Анализатор Спектра Или Светомузыка
Всем привет) вопрос вот в чём есть 10м ргб ленты и нужен мощный (относитьельно) анализатор спектра питание 12в
сори может и повторюсь с вопросом но ввесь форум перечитывать не стал
желательно на кт805 или что-то в это роде хотя возможны варианты
есть как выход с предусилитель 0.6-0.7в так и выход с УНЧ 20-25в
Про КТ805 забудьте. Очень "дохлые" и летят, как "семечки". Уж лучше 803 или 808. Эти повыносливей.
Полевиков с логическим управлением на дохлых материнках валом. И греться не будут и абсолютно бесплатно. Схем в интернете тоже навалом, умощнить любую - не проблема.
Офф. Как то и добавить практически нечего...Всё нужное вроде уже сказано...
"...Имеющий уши - да услышит..." Как то вот так... :D
Эта схема - компиляция одной моргалки, заполонившей весь интернет и цветомузыки из книги Борисова "Юный радиолюбитель". Правильный оригинал смотрим в книге:
Ребята а помните старые автотрансформаторы под телевизорами которые лежали и показывали напряжение розовой полоской
И вот чел сделал из этих ламповых индикаторов.....
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
