Цму Подсветка Багажника
Nikolaj666
попробовал поставить 4.7ком эффекта ноль. фон горит постоянно чуть мерцает в такт звуку. осциллографа нема, тестер фиг чего кажет. ставлю его между землёй и кондёром - фон гаснет. хрень какая то . какой раз убеждаюсь чем проще тем геморней. может какой вариант с диодами по первоначальной схеме ?
  • Ответов 50
Изображения в теме
Напряжение на конденсаторе надо смотреть между выводами.
Можно увеличить балластные резисторы в цветных каналах и/или включить несколько светодиодов последовательно. Красных - штуки 4, зеленых - 3, синих - 2.
"... чуть мерцает в такт звуку ..." резистор в базе КТ816 тоже можно увеличить.
А фото монтажа сложно сделать, чтобы видно было?
Изменено пользователем J_Ohm
фото можно ,но там макетная плата. часть перемычками часть "соплями" . канал фона сейчас в воздухе висит. стыдно показать
post-183590-0-94480000-1417721278_thumb.jpgpost-183590-0-33817700-1417721288_thumb.jpg
на кондёре около 1,7-1,9 тестер показывает
Изменено пользователем Nikolaj666
"... канал фона сейчас в воздухе висит. стыдно показать ..." я и не такое видал.
С виду правильно, правда и разглядеть можно не более половины...
"... на кондёре около 1,7-1,9 тестер показывает ..." Хотелось бы больше, но и этого должно быть достаточно. И при этом фон не гаснет? КТ3107 должен был зашунтировать Б-Э КТ816 с гарантией. :unknw:
Резистор в базе КТ816 можно увеличить раза в 4, думаю. Все равно там один светодиод.
отрыл полное описание схемы. вывод W.LIGHT это вывод на концевик с замыканием на GRND. при использовании RGB ленты его нажатием получается холодный белый свет, тупо светильник.
блин, а фон один чёрт нужен
Я вот вобще не понимаю такие схемы, когда для того что бы моргал один светодиод применяют такие мощьные транзисторы как КТ819, на моё мнение это слишком жирно для светодиода, По этой схеме так вобще, мало того что транзистор мощьный и для того что бы он открылся нада подать достаточно сильный сигнал на вход, так они ещё на базу с минуса впендюрили резистор на 100 Ом, это магнитофон должен разрываться что бы это всё заморгало, Nikolai666, что бы особо не менять схему , замени транзисторы на маломощьные, например КТ315, ключи можно сделать вот такpost-155337-0-04908700-1418754868_thumb.jpg а на вход схемки , лучьше спаять вот такую дополнительную раскачку сигналаpost-155337-0-15284800-1418754944_thumb.jpg тогда эта схема заработает ДОПОЛНЮ, если нада что бы более мощьная нагрузка работала то ключи можно сварганить вот такpost-155337-0-20467500-1418755498.jpg
Изменено пользователем сенька
Дружище! Не падай духом! Подай на базы VT2,VT4,VT5,VT6 питание - должны загореться ленты.
в том то и дело, пробовал - не горят. схема примитив , а брыкается
спасибо, попробую. предусилитель в процессе сборки на TDA2003
Вот схемка моей шестиканальной ЦМУ. Ссылка на видео - вариант на 4 канала. Посмотрите, может заинтересует.
_http://vk.com/video5276276_164737629 (если не открывается или что-то еще могу на ютуб залить)
Изменено пользователем stain
Тут знаешь,,,, сколько я моргалок перепаял , сигнал который подаёшь на вход важно раскачать не столько по току, как это сделает 2003 микра , а по напряжению, вот та схемка как раз для этого дела и подходит
спасибо, но чуток не то. делаю для авто, а там двуполярное питание проблемка
попробую и так и так
Ну можно конвертер сделать однополярное в двуполярное.
А насчет раскачки 2003ей микрой это кажется слишком. Операционником можно обойтись.
имеет ли право на жизнь вот такой вариант ? правильно ли я посчитал RC фильтры , исходил из имеющихся у меня кондёров ?
Nikolai666 у тебя транзисторы КТ315 в ключах не правильно нарисованы, к резистору что на 200 Ом должен подключаться коллектор, а к общему проводу, эмитер как тут.post-155337-0-74743700-1419272543.jpg Диоды на базу КТ315 не нужны, если хочешь применить диоды ,то нада подключить вот такpost-155337-0-38888700-1419272677_thumb.jpg, по поводу фильтров, как их расчитывать я не знаю, но опытным путём понял одно, что в такого рода фильтрах входные кондёры, которые пропускают через себя сигнал, должны по номиналу отличаться не менее чем в 10 раз,post-155337-0-84146200-1419273053.jpg например как в этих фильтрах, по средней частоте стоит 0,1 мкф , а по ВЧ 0,01мкф А вобще знаешь, на такого рода фильтрах ,идеального разделения по частотам не будет, для этого нужны сложные фильтры, я себе спаял вот такую бабаську мигает не хуже простой цветомузыки, и с регулировки только уровень входного сигнала, Это типа индикатор уровня сигналаpost-155337-0-80092800-1419273586_thumb.jpg
вот такой вариант не плохой, я правда на два канала паял НЧ и ВЧ а так можно прослушивая сигнал на обычный наушник подобрать конденсаторы , которые к фильтрам относятся. Наушник подключить к правой части конденсатора С2 . Это схема на простеньких активных фильтрахpost-155337-0-28255800-1419274277_thumb.jpg
сделай индикатор как в посте 41 нижний , не пожалеешь, вместо секций светодиодных лент можещь поставить свои светодиоды , только через резистор
свою попробую сначала. а в твою в принципе же можно ещё пару-тройку каналов добавить ?
я же тебе говорил ,что в тот вариант из поста 43 можно сделать и 5 каналов, только к каждому каналу конденсаторы С1, С3 подбери на слух, по наушнику
