
Да тут не астигматизм, по делениям видно, что фронты накладываются. При линейной развертке не бывает такого.
во-во
Сигнал с калибратора, таки 50 Гц
Ещё заметил, что при переключении длительности развертки меняется длина полоски на экране и иногда яркость - мне кажется так быть не должно.
Плывет запуск развертки. Вертикальное отклонение 5 делений, как и должно быть. Пробуй синус.
Ну секунды-на деления меняются - и вот результат.
...и иногда яркость
Луч быстрее бежит по экрану и слабее разжигает его.
Стальной, на вертикальную не смотрите - там ещё регулировать нужно, а вот синус пока негде взять...
Наверное не так выразился... В отсутствии сигнала на экране прямая линия. Так вот, если щелкать переключателем "развертка", то длина этой линии меняется в пределах экрана - она может стать короче и дойти концом до середины экрана, приходится крутить <---->.
Поправьте меня, но я думаю что запуск или есть или нет. Если он уже ухватил уровень - дальше должно прорисоваться всё четко. Или нет?
Изменено пользователем engineer83
Я думаю, что запуск по триггеру с разных уровней начинается на каждом эпизоде развертки. Может луч не запирается на обратном ходе, в этом точно не уверен. По синусу проще понять. Если есть ручка стабильность, с ней попробуйте поиграть. На яркость не смотрите пока. С линией все вроде норм. По калибратору 5 делений - тоже норм.
Синус с транса возьмите или делителем на 2х резиках из розетки. Только низкоомный от нуля должен идти, земля щупа обязательно на ноль.
Синус пока не нашёл, зато есть пила с другого осциллографа.
Фокус на максимуме, как видим - с фронтами беда полная
Счас поищу трансформатор какой нить
Так, с запиранием луча отпадает вопрос, все ок.
Запускается с разных уровней, рехтуйте запуск развертки по уровню.
Как и что там подстраивается, уже сами копайте.
Меня еще волнует линяя внизу.
трансформатор не ищите, все на пиле видно.
Нашёл астигматизм, R185 подстроечник. Блин... ну и засунули его. нужно снимать нижнюю крышку, а так в лом, глаза уже слипаются :heat:
Завтра вечером покручу. Может и поможет. На первом фото конечно слабо похоже на астигматизм, но чем черт не шутит :diablo:
Астигматизм это неравномерная фокусировка по горизонтальной и вертикальной осям. Когда фокусировка по горизонтали страдает, это проявляется на экране именно таким образом, расползанием картинки сигнала по горизонтали.
Именно так на астигматизм проверяют, подают меандр с калибратора и убирают расползание по горизонтали или вертикали, добиваясь одинаковой толщины вертикальных и горизонтальных линий. Яркость ставят максимально возможную, чтобы фронты/спады стали видны хоть немного.
Но при такой болезни, как мне помнится, в ходе фокусировки можно получить обратную картину - вертикальный астигматизм. А ТС вроде с фокусировкой уже игрался.
Изменено пользователем Стальной
По любому после ремонта высоковольтных узлов астигматизм нужно подстраивать. Крутить фокус вместе с регулятором астигматизма, ища компромиссное решение.
Где же норм, когда все ползет влево-вправо? Я был уверен, с фокусом вы разобрались. Попробуйте вообще отключить развертку и вертикально сигнал подать
чуть перепутал - с веритикальной всё ок.
Переключаюсь на внешнюю развертку - а линия луча как была так и есть, вроде должна исчезнуть :unknw:
Спасибо ребята, завтра продолжу ковырять и отпишусь.
Это режим внешней синхронизации наверное, а не внешнее отклонение луча. Должен быть режим, когда усилитель X вообще от узла развертки отключается, и подключается входом к гнезду "Вход X".
Нет ребята, это в С1-68 есть такие режимы (включая подачу сигнала прямо на пластины), а С1-118 попроще будет, там такого нет, нужно внедряться в схему.
С другой стороны в основном всё на разъёмах и развертка сидит на отдельной плате - можно просто отключить разъём и подавать сигнал на него. Главное уровень соблюдать. В общем если вечером не получится добиться астигматизма, буду ковырять развертку.
